Isolation plafond garage (chambres au dessus)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.872 fois
Env. 20 message Pas De Calais
je crois avoir la réponse mais je veux des certitudes.
Ceci est pour une maison neuve dans le Nord Pas De Calais.
Au dessus de notre garage se trouve 2 chambres, celui doit il être isolé?
si oui quels conseils pouvez vous me donner.
si vous avez un article de DTU ou autre sur lequel m'appuyer, merci de me le communiquer.
bonne soirée et merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Salut,
oui, forcément, c'est mieux de l'isoler...
Plancher bois ou béton à l'étage ? Rupteur de pont thermique sur la dalle haute ou pas ?
Sinon, plafond suspendu et 200 mm de laine de verre, pare vapeur en bas, et tu sera tranquille.
c'est une dalle béton
ce que je voudrais savoir c'est: si c'est obligatoire car mon constructeur ne l'a pas prévu.
van28 a écrit:merci
vous n'avez pas des hourdis polystyrene ?
non ce sont des hourdis en béton
cdt
pas de plancher chauffant?
mais je ne sais pas si c'est obligatoire... ça paraitrais logique la maison va etre grandement refroidi sinon... les panneaux PU pourraient résoudre le probleme...
non, pas de plancher chauffant
mais il parait que si comme moi il y a 2 chambres au dessus du garage (pièce non chauffée), c'est obligatoire de réaliser une isolation, que mon constructeur n'a pas prévue!
Le garage n'est pas obligatoirement isolé,
c'est uniquement la dalle doit être traitée comme une dalle sur vide sanitaire c'est à dire isolée.
regarde au niveau de la RT2005 ce qui est prévue pour une isolation sur vide sanitaire.
De : En Haut A Droite. (54)
ok merci
Env. 10 message Tressin (59)
Est ce qu'on peut se contenter de placer la laine de verre de 200 mm avec pare vapeur en bas sans poser de plafond suspendu
De : Tressin (59)
Env. 300 message Houplines (59)
Salut,
Le plafond n'est pas obligatoire ... mais souhaitable pour ne pas avoir de morceaux de LdV qui volent dans le garage, ou encore pour éviter que ne soit percé le pare-vapeur lors de mauvaise manipulations dans cette pièce (on y bricole ...).
Donc placo ou lambris sont les bienvenus
De : Houplines (59)
Selon deux experts c'est obligatoire de plafonner le garage ou alors d'isoler par la chape à l'étage (chape isolante)
voir RT2005
Le garage est une pièce non chauffée et il y a deux chambres au dessus.
De plus il faut un placoflamme.
bonne soirée
il faut du placo M1 dans le garage ??? tient je savais pas ca !
je tiens à apporter quelques précisions et ou corrections:
le mur attenant à la maison doit être isolé avec un matériau hydrofuge (et non placoflamme), le plafond doit également être isolé (ou alors la chape à l'étage doit être isolante)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h46
