Panneaux PV qui prennent feu!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.697 fois
Salut a tous.
Hier, en récupérant mon fils a 11h30, on a vu une maison en flammes.
Seulement le toit (sur le coup, je trouvais bizarre que les flammes soient au niveau du toit au lieu de passer par les fenêtres...)
J'ai apprit a 16h30 pas une voisine de cette maison, que c'est les panneaux PV qui ont prit feu. Tout le toit a l'emplacement des panneaux (qui n'existent plus) est brulé.
J'ai vu les flammes sur le toit, super impressionnant.
Les gens vont faire marcher l'assurance donc visiblement, c'est pas des trucs BricotD ou bricolé maison.
Pas rassurant ca!!!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour Shalia,
Cela rejoint le post sur les installations non conformes...Pas que PV=electricité donc les mêmes risques qu'avec une install electrique. Perso, j'aimerai bien trouver une doc avec tous les éléments de sécurité devant être mis en oeuvre lors d'une install PV. Cela existe peut être (j'ai pas beaucoup cherché).
dans mon entreprise on constate sur beaucoup d'installations pv que l'on a reprises suite a la défaillance de bsp que les protections élec sont non conformes ou absentes et les mises a la terre inexistantes
le consuel est à présent obligatoire lors de la mise en place de panneaux photolvoltaiques. c'est intéressant si chaque installation effectuée est auditée, car le souci est que vu le gain sur ce secteur, de nombreux margoulins et manchots s'improvisent vendeurs et installateurs
maintenant, je crais que consuel ne fasse que des visites aléatoires.
De : Sur Le Forum (77)
ben c'est pas l'organisme consuel qui passe mais un électricien habilité par le consuel
ok, mais si les contrôles sont aléatoires, comme pour l'installation élec dans les maisons, alors le problème se reproduira
stephplr77 a écrit:le consuel est à présent obligatoire lors de la mise en place de panneaux photolvoltaiques. c'est intéressant si chaque installation effectuée est auditée, car le souci est que vu le gain sur ce secteur, de nombreux margoulins et manchots s'improvisent vendeurs et installateurs
On voit que tu suis ton dossier...J'avais loupé l'info. Merci.
J'aime bien : article dans la presse le 16 mars pour annoncer que plus d'une installation sur 2 est non-conforme et une semaine après la publication du décret rendant obligatoire le certificat de conformité pour le branchement. Faut bien faire avaler la pilule. Ben en tout cas, on est bon pour repayer une deuxième fois la conformité même si cette fois, même pas certain, que monsieur consuel se déplace....
locaterre, il ne se déplace pas systématiquement non plus la première fois
Lorsque l'installation est faite par un particulier, si....Et c'est mon cas. Donc, moi, j'etais certain de voir monsieur le consuel le premier coupWink
ah oui, quand tu es particulier, ils te loupent pas ils viennent systématiquement et quand tu es pro, c'est au petit bonheur la chance, ce qui permet encore à certains pro d'ignorer les lois, normes et règlements en la matière
Env. 30 message Somme
stephplr77 a écrit:ah oui, quand tu es particulier, ils te loupent pas ils viennent systématiquement et quand tu es pro, c'est au petit bonheur la chance, ce qui permet encore à certains pro d'ignorer les lois, normes et règlements en la matière
Et où as-tu vu que pour les professionnels c'était au petit bonheur la chance ou que les visites étaient aléatoires ? lis le texte dont la réference est ci dessous et reviens en parler ensuite.
JORF n°0090 du 17 avril 2010 page 7213
texte n° 9
ARRETE
Arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCE5[...]JO&categorieLien=id
JPA
Dept : Somme
jpa, je parle du consuel pour l'électricité d'une maison quand je dis c'est au petit bonheur la chance
pour le Photovoltaique, un pro m'a indiqué qu'il devrait se déplacer les premières fois, et si tout est conforme au bout de quelques installations, alors ils vendront le carnet à souches, comme pour la maison donc
Bonjour à Tous
En effet le consuel pour le Pv ...comme pour les maisons .....après une periode peut etre renforcée...au début ..feront des controles aleatoires selon leur methode habituelle
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h59
Devis photovoltaïqueArtisan
