Construction Terrasse Composite GEOLAM
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 315.809 fois
95
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Superbe cette terasse WubWub
Et merci de partager avec nous la construction de celle-ci, c'est très instructif Blush
J'espère que vous avez eu un peu de soleil ce weekend pour profiter de la terrasse et du transat bien mérité.
Bon courage pour la suite.
Env. 200 message Landes
Wouahhhhhhh ! J'adore !
J'suis trop jalouse ! Moi aussi j'veux une terrasse comme ça !
Vraiment, chapeau l'artiste !
Dept : Landes
Env. 10 message Walhain
Je viens de découvrir votre projet et suis admiratif. Bravo.
Comme vous, je souhaite placer une terrasse en Geolam duo. Je pensais au départ, placer les lambourdes directement sur une dalle en sable stabilisé mise avec une légère pente mais on me conseille maintenant de placer le stabilisé plat et de créer la pente avec des plots à visser ajustables en plastique, ce qui permettrait d'autre part d'arriver à environ 12 cms sous la lame contre 7 dans le premier cas. Qu'en pensez-vous?
Avez-vous prévu une pente et si oui, dans quel sens? Longueur ou largeur des lames? Pensez-vous que cela ait une grande importance?
D'autre part, utilisez-vous les clips de fixation Geolam ou un autre système.
Enfin, pouvez-vous nous communiquer les références de vos éclairages LED intégrés?
Merci d'avance pour les renseignements.
De : Walhain
Env. 200 message Montlhery (91)
bonsoir,
Pour la pente, j'ai juste fait en sorte que l'eau n'aille pas vers la maison, je n'en ai pas mis pour les lames.
Oui j'utilise les clips GEOLAM, rien à dire, c'est facile à poser avec la vis inox auto foreuse. Un clip pas trrible c'est le BORDA (celui qui permet de démarrer le long d'un mur, il est trop mou. Du coup j'ai creer des boutonnières pour une fixation invisible.
pour les pavés à LED, j'avais trouvé ça sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/38830184.htm?ca=12_s
l'avancement de ce week-end:
De : Montlhery (91)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Bien d'accord avec toi, le clip de bordure, il est vraiment pas top : pas costaud du tout, il ne permet absolument pas de contraindre un peu la lame.
Que veux-tu dire quand tu parles de boutonnière ? Aurais-tu une photo de ta solution ?
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
En fait c'est dit dans la notice de la DUO (présente dans les boites de 200 clips).
Il faut être précis, il faut planter les vis uniquement au bord du bout de la lambourde et les enfoncer de sorte que sous la tete reste l'epaisseur d'une paroi de la lame.
mesurer sur la lame qui sera en place l'endroit ou tombe les vis. percer avec un foret de 3,5 a cet endroit (par dessous bien sur). Percer 10mm à droite (ou a gauche) un trou de 7mm. et percer en ligne des trous de 3,5 de part et d'autre du premier trou de sorte qu'ils se rejoignent tous et au final obtenir une forme de serrure.
enclencher la lame sur toutes les vis par les trous de 7, enclencher en tirant la lame de 10 ou 15 mm, pour que la tete de vis se coince a l'interieur de la lame.
Certes, il faut pouvoir avoir la possiblité de decaler la lame en place. fixation efficace et invisible avec la latitude de dilater.
De : Montlhery (91)
Ah ok, je vois bien le principe. Effectivement, il faut bien calculer son coup et pouvoir faire bouger la lame ; cela dit comme il suffit de la coulisser de quelques millimètres, les espaces de dilatation doivent suffire.
Par contre, il y a deux ans, ça ne figurait pas sur ma notice, ils ont du l'ajouter.
Jean-Philippe
J'ai terminé la 2ème tranche. La fin pour Août après une 'pose' maçonnerie de cloture.
De : Montlhery (91)
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Très joli, bravo!
Il a l'air en pleine forme ton palmier. Biggrin
De : Perpignan (66)
Superbe terrasse WubWub
Très beau boulot Wink
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Très bon et beau boulot, bravo !
On peut avoir une idée du budget pour cette terrasse ?
Dept : Bas Rhin
J'ai pas fait mes comptes précisément, mais je dois etre dans les 9k€. Compris ce qui reste a couvrir, non compris les galets a venir
De : Montlhery (91)
Après une grosse pose bien mérité (et le montage de murs de cloture ), j'atteins la dernière ligne droite pour finir.
Neanmoins, j'a tout de meme remplacé le palmier, ajouté des galets, fini les plots beton et terminé les eclairages. ne me reste qu'a couvrir les derniers chevrons.
pas deçu des spots coniques eco 20w (~100w équivalent)
rivière de galets
Un humilis et un excelsia en forme !!!
De : Montlhery (91)
Ça fait plaisir de voir des palmiers en pleine forme.Biggrin
Quant aux jeux de lumière, je les trouve très judicieux. Bel ensemble que tu as réussi là.
De : Perpignan (66)
Photolover Env. 7000 message
superbe réalisation, bien pensée, bien exécutée et avec soin .. et quel boulot tous ces plots W00t vraiment bravo, votre post devrait servir de modèle à ceux qui veulent exécuter une terrasse en composite Smile
Cela me conforte aussi dans l'idée que prendre un matériau de qualité avec le Geolam est un investissement à long terme, notamment au niveau de la garantie sur le produit et par rapport à des produits moins chers, je pense qu'il n'y a pas photo, le client tôt ou tard s'y retrouve.
Cela me conforte aussi dans l'idée qu'on ne fait pas une terrasse en 15j, il faut qu'elle soit bien pensée au départ, exécutée avec soin et çà prends beaucoup de temps de préparation.
Superbe Wink
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:superbe réalisation, bien pensée, bien exécutée et avec soin .. et quel boulot tous ces plots W00t vraiment bravo, votre post devrait servir de modèle à ceux qui veulent exécuter une terrasse en composite Smile
Superbe Wink
Merci, en effet cela m'aura pris 9 mois pour l'accoucher. Bon d'accord j'etais le seul ouvrier et disponible uniquement les week-ends.
Voici donc les dernières photos pour clore le sujet.
bye
De : Montlhery (91)
Superbe Wub
Env. 200 message Saint Maurice La Clouere (86)
Magnifique, splendide, un travail de toute beauté vraiment !!
Une question, comment as-tu fixé les lames qui sont coupées dans leur longueur coté piscine, tu as pas pu y mettre de clips non ?
en rouge ici par exemple:
De : Saint Maurice La Clouere (86)
Si si,
en fait comme la découpe n'est pas tombée le long d'une cloison, ça me laissait un rebord.
Sur ce rebord (comme un coté de lame mais plus fin) j'ai mis 2 clips de début de lame (Borda en forme de L).
Comme ces clips sont relativement mous je les ai fixés puis j'y ai glissé la lame découpée dedans.
et voila
De : Montlhery (91)
D'accord merci, je regarderai dans mes clips à quoi ressemble les borda pour me faire une meilleure idée visuelle.
Env. 400 message Somme
Bravo pour cette réalisation splendide. Je suis en train de faire les plans pour ma future terrasse en geolam et je compte bien m'inspirer de ce que vous avez fait
Quel outil utilisez-vous pour obtenir des coupes bien propres et droites ? scie sauteuse, scie circulaire ?
Dept : Somme
Env. 20 message Pau (64)
Bonjour , avez- vous une variation de couleur après ces 9 mois sur votre composite?
Merci d'avance de votre réponse.
De : Pau (64)
benur, cette question m'intéresse aussi donc attendons la réponse de A4000 mais je peux déjà vous dire que j'ai un échantillon de lame géolam resté dehors depuis 2 ans et je n'ai pas vu de décoloration.
Dept : Somme
Tout d'abord c'est avec une scie circulaire à onglet que j'ai réalisé les coupes. Prévoir 2 lames pour 80m2,car le résaffutage est réel.
Modèle sur coulisse pour passer une coupe diagonale .88e chez casto
pour la teinte rien n'à bougé. Lorsque j'ai fini le dernier tronçon les dernières posées avaient 5 mois ; aucune différence.
Tout au plus un voile plus terne du à l'encrassement . Eh oui le gazole et le kerozene en région parisienne ça laisse des traces.
Après un coup de karcher c'est tout neuf.
De : Montlhery (91)
merci pour ces informations.
Autre petite question, concernant mes solives. J'ai trouvé des solive en pin traité classe IV de section 45x145. Dans la notice geolam ils recommandent des lambourdes d'au moins 50mm de large. A votre avis est-ce que 45 est acceptable ?
Dept : Somme
bonsoir,
c est jouable si vous respectez à la lettre l'espace inter solive tel que l'indique geolam. au pire diminuez la valeur afin de tomber sur un entier à la division de 3.85m par le nombre d'espaces ( pas de perte dans ce cas due aux coupes ).
plus ce sera fin plus il faudra veillez à l' alignement et aux parallélisme parfait des chevrons pour avoir les coupes de lames alignées et qui tombent toujours 2 à 2 sur le chevron.
le jeu de dilatation est de 14mm pour une lame de 385 ,il reste donc 15 mm d'appui de bout de chaque lame.
les miennes font 47 mm et j'ai eu 1 ou 2 cas limite à cause d.un parallelisme mal fait , malgré tout c'est resté rattrapable.
De : Montlhery (91)
j'ai prévu un entre-axe de 40cm et comme je pense poser les lames perpendiculairement à la maison, normalement je n'aurais pas d'aboutage de deux lames et donc pas ce soucis de devoir faire coïncider l'aboutage pile sur une solive. Par contre je vais mettre une lame dans l'autre sens tout autour de la terrasse, comme vous l'avez fait, cela me permet aussi d'atteindre les 4m. A cet endroit particulier je pense doubler la solive pour que la lame périphérique ai un bon appui et que la jonction se fasse sur une solive.
Merci et bonne soirée.
Dept : Somme
Env. 10 message Tatinghem (62)
je souhaiterai savoir quel prix vous a demandé Geobois pour les lames Duo. Merci.
Nous hésitons encore faire d'abord une dalle béton ou pas.. car nous avons peur que cela soit difficile de créer les plots béton et de tout mettre à niveau. Pouvez vous nous dire votre ressenti. Encore merci.
Très très beau travail et très instructif.
De : Tatinghem (62)
Env. 10 message St-jean (31)
Je commence ma terrasse Geolam Duo atour de la piscine. Terrasse de 80m2. Nous avions fait une dalle béton tout autour il y a 4 ans car nous savions que nous ne pourrions pas nous permettre la terrasse tout de suite. Ca nous a permis de ne pas avoir d'herbe ni de terre autour de la piscine. La dalle est toute simple, légerement armée et pas à niveau, ni même lissée!
je pose mes lambourdes sur le rebord béton de la piscine qui lui est à niveau et sur des plots pvc réglables. Je fait des chevêtres avec 3 lambourdes parallèles, que je construis sur une surface plane. Ensuite je viens mettre en place ce chevêtre, la mise à niveau est facilitée puisque les 3 lambourdes sont déjà à niveau entres elles!
Petite question à l'auteur de ce forum: vous avez utilisé des clips standards pour fixer les lames périphériques? la vis inox n'est pas trop proche du bord de la lambourde? Je serais preneur d'une photo de près pour me faire une idée.
Comment met on des photos?
De : St-jean (31)
De : St-jean (31)
karinelerat a écrit:Bonjour,
je n'etais pas pour une dalle béton car cela ne règle pas le problème de mise à niveau. il faut un vide d'environ 15cm sous la lame. il faudra donc de toute manière faire des supports à vos lambourdes.
C'est pourquoi j'ai opté pour des fondations (même pas de niveau) et créé les plots ensuite. Long à faire, mais pas compliqué à régler.
De : Montlhery (91)
papyo31 a écrit:Bonjour,
bonjour , j'ai utilisé les clips standard en en coupant une partie. Je ramène par dessus le tout une plinthe , il rest donc l'ecart classique entre la lame et la plinthe. C'est vrai que la vis est pas loin du bord mais ça passe sans problème.
Autre solution que j'ai utilisé, la boutonnière ou plus aucune fixation n'est visible. C'est minutieux à faire mais c'est l'idéal.
cordialement
De : Montlhery (91)
Env. 60 message Pavilly (76)
Tout d'abord félicitations pour ce très beau travail!
Je commence actuellement ma réflexion pour la création de notre terrasse et l'option sur plots béton est pour le moment privilégiée.
Vous dites que ce n'est pas compliqué à régler (la mise à niveau). Pourriez-vous m'indiquer la méthode ?
J'ai vu chez Cas...ma des plots de 20cm de hauts pesant 20kg et je me demande si cela ne pourrait pas être une solution ?
De : Pavilly (76)
Acheter des plots tout fait reviens au même. Comme le sol ne sera pas 100% plan, il faudra caler un a un les plots de hauteur fixe, bonjour la prise de tête
J'ai fait le choix de couler des plots de hauteur variable pour absorber les irrégularités du sol naturel.
j'ai applani la terre, coulé des petites fondations sans trop faire attention à la planéité (juste pour l'ecoulement des eaux).
Pour caler, j'utilise une regle de maçon (la plus longue est le mieux). je prends un point de départ avec hauteur fini - (h lame + h lambourde + cale pvc lambourde) en rapport avec une référrence (bord baie vitrée ou margelles piscine)
Je taille un bout de tube de PVC à cette cote - 5mm. (diamètre 100 mini)
je coule du béton dedans, je fais de meme à l'autre bout de la regle et cale parfaitement de niveau la règle avec un niveau à bulle.
Entre les deux extrémités, je découpe d'autre tubes PVC avec a chaque fois le relévé de mesure - 5mm. tous les x cm en fonction de l'entraxe des lambourdes
Une fois les extremités prises, je coule du béton dans tous les autres de sorte de caler la base du pvc. Je remets la règle et tire vers le haut les tubes pvc pour qu'ils viennent en contact avec la règle (2 regle en // c'est encore plus simple pour mettre plan le plot).
Une fois que la base à un peu prise, je comble les plots et passe un coup d'arase avec la règle.
Et voila tous les plots sont parfaitement alignés sans galérer.
Bis répetita, reptita répetita, c'est là que c'est long..........
De : Montlhery (91)
Merci pour ces précisions A4000 !
Par contre, pourquoi -5mm ?
Et autre question, comment as-tu fait pour déterminer la pente pour l'écoulement de l'eau ?
Pour résumé, si je parts des plots le long de la maison (pour avoir la hauteur par rapport à la baie vitrée) et que je fais mes lignes de plots en reculant vers le jardin, comment savoir à quelle hateur je dois placer la ligne suivante pour respecter la pente ?
Merci à toi pour ton aide dans mon étude !!
De : Pavilly (76)
OK,
* - 5MM parce que le béton de fondation ne sera pas hyper plan et lisse. c'est pour que le tube passe sous la règle sans la toucher, qu'il soit libre quoi. Plus court, et tu auras plus de mal à régler lors du remplissage car il faudra le soulever pour aller au contact de la règle et la base sera alors trop decouverte et comme le béton est mou.........
* ayant des lames parallèles à la maison, je suis plan niveau terrasse, pour la stagnation des eaux dessous, c'est ma terre qui est de plus en plus basse en m'eloignant de la maison.
Dans ton cas avec des lames perpendiculaires à la maison tu peux mettre 1cm par mètre.
Si tu as une règle de maçon de 4m, mets une cale de 4cm scotchée à un bout et règle ton plot avec ton niveau à bulle parfaitement plan |( )| dessus
Tu obtient donc ta pente. il ne reste plus qu'à remettre ta regle (sans la cale) entre les 2 plots finis et sec pour construire et aligner tous les autres.
De : Montlhery (91)
Ok c'est noté
Je ne sais pas encore quand je vais m'y mettre (c'est pour ça que je prends des infos à droite, à gauche).
J'avais ouvert un post pour ce projet, je le reprendrai quand j'aurai suffisamment avancé !
Encore merci pour tes explications et encore félicitations pour ta réalisation !
De : Pavilly (76)
Env. 30 message Ariege
salut
super boulot, je voudrais savoir a quel profondeur a tu mis les plots.
Dept : Ariege
canalet a écrit:salut
mes plots font en moyenne 10cm de haut hors lambourde. Le mini a respecter sous la lame est de laisser un espace de 15cm pour une bonne ventilation
De : Montlhery (91)
Env. 70 message Clonas Sur Vareze (38)
Bonjour, superbe travail.
On lit un peu partout qu'il faut des lambourdes composites pour des lames composites à cause de la dilatation.
la pose de lambourde en pin classe IV n'est pas un problème pour des lames GEOLAM? GEOBOIS Assure la garantie avec ce montage?
merci,
De : Clonas Sur Vareze (38)
Il me semble que les lambourdes composite sont à proscrire si elle ne sont pas posées sur une dalle pour des problèmes de portance et comme Geolam impose un vide sanitaire de 12cm ça règle la question.
Dans leur notice de pose il propose même de mettre des lambourdes en alu.
Oui, j'allais dire la même chose, les composites ne sont pas porteurs, ils ne sont à utiliser que s'ils portent sur une dalle béton.
Les lambourdes en Pin classe iV sont donc adaptées. Section à choisir en fonction des portées entre appuis (plots).
Après ce que geolam impose c'est l'entraxe entre 2 lambourdes pour que les lames composites ne flechissent pas entre 2 appuis(lambourdes).
De : Montlhery (91)
A4000 au niveau de tes longrines tu les as feraillées? Si oui avec quel type de feraille?
Si on la fibre on peut éviter d'en mettre?
Env. 10 message Lot Et Garonne
A4000 a écrit:merci pour les compliements,
les photos du soir, quelques détails travaillés entre deux averses.
je viens de découvrir cette superbe, réalisation et de plus trés bien détaillée.
Juste un point de détail comment avez-vous réalisé les découpes autour de la terrasse circulaire en galet ?
Merci pour votre réponse
Dept : Lot Et Garonne
merci,
Pour les découpes, j'ai utilisé un gabarit en carton.
1) je positionne la lame a couper dans son alignement final au dessus des galets, je fais un petit trait de crayon à l'aplomb des intersections lame/Dalle sur la lame et sur la dalle.
2) j'ai préparé un carton avec une découpe à mon rayon de la dalle galet. (en creux)
3) je positonne le carton le long de la dalle et vérifie qu'il épouse bien la dalle, je le retouche s'il y a des irrégularités. et je reporte les traits de crayons dalle sur le carton.
4) je reporte le carton sur la lame et alligne les traits, il ne me reste plus qu'a me servir du carton comme regle et tracer la découpe sur la lame.
5) Couper la lame.
Voila,
De : Montlhery (91)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
95
