Fixation hotte ilot ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.750 fois
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Je suis en train de poser ma hotte. J'ai positionner celle-ci grâce au gabarit fourni avec.
Mon plafond est en hourdis / poutrelle recouvert de plâtre (bcps sont en placo apparemment).
Avec ma hotte, seul les chevilles / vis pour placo et bois sont fournis. Pas pour le béton. Fixation du châssis en 4 points.
Que faut-il utiliser comme fixation ds mes hourdis ou, si j'ai pas de bol : je tombe sur les poutrelles.
Quelle diamètre à votre avis ? Bref, merci de m'éclairer ...
ma maison moderne toit plat : http://www.forumconstruire.c[...]id_4394.php
Dept : Cotes D'armor
tu peux prendre des chevilles molly en 6 de diamètre (diam de vis) et 52 de long
sinon, tu peux aussi prendre des chevilles à bascule
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse.
D'après d'autres avis, certains disent de ne pas utiliser la cheville molly ds un hourdis. Disant que c'est plutot pour le placo. D'ailleurs, il faut une pince spéciale avec.
Pour info, ma hotte fait 35 Kg.
Mon beau-père me conseille de la cheville béton qui a l'extrémité qui s'écarte quand on vis à l'intérieur.
Sur le lien suivant, c'est la cheville laiton : http://www.bricoleurdudimanc[...]villes.html
A quoi ressemble une cheville à bascule ?
Env. 400 message Haute Loire
voila il faut des cheville en feraille pour beton. pour grosse charge . il vaut mieu prevoir que guerir, surtout que ca peut vibrer et c'est lourd je pense.
Dept : Haute Loire
Utilise des tire fonds avec chevilles ou des goujons métalliques.
Merci de vos réponses.
Après réflexion, comme je peux tomber sur du matériau plein : poutrelle béton ou creux : hourdis; j'ai choisis de la cheville spit prima M6 qui accepte comme support la maçonnerie pleine ou creuse.
Voir détails ici : http://www.promafix.com/pdf/[...]c_prima.pdf
Bobb a écrit:Merci de ta réponse.
certains disent des aneries, car les chevilles molly sont des chevilles pour cloisons creuses, donc pas nécessairement que le placo
pas beaucoup pour des chevilles
de la cheville béton pour mettre dans du hourdi, qui n'est pas du béton. mauvaise idée selon moi
vas sur le site fischer.fr et cherche le produit KB 6 R ou KB 6 ou alors sur celui d'autres fabricants
palou a écrit:voila il faut des cheville en feraille pour beton. pour grosse charge . il vaut mieu prevoir que guerir, surtout que ca peut vibrer et c'est lourd je pense.
des chevilles pour béton dans du hourdis, c'est une mauvaise idée
maxicool a écrit:Utilise des tire fonds avec chevilles ou des goujons métalliques.
si les chevilles avec tirefonds ne sont pas adaptés, alors on risque le glissement de la cheville
quand aux goujons, il sont faits pour le béton , donc faut laisser tomber cette idée
Bobb a écrit:Merci de vos réponses.
attention à une chose : le hourdi reste un matériau fragile et fais attention qu'il ne casse pas lors du vissage et donc de l'expansion de la cheville
sinon, la prima est un bon produit (pour d'autres applications)
Et attention, il ne faut pas fixer dans les poutrelles
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Et attention, il ne faut pas fixer dans les poutrelles
Mouaih ... et si je visses qd même ds une poutrelle, c'est grave docteur ??? Avec mes chevilles pirma M6, je perce diamètre 12 2 trous ds la poutrelle avec environ 30 cm d'entraxe entre les percages et sur une profondeur de 6 cm. J'suis pas sur que cela puisses affecter la résistance de la poutrelle !?
Et comme j'ai plus de surface de hourdis que de poutrelle, j'espères aussi ne pas tomber ds la poutrelle : plus difficile à percer.
Comme il a été dit, il faudra faire gaffe à pas visser trop fort pour exploser l'hourdis. Ds la doc technique, il donne un couple de serrage de 10 (unité ????) ds du matériau creux ... Mais à la main ????
Je vous dirais demain samedi si ma hotte s'est cassée la gueule
pour la poutrelle, il ne faut pas endommager la ferraille mais comme tu as l'air joueur ....
pour respecter le couple de serrage de la prima, il te faut une clé dynamométrique, et vu le coût, je doute que tu en achète une. un moment donné, quand la douille d'expansion sera "prise" par la vis, tu ne pourras plus visser à la main et il te faudra une clé
fais un essai dans le hourdi, en espérant qu'au serrage celui ci ne se casse pas
tiens nous informés
C'est ce j'appellais des "goujons métalliques".
Avec ça, tu seras largement tranquille !
Exact, autant pour moi...
J'avais zappé ce "petit" détail : pas de goujons !!
En cache depuis hier à 13h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
