Question emplacement insert
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.969 fois
Bloggeur Env. 200 message Vendee
J'aimerais avoir un renseignement à propos de l'installation d'un insert ou foyer fermé.
Je compte faire construire une maison avec comme chauffage principal un insert ou un foyer fermé. Exit un poele à bois pour gain de place.
Je voulais savoir comment celui-ci et dans quelle cloison sera t'il installé, dois-je demander à faire ses travaux lors de la construction?
Je vous mets une photo pour vous montrez comment j'aimerais qu'il soit, en fait il sera encastré dans le mur qui sépare le salon au cellier.
Quelle épaisseur de cette cloison dans ce cas? et de celle qui entoure l'insert , dans le cellier, pour faire le conduit?
il sera juste à coté du bar à gauche
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir
tu vas tourner le dos a la cheminée ou presque
dommage
au niveau efficacite no problemo, le bidule sera central et devrait mieux chauffer
la cloison n'a pas besoin d'etre epaisse
compte 7 a 8 cm maxi
pareil pour le cellier
veille a utiliser du placo rose
cherche "trou a feux"
Merci pour la reponse.
Oui c'est sur on ne sera pas en face du feu quand on sera sur le canapé. Pas trop le choix pour l'emplacement, on préfere faire comme cela et avoir un gain de place dans le séjour. Et puis on s'en fiche un peu de voir les flammes du canapé, on veux juste que ça chauffe la maison...
Ok je regarde trou à feux. ça couterais beaucoup plus chère de la faire faire dès la construction?
Voici le plan complet de la maison.
Dept : Vendee
Env. 40 message Brive (19)
ben faut surtout que tous les matériaux sois en M0 c a dire non combustible et a une distance mini de 30cm du conduit ou du foyer
De : Brive (19)
ok, donc en fait le caisson que j'ai fait sur mon plan ne sera pas réglementaire car il fait 50cm de profondeur, si le conduit se trouve au centre je ne respecterais pas les 30 cm autour alors! :-(
Dept : Vendee
Env. 20 message Sarthe
je pense que le poele serait plus centré et efficace sur le mur côté couloir
des chambres
pour le conduit vous devez le faire (au moins la sortie sur le toit) à la
construction c'est obligatoire maintenant
et visuellement c'est plus sympa
pensez aussi à faire venir de l'air de l'exterieur à promixiter du poele
à prévoir à la construction
bon courageSmile
Dept : Sarthe
j'y ai pensé mais il faudrait un caisson pour l'insert dans la salle d'eau dans ce cas , ce qui reduirait beaucoup celle -çi.
On ne veut pas de poele pour avoir un max de place dans le salon et on prefere le design discret de l'insert.
Je ne suis pas sur qu'il serait mieux positionné sur ce coté de mur, car le couloir et les chambres seront moins bien chauffé vu qu'il serait dos à celle ci.
Donc ok pour le conduit, ça sera fait à la construction mais le trou à feux? il sera fait après? par un cheministe indépendant?
Dept : Vendee
voila ce que ça ferait avec un poele! trop près du fauteuil et de la tv je trouve.
Dept : Vendee
coucou
alors pour info vu les profondeur de foyer + isolant + passage d'air obligateur
le coffre fait souvent 1 ml de façade par 0,70 ml de profondeur
après c'est vrai qu'il faut faire attention au proximité tv canapé etc
mais je trouve dommage au vu du plan de ta maison
il y a du potentiel
j'ai bien des idées mais pas assez de temps
bon courage
Dept : Sarthe
quand vous aurez le temps, n'hésitez pas dans ce cas...
Dept : Vendee
Avez vous envisagé de passer les toilettes coté buanderie et du coup liberer un espace dans la salle de bain ??
Pouvez vous m'indiquer quelle dimension serait disponible entre le bord de la porte du couloir et la télé .. que je puis vous aider .. le plan est t'il définitif ???
Dept : Sarthe
salut!
le plan n'est pas définitif.
Je n'ai pas pensé aux toilettes coté buanderie, par contre faudra traverser tout le salon si envi pendant la nuit
Sinon le mur en haut du couloir fait 3 m de large, et de la tv au couloir env 1m50; tout dépendra aussi de la taille de la futur tv
Dept : Vendee
Bonjour,et pourquoi pas un poele au centre du salon à la place du canapé pour chauffer tout l'espace de vie?Le canapé peut aller contre le mur où il y a la plante,non?Il peut être tournant d'ailleurs pour en profiter comme on veut,selon les activités.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h27
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
