Puissance plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.239 fois
Env. 40 message Lozere
je viens de faire faire deux devis pour un PRE et les deux ne me mettent pas la même puissance pour ma pièce principale:
2 trames de 1750w soit 3500w (confort) pour un tandis que l'autre propose 1 trame de 2100 + 1 de 700w soit 2800w et
1 trame dans le degagement /wc tandis que le deuxième ne la prevoit pas...
avez-vous un ordre d'idée concernant la puissance qu'il faut par rapport au nbre de m²? Pour info je suis ds une maison en madriers de 120mm ss isolation.
Dept : Lozere
à la "louche" dans les GSB ils te diront "1000W au m2", sans aucune connaissance de la pièce à chauffer.
quelque soit le mode de chauffage, il faut le dimensionner en fonction du volume à chauffer (et pas seulement la surface au sol) et surtout par rapport aux résultats du calcul de déperditions donc en plus la localisation entre dans le calcul.
Env. 1000 message St Maixent (79)
@ Elisa : 100W tu veux dire Biggrin sauf si tu parle d'un four à poterie W00t
En plus de ce que t'as dit Elisa ça va aussi dépendre de la température de consigne ... si certain ce contente de 18°C pour d'autre il faut 23°C ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
ma question semble bien trop compliquée je crois!
Dept : Lozere
rossi4648 a écrit:ma question semble bien trop compliquée je crois!
Et bien en fait c'est que la puissance nécessaire dépend de nombreux paramètres que tu nous donne pas ...
Il faut faire faire une étude thermique ! et pis c'est tout !
2biquettes a écrit:@ Elisa : 100W tu veux dire Biggrin ..
ah voui mais heureusement, y en a qui suivent, merci pour la correction
non, pas compliquée mais incomplète pour avoir une réponse correcte .
Et les seules réponses que tu pourras avoir sont celles des commerciaux ou vendeurs qui sont là pour te faire signer mais pas une réponse de pro consciencieux.
çà donnera çà : pièce de vie 32m2 il faut environ 3kw pour chauffer tout çà, un cable chauffant de 3kw y en a pas donc il faut en poser 2.
pour que le devis "passe" certains "oublient" des posts, le client signe car moins cher et... on ajoute après avec un avenant bien sur
le "ss" çà veut dire 'sans' ?
si tu vis en Normandie tu auras moins de besoin que dans les Alpes mais quand même plus qu'en Corse (quoi que,,, certaines régions montagneuses sont froides ).
demandes à tes artisans sur quoi ils se sont basés pour dimensionner
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h27
Le chauffage électrique
