Collage teck sur béton cellulaire?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.777 fois
Bonjour à tous
J'aimerai savoir si il est possible, d'une manière ou d'une autre, de coller des lattes de parquet en teck sur des carreaux de béton cellulaire. Faut-il enduire les carreaux? Faut-il passer par un support intermédiaire (ex contreplaqué)? Faut-il abandonner l'idée? Le risque est que les lattes ne se collent pas, ou avec la dilatation, qu'elles se décollent. Comment renforcer le support de départ très friable?
J'explique le contexte:
J'ai créé une sdb dans laquelle j'ai mis du parquet tech pont de bateau au sol, une baignoire d'angle avec tablier maison en béton cellulaire. J'avais initialement prévu de mettre de la faïence sur ce tablier, mais finalement il me reste des lattes de teck et je me dis que cela serait joli.
merci de votre aide
PapaBobo
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message St Raphael (83)
comme le sipo est friable et porreu le peidre avec un reste de peinture par exemple plutot de la peiture glycero ou moi j'utilise en finition sur le sipo du vitrificateur de parquet une fois bien sec tu achete du mastic colle pour exterrieur (silicone)de qualiter ex: sikaflex ;collage garantie sans probleme ...
De : St Raphael (83)
Merci pour cette réponse. Je vais faire un essai
PapaBobo
Env. 40 message Haut Rhin
Qu'avez vous comme colle ? En milieu humide, si je ne me trompe pas, ca devrait etre en collage pleine ?
je viens d'habiller la baignoire avec du parquet massif en pose collé plein sur du beton cellulaire (colle PU).
Excatement comme coller du parquet sur le plancher chauffant sauf qu'au lieu de peigner le support vertical j'ai préféré peigner le dos de chaque latte et plaquer le tout sur le beton cellulaire.
Aucun soucis de maintient et ca colle fort !
A bientot.
Merci de cette réponse. J'ai utilisé une colle spéciale parquet exotique (colle polyuréthane). J'ai commencé quelques essais sur des chutes de carreaux de béton cellulaire, brut, avec enduit, avec et sans peinture, avant de me lancer. Mais votre expérience est intéressante. Ce dont j'ai peur, ce n'est pas le collage immédiat, mais plutôt la tenue dans le temps, avec les projections d'eau.
depuis combien de temps votre parquet est-il collé?
PapaBobo
Photolover Env. 7000 message
papabobo a écrit:Bonjour,
PapaBobo
Tu n'as pas un peu de produit d'étanchéité pour mettre sur ton sipo ? style celui qu'on met avant de carreler dans les douchers, çà serait mieux il me semble
Sinon tu peux coller ton teck en plein avec ta colle PU et faire des joints pont de bateau.
Pour la tenue dans le temps, je dirais que çà dépends de la qualité de ton teck et de sa provenance (teck d'indonésie ou d'afrique .. Birmanie je n'ose même pas imaginer, on en trouve rarement sur le marché) et de la finition que tu vas faire (huilage ou vitrificateur).
Pour les projections d'eau, normalement le teck ne craint pas l'eau, mais comme c'est du parquet d'intérieur (massif ?), j'éviterais de laisser de l'eau stagner trop sur ton plan de travail. Je craindrais plutôt les tâches avec des produits qu'on utilise soit pour l'entretien des sanitaires, soit des produits d'hygiène (exemple le maquillage, les bains de bouche qui sont colorés) qui peuvent laisser des taches.
Après bien sûr, il faudra l'entretenir régulièrement.
Picto recompense Photolover
A mon avis, le jour ou les lattes tombent, c'est que le beton cellulaire aurait craqué en morceau et pas avant, surtout avec une pose collé plein. Et pour casser le sipo, il faut donner des chocs dessus
De plus la colle PU est "souple" dans le cas ou les lames bougent un peu a cause de l'humidité, chose qui arrivera surement.
Je n'ai pas de teck, mais du jatoba (massif 14 mm) qui est aussi du bois exotique.Pour eviter tous problèmes, comme le précise Liz, ne pas laisser des flaques d'eau sur le bois.
Je n'ai pas trop de retour sur ce type d'habillage car je viens de faire ma première ... la semaine dernière ;)
Mais c'est un excellent choix le bois ! c'est vraiment très jolie a voir !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
