Paroi respirante avec OSB à l'extérieur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.070 fois
Env. 200 message Saint Léon (24)
Je fais actuellement construire une MOB à la structure murale classique.
De l'intérieur à l'extérieur :
  • BA 13
  • Vide technique
  • pare ou freine vapeur
  • 140 mm de chanvre et lin entre les montants
  • OSB 3 de 12 mm
  • Pare pluie Spirtech 300
  • lame d'air
  • Bardage en douglas
Je vais bientôt isoler les murs et je m'interroge sur la mise en place d'un frein-vapeur à la place d'un pare-vapeur.
En effet, dans son livre sur l'isolation écologique, J.-P. Oliva préconise la mise en place d'un frein-vapeur à la place d'un pare-vapeur car ce dernier est souvent mal posé et cela risque de créer des points de rosée.
Pour que le freine-vapeur soit utile, et que la paroi respire, il faut que les différents éléments de cette paroi soit réfléchis afin que les parties intérieures soient 5 plus plus perméable que les parties intérieures. Ainsi, la vapeur est contraintes de s'échapper vers l'extérieur.
Donc si j'ai bien compris ce que dit J.-P. Oliva, le problème dans ma structure est que l'OSB est peu perméable (
μ de 200 à 300, sd = 24 à 36 m)
, est situé à l'extérieur. Il aurait fallu le placer à l'intérieur comme freine-vapeur.
Voici ma question : dans la configuration de ma structure (OSB à l'extérieur), est-il possible d'installer un freine-vapeur 5 fois plus perméable que l'osb ? (toujours dans le but d'éviter une pare-vapeur et une pose susceptible d'être mal faite).
Est-ce que la vapeur d'eau ne serait pas emprisonnée entre ce freine-vapeur et l'osb ?
Ma maison sera équipée d'une VMC hygro B.
De : Saint Léon (24)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Il faut aussi et surtout pour que cela fonctionne que chaque composant soit de plus en plus permeant vers l'exterieur.
Vous vouliez dire osb >peu permeant ,plutot!
Et si il y a un risque de mauvaise pose du Pv c'est la meme chose avec un Fv.
Une des solutions pour vous serait un Fv hygro variable style intello de proclima,qui donne plus de marge de securite en cas d'imprevus.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
(j'ai corrigé mes erreurs)
Merci je n'avais pas pensé à cette solution.
Env. 10 message Bordeaux (33)
OSB à l'extérieur (c'est généralement peu perméant) : donc je mettrais plutôt un pare vapeur à l'intérieur, surtout qu'un isolant marche mieux en milieu sec.
Pour info mon blog sur la
maison paille
et la brique terre crue
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
