Question liaison equipotentielle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.052 fois
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
Bonjour à tous.
Pour l'installation électirique de ma salle de bains, je ne suis pas tout à fait certain de la conformité de mon schema, notemment en ce qui concerne la liaison equipotentielle.
Voici ce que je prévois de faire:
A partir de mon tableau, partent 3 gaines de diamètre 25mm.
L'une pour l'éclairage, une autre pour les prises et une dernière pour un chauffe serviettes.
Les circuits éclairages et prises seront brassés dans une boite de dérivation située dans la SdB. De celle-ci je comptes repartir vers le plafonnier (+ inter bien sûr), et vers les prises. J'ai prévu deux fourreaux allant vers la douche et la baignoire pour la liaison équipotentielle.
Reste plusieurs questions;
- Je suppose que dans ma boite de dérivation le mieux à faire est de relier entre eux les fils de terre des prises et de l'éclairage.
- Je comptes partir d'une prise pour la LEP du lavabo, puis-je le faire ? Sachant que la prise la plus proche du lavabo est déjà un repiquage. Ou dois-je mettre en place une liaison directe boite de dériv -> lavabo ?
- Devrais-je relier entre elles les terres éclairage et prises avec celle du chauffe-serviettes ?
- Je précise que l'alimentation en eau se fait en PER. Dois-je relier les robinets à la LEP ? J'ai cru comprendre que chaque élément métallique devait être relié, dois-je pour autant chercher la petite bête et relier même les colliers de fixation des tuyaux ?
Merci pour vos éclairages.
De : Niederbronn-les-bains (67)
bonsoir, non bien sur pas les coliers des tuyaux qd meme... ni les robinets...
sur un fil de 2.5mm² tu peux a avoir 4600W sur un 6mm² 7400W ça va etre un sacrée seche serviette!!!
un fil de 2.5mm doit etre prévu sous la baignoire meme si elle est pas raccordé, toute les terres sont reliés ensemble et pas de domino mais connecteur automatique
yoda_51 a écrit:bonsoir, non bien sur pas les coliers des tuyaux qd meme... ni les robinets...
J'ai prévu large mais ce n'est pas la question.
Comme prévu sur mon schema, j'ai bien un fil de LEP qui ira vers la baignoire, ainsi que la douche et le lavabo.
Merci pour votre réponse.
dans ce cas la lep doit etre de 6mm², au minimum elle est de la plus grande section de la piece
mais il est interdit de raccordé un seche seviette sur du 6mm² donc c'est pa sla question mais apres vous faites comme vous voulez c'est sur.. sur ce @+
yoda_51 a écrit:dans ce cas la lep doit etre de 6mm², au minimum elle est de la plus grande section de la piece
Bonjour.
Interdit ? Je croyais qu'il était toujours possible de prévoir une section supérieure ??!
le seche serviette a des fils de 1.5mm²...
yoda_51 a écrit:le seche serviette a des fils de 1.5mm²...
Je ne mets pas en doute ce que vous me dites, bien au contraire, je pense que vos connaissances sont bien supérieures aux miennes.
Cependant, après vérification, la norme parles toujours de section minimale du fil. Bien évidemment, même si j'utilise du fil 6 carré, je mettrai une protection non pas de 32A, mais d'un calibre inférieur, adapté à mon modèle de sèche-serviettes (16 ou 20A si j'ai juste).
pour quel raison voulez vous mettre du 6mm²?
yoda_51 a écrit:pour quel raison voulez vous mettre du 6mm²?
En fait je l'ai déjà tiré. J'étais limite en fil 2,5 donc pour tout ce qui est appareils de chauffe (plaque, four, chauffe-serviettes, ballon ECS), j'ai pris du 6 carré. Au pire je rachete du 2,5 et je le retire, mais si ça ne pose pas de soucis au niveau de la norme je préfère autant le laisser. Merci pour votre aide.
A mon avis , si le circuit sêche serviette est protégé par un disjoncteur adapté au 1.5mm2 du branchement final, il ya pas de soucis même si une portion de la ligne est en 6 mm2 pour des questions d'appro.
De : Lyon (69)
c'est quoi ce bidouillage repassez du 2.5mm²
le seche serviette peu etre piloté avec un fil de 1.5mm² qui peux cheminer avce les 2.5mm² mais pas avec les 6mm² mais il a l'air d'avoir été oublier.
il aurait fallu poser vos question avant de faire ça aurait été plus simple, en plus vous saviez que c'était a faire en 2.5mm² et vous faites quand meme en 6mm²... si vosu raisonnez comme ça va etre une belle install...
yoda_51 a écrit:c'est quoi ce bidouillage repassez du 2.5mm²
Pas de fil pilote puisque il sera indépendant. Je n'ai pas de chauffage électrique. De plus, il semble qu'un fil de diamètre supérieur ne soit absolument pas un souci, je ne vois pas de références dans la 15-100 en tout cas. De plus, la ligne va directement du tableau jusqu'à l'appareil, dans sa gaine. Il n'y a pas de bidouille.
D'un point de vue section, la norme impose effectivement des minima.
Donc 6² à la place de 1,5² ne pose pas de problème d'un point de vue de la surcharge.
En revanche je suis plus dubitatif sur la connexion au niveau de la boite de raccordement.
Je ne suis pas certain que l'on ait un raccordement de qualité sur un domino en mélangeant du 1,5² et du 6².
Carminas
Dept : Cantal
voila je ne suis plus tout seul ^^
le probleme se posera aussi pour raccorder la prise de courant du four, avec les bornes auto c'est 1.5 ou 2.5mm²
ça serait mieux de repartir sur une bonne base
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ouai de plus je croit pas que l'on puisse descendre plus de deux section normalisé....
2.5²
1.5²
Donc en général le fils du seche serviette est de 1.5². La tu descendra de 3 taille..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h15
