Portée d'une dalle à l'étage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.218 fois
Env. 50 message Brignoles (83)
Nous sommes en train de faire les plans pour notre maison et nous avons un souci sur la dalle de l'étage : le RDC ne comporte (pour l'instant) pas de mur porteur ni de pillier et la dimension de la maison est de 7.5x1.25m.
Les cloisons de l'étage devraient etre en brique 5cm avec platre des 2 cotés.
voici un croquis vite fait mal fait :
Ma question est de savoir si on peut réaliser une dalle sans couler de poutre béton on de pilier au rdc ?
J'étais parti sur des poutrelles béton (appraremment ça existe en 7.50 mais sur commande) avec hourdis PVC...
J'ai aussi vu ce style de plancher http://www.armat-construction.fr/fr/plancher/overspeed.html
est-il utilisable dans mon cas ?
merci pour vos avis
Fab
De : Brignoles (83)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Le problème des planchers poutrelles hourdis de grandes portées impliquent une épaisseur de dalle de compression plus importante que classiquement 4cm, ce qui engendre un surcout mais peut pemettre l economie d' un mur de refend, je suppose qu' il en est de meme en plancher collaborant metal-beton.
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Env. 2000 message Montpellier (34)
merci pour vos avis
Fab
Mon avis c'est que... elle est vraiment pas large ta maison!
Avec une portée pareille, je te conseille des poutrelles en bambou moi!
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
ouais c'est un caveau familial dans ce cas ....
vous aurez corrigé de vous meme : 7.5x10.25m
Sinon pour en revenir a la discussion, j'ai trouvé ça pas très loin de chez moi :
http://www.isotech-distribution.fr/planchers-isolants-83-var.html
sur lequel je pensais monter des hourdis en copeaux de bois type rectolight, beacoup plus léger que l'hourdis béton de base et aussi plus facile a mettre en oeuvre pour mes petits bras...
Pensez-vous qu'un tel montage puisse se faire pour le plancher de l'étage et des combles (sans mur de refend ou poutre supplémentaire) ?
Rorol : L'épaisseur de la dalle ne pose pas de problème (dans certaines limites de prix évidemment )
la dalle au niveau du RDC est prévue assez costaud avec une poutre en béton précontraint tous les 3m et hourdis pvc ou bois (encore un choix a faire...)
De : Brignoles (83)
pour poursuivre, j'ai trouvé ça :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83263.php
http://www.isoltop.com/Poutrelle-PSI.html
la portée annoncée va jusqu'a 8.2m et surtout ça ne nécessite pas d'outil de levage... question résistance au feu c'est un peu moyen je trouve, il faut surtout bien protéger le plafond (je pense a une bonne couche de platre sur un treillis métallique)
Dans ce cas, quelle serait l'épaisseur de la dalle de compression avec des houris type rectoligth ?
De : Brignoles (83)
