Carrelage. Joint de dilatation entre chaque pièce
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.164 fois
Env. 30 message Ardennes
La construction de ma maison viens de commencer, et mon constructeur me demande si je souhaite carreler tout mon rez de chaussé sans intéruption entre les pièces, ou si je place un joint de dilatation entre chaque pièce afin de faire le nécessaire au niveau de la dalle.
Sachant que je pose mon carrelage en diagonale (45 cm x 45 cm). Mettre un joint de dilatation n'est pas très esthétique. Par contre, il me le conseille vivement pour éviter d'avoir des surprises (fissures, carrelage qui saute ...)
Qu'en pensez vous, et comment avez vous fait.
Néo08
De : Ardennes
Env. 800 message Proche D'amboise
slt
chez nous tout est carreler et sans joints de dilatation c'est la première fois que je vois ca
si ca se trouve c'est plus pratique pour lui (je penche plus vers ca)
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Chez nous le joint de dilatation est au niveau en dessous il fait le tour des pièces et a été posé avant de couler la chape liquide.
Env. 300 message 01
Et bien pas plus tard qu'à midi mon carreleur me dit qu'il posera des joints de dilatation entre chaque pièce carrelée.
Et je n'vais pas lui dire le contraire car avec un chauffage au sol je pense que c'est mieux.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Je ne pense pas que c'est plus pratique pour lui, car le carrelage est à ma charge.
Et au niveau des dalles, il me dit que c'est la même charge de travail pour les deux solutions.
De : Ardennes
il parle du joint de dilatation en plein milieu, pas en peripherie je pense.
De note cote on en a a tous les passages de porte (dans chape + joint plastique couleur joint carrelage), et meme un en plein milieu cause tres grande piece.
CA va, c'est discret.
Mais c'est en pose droite. En effet en pose diagonal, c'est pas top top.
En plus y'a plusieurs produits pour ca, et certains profilés sont qd meme assez large et voyants.
Sinon on peut traiter le joint avec un joint melangé a autre chose (silice ?).
C'est de toutes facons recommendé en effet si grande surface ininterrompue.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui Brickbroc, c'est exactement de ça que je parle...
De : Ardennes
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 04h00
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
