Séparation cellier/garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.334 fois
Env. 100 message Tours (37)
On souhaite faire la cloison de séparation cellier/garage
http://img28.imageshack.us/img28/12/copiedesave0084.jpg
Des conseils (matériaux, type isolation,.....), le plus économique et efficace.
De : Tours (37)
Personne pour m'aider....
De : Tours (37)
Env. 2000 message Herault
TOn cellier est chauffé ?
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 1000 message St Maixent (79)
efficace pour quoi ? le phonique, thermique ou mécanique ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Pas chauffé au départ, surtout l'isolé thermiquement, à voir dans le temps si c'est nécessaire de chauffer.
Pour efficace, je parlais de rapport qualité/prix/performance.
De : Tours (37)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour
pour quelque chose de bien il te faut des rails et montants en 90mm et mettre 100mm de laine de verre pour une isolation acceptable entre un garage et une pièce de vie. Smile
Ensuite mettre de l'hydro sur le coté humide (garage)
et ba13 classique coté pièce de vie .
si éventuellement tu veux (consolider) mets du place HD (haute densité) il est beaucoup plus dur
mais c'est une option contrairement au 10mm de laine et rail de 90
pour brico depot les plaque de placo Nf ok la laine ok mais les rails et montants il ne font que du 48mm
si ton cellier n'est pas et ne sera jamais chauffé fait la cloison en rail 48mm
cordialament.
De : Sandillon (45)
Merci beaucoup. Pour le contour des murs périphériques du cellier, un simple polystyrène extrudé suffit ?
De : Tours (37)
jebem a écrit:bonjour
euh ça sert a rien l'isolant entre montant pour le thermique...
Comme quoi les mauvaises solutions ont la peau dur
pardon ?
a quoi sert la laine de verre si elle n'isole pas thermiquement et phoniquement?
De : Sandillon (45)
En cache depuis hier à 14h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
