Double circuit de chauffage plancher chauffant+radiateur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.939 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai prévu une construction avec rez-de-chaussée et combles aménageables, avec plancher chauffant hydraulique au rez-de-chaussée, et radiateurs à l'étage. Comme je souhaitais aménager les combles par la suite, j'ai demandé au chauffagiste de prévoir les attentes à l'étage.
L'artisan de chauffage prévoit un groupe de distribution modulaire double, avec un circuit de chauffage direct (radiateur) et un circuit de chauffage mélangé (plancher chauffant).
Ce groupe coûte quand même 843 € HT. Je me demande si cela est obligatoire, et si je peux éviter ce coût soit en faisant les travaux de chauffage en un seul temps, au rez-de-chaussée et à l'étage. Ou alors dois-je forcément prévoir le plancher chauffant à l'étage?
S'il faut faire un PC à l'étage, ayant une petite surface de 53 M2, je me dit que le surcout d'un PC par rapport à des radiateurs peut peut-être se justifier si l'on évite le coût de ce groupe à 843 € HT.
Quelqu'un pour m'orienter dans la bonne décision à prendre?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
"surcout" d'un pc par rapport à radiateur eau ? la différence doit être minime s'il y en a une. effectivement le calcul mérite d'être fait.
Env. 200 message Savoie
c'est qui t'esse ce groupe ?
Yapa déjà ce qu'il faut dans la chaudière ?
Dept : Savoie
Merci de cette réponse Elisa.
Je me demande si le coût de ce groupe double circuit peut être évité ou non.
Le fait de partir sur un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage éviterait-il la mise en place de ce groupe double circuit?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
donfaski a écrit:c'est qui t'esse ce groupe ?
Donfaski,
Le modèle de chaudière c'est la Vitodens 343 de Viessmann. A priori, il n'est pas prévu dans la chaudière puisque plusieurs artisans me l'ont chiffré dans leur devis.
Ca fait monter le prix de la facture, mais est-ce inévitable?
De : Lens (62)
Je neconnais pas cette chaudiére, mais à priori
1) Si elle n'a pas les 2 circuits, il faudra en prévoir un 2 em lorsque tu installera ton 2eme circuit ... mais
2) Je suis étonné qu'il soit obligé de te posé le "groupe" dès à présent pour l'étage ... Il peut passer les alimentation dans les murs et les laisser en attente, sans poser le groupe tt de suite (ni les radiateurs ...)
3) En revanche, si la chaudière ne dispose que d'un seul circuit, c'est en général le circuit direct (Radiateur) donc comme tu as de toute façon un PC, tu aurais besoin d'un 2eme circuit tout de suite, que tu anticipe ou pas l'étage. Mais ça, ça dépend de l'équipement de base de la chaudière
4) 843 € me parait très cher ... (de mémoire ~ 450€ sur une de dietriech)
Dept : Savoie
donfaski a écrit:Je neconnais pas cette chaudiére, mais à priori
Merci de ta réponse Donfaski.
En effet, c'est très cher je pense parce que c'est du Viessmann.
La question serait maintenant de savoir si je suis obligé de prévoir ce gestionnaire 2 circuits si je fais le plancher chauffant sur les 2 niveaux (rez-de-chaussée + étage).
Merci à toi
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:
En effet, c'est très cher je pense parce que c'est "du" Viessmann.
vi, ce n'est pas forcement une esscuse pour vendre plus cher
A priori, pour certains installateurs, le choix de Viessmann implique que le client a un gros porte monnaie ce qui n'est pas forcément mon cas.
De : Lens (62)
à priori, le surcout Viessmann a longtemps été justifié par la qualité-fiabilité-robustesse de leur matériel (increvable).
Ce n'est plus vrai pour les nouveaux modèles (dixit mon chauffagiste).
Le chauffagiste me répond que si je pars sur un plancher chauffant sur les 2 niveaux (rez-de-chaussée+étage) j'avite le coût de ce fameux gestionnaire de circuit à 843 € HT.
Par contre, il m'indique que cette économie va être plus que contrebalancée par le coût nécessaire de thermostats permettant de réguler la température par pièce à l'étage, étant donné qu'il s'agit de chambres, et qu'il faut programmer la température à 16°, et non 19°.
Il m'explique que c'est absolument nécessaire car sinon je n'arriverais jamais à avoir une température de confort, qu'il risque de faire soit trop chaud, soit trop froid. L'inertie de la dalle béton ayant pour conséquence de prendre plusieurs heures à se réfauffer ou se refroidir.
Un thermostat radio 2 zones est chiffré à 450 € HT, il y a 3 pièces, donc il m'en faut 2, soit 900 € HT.
En terme de bilan économique, il faut donc enlever les 843 € HT, ajouter 900 € pour les thermostats, soit + 57 € HT. A cela, il faut ajouter
le surcoût d'un plancher chauffant par rapport à des radiateurs. Et le surcoût d'une chape liquide par rapport à une chape standard.
Je n'ai pas encore évalué le surcoût total, mais quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair?
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
alexis62 a écrit:Le chauffagiste me répond que si je pars sur un plancher chauffant sur les 2 niveaux (rez-de-chaussée+étage) j'avite le coût de ce fameux gestionnaire de circuit à 843 € HT.
C'est un gros blaireau ton "bricolo,chauffagiste" c'est totalement faux un plancher chauffant se régle piéce par piéce.
On peut effectivement installé des thermostats mais rien d'obligatoire
Ouah, je te donne les tarifs de mon entreprise : Thermostat sans fil 190 TTC et éléctrovanne 77 TTC
le surcoût d'un plancher chauffant par rapport à des radiateurs.Pour 52 M² ça ne devrait pas etre enorme . Et le surcoût d'une chape liquide par rapport à une chape standard. La chappe liquide n'est pas obligatoire
De : Guerande (44)
Merci de ta réponse TDI44
Quel est l'intérêt de thermostats si le plancher chauffant est déjà pré réglé pièce par pièce.
Et si je veux faire des réglages de température, comment le faire si je n'ai pas les thermostats?
Si un thermostat coûte 190 € comme tu le dis, est-ce pour une zone?
La chape liquide est un souhait personnel, car je veux optimiser l'échange de chaleur, et la conductivité d'une chape liquide est 2 fois plus importante qu'une chape traid.
De : Lens (62)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
bof! c'est à prouver...
perso, je passerais la maison entière en PC et sans régulation pièce par pièce. tu régleras avec les vannes de débit sur les nourrices.
plus long, mais parfaitement faisable.
un seul départ chaudière, régulation plus simple.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
alexis62 a écrit:Merci de ta réponse TDI44
Franchement ??? très limité avec avec un plancher chauffant ...
alexis62 a écrit: Et si je veux faire des réglages de température, comment le faire si je n'ai pas les thermostats?
tu agis sur les débits (robinets sur les clarinettes)
Merci[/quote]
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 07h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
