Enterré les TPC ...Quand ça ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.878 fois
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour a tous !!
je viens vers vos connaissance pour savoir quand doit-je enterrer mes gaine tpc et évacuation EU
j'ai 40ml je doit donc faire un chemin d'accès donc l'ideal serais de les mettre dessous mais ou doit-je les mettre en attente?
que ce soit du coté de la maison et coté rue ? le terrain n'est pas viabilisé
je vais le faire viabilisé mais vu les delais peu être que mon chemin d'accès sera fait avant
De : Sandillon (45)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Déjà du côté de la maison, il faut que tout arrive dans la future GTL .... sauf l'eau !
L'eau arrivera là où vous comptez mettre la nourrice. Pourquoi pas vers le chauffe eau ?
Du côté de la route, il faut essayer de repèrer les poteaux (ou réseaux enterrés)
Vous êtes obligé de faire passer les réseaux sous le chemin d'accès ? Si vous pouvez eviter c'est mieux : pas le même coût pour les regards (carrosable ou non), profondeur moins importante, pas obliger de casser la route si problème par la suite ... possibilité de faire les VRD plus tard ?
Prenez aussi rdv avec un technicien pour les réseaux afin de prévoir les emplacements.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
ok
oui je suis obligé de passer les resaux sous le chemin d'accès.
car il fait 4 m de large et 40Ml de long
je passerais donc les gaines et autre tuyau pvc au centre du chemin d'accès pour ne pas me les faire défoncer donc si je comprends bien je doit voir avec mon constructeur ou doivent arriver les gaines ?
en fonction de la GTL et de la nourrisse.
Et pour les eaux usés je fait quoi ?
j'arrête le tuyau avant puis je raccorderais une fois la maison fini?
cordialement
Jebem
De : Sandillon (45)
?autre question doit-on mettre le tuyau de PE sous gaine ?
certain terrassier me dise que non Ohmy
De : Sandillon (45)
Les eaux usée doivent arriver si possible au plus près de la chute d'eau usée dans la maison (normalement vers les WC)
Il faudrait savoir ce que tu as comme plancher bas : Vide sanitaire ? Sous sol ? Terre plain ?
Pour le PE (eau potable), oui, il faut un fourreau, bleu diamètre 63. Il faut aussi passer le tuyau avant d'enterrer le fourreau.
De : Lyon (69)
merci pour l'info fandorm
j'ai un vide sanitaire...
Mais si je le met le plus prés des WC le reste est relié comment
Et je fait comment pour arrêter le tuyau en pvc du sotch et du sable dans le trou suffise?
De : Sandillon (45)
Le tuyau PVC (eau usée) doit entrer dans le vide sanitaire (en traversant le mur)
Donc l'extrémité n'est pas enterrée. Il en est de même pour les autres réseaux.
Le vide sanitaire facilite grandement le travail.
Il suffit de faire rentrer tous les réseaux dans le VS, de là, les branchements peuvent être fait facilement -après- car le VS reste accessible (en théorie).
De : Lyon (69)
Env. 400 message Haute Loire
bonjour j'ai une petite question, pour eviter l'ecrasement des tpc et pvc, n'est il pas favorable d'entourrer les tpc et pvc de pouzzolane avant de remblayer avec de la terre?
Dept : Haute Loire
Moi j'ai mis du sable. C'est ce qui se fait en général.
De : Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Oui mais ... le sable ne remplace pas une profondeur d' enfouissage correcte, a déterminer suivant le type de circulation sur le chemin (60 pour vl et 80 cm pour pl)
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
bonjour
Mon constructeur m'as dis de laisser un regard à 5m de la maison et faire arriver les gaines dedans, ensuite lorsque la maison sera fini je raccorderais le tout
qu'en pensais vous?
De : Sandillon (45)
Si vous avez un vide sanitaire visitable c'est envisageable.
Il suffira de perforer le mur du VS et d'y faire passer vos tuyaxu pour les raccorder. Mais ne vous faites pas avoir :
laissez des longueurs de tuyaux à même le sol dans le VS avant de faire le plancher, car après il sera trop tard !!!!! (imaginez vous glisser des longueurs de 3m par une trappe de visite de 60x60cm et profonde de 60cm). Pour les accessoires (coudes, T, Y, manchon de dillatation ça peut attendre ...)
Essayer de placer quand même ce regard au plus près de la futur GTL et des WC.
Remarque : Vous pouvez faire 2 regards différents (1 pour les WC et l'eau, 1 pour les réseaux secs)
Tout ceci ne vous dispense pas de faire les réservations nécessaire dans la dalle le jour où elle sera coulée, car il est plus difficile de percer un trou après.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 01h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
