Maison de 1964, avis pour changement systeme de chauffage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.346 fois
Env. 10 message Bas Rhin
je vais acquérir une maison plein pied (+ sous sol total) d'environ 120 m2 avec combles amenagés qui a ete construite en 1964 et qui a subie un rafraîchissement il y a 2 ans et l'isolation des combles a été refaite avec de la laine de verre + placo
Elle est actuellement chauffée en chauffage centrale par fuel et aussi avec une cheminée à insert de marque SUPRA ( que je trouve trop encombrant et pas du tout esthetique).
La chaudiere au fioul date de l'epoque je crois, elle est utilisé aussi pour chauffer l'eau. D'ailleur on sent aussi legerement l'odeur du fioul dans le sous sol
Ma question est la suivante, que me conseillez vous pour faire evoluer le syteme de chauffage ? ( j'avoue ne rien n'y connaitre et je suis unpeu perdu)
Ps: j'habite dans le 67 ( Strasbourg)
Dept : Bas Rhin
Bonjour, personne pour repondre? ;-(
Dept : Bas Rhin
Je vais continuer, mais si personne pour l'instant ne m'aide sur ma reflexion
Actuellement la maison est equipée avec une chaudiere au fioul, la consommation est d'environ 1700 litres annuels
Pensez vous qu'il est preferable d'installer une chaudiere electrique? la conso ne risque t-elle pas de s'envoler?
une Pompe a chaleur air-eau ou eau-eau est elle possible dans ce type d'installation ( chauffage centrale)?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
reste au fuel !!!
change par une fuel à condensation.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
je pensais que le fuel etait depassé? l'ideal serait vraiment de passer a autre chose... y en a marre de l'odeur du fuel et aussi de pouvoir recuperer la place dans le sous sol.
je compte aussi faire une installation d'eau chaude sanitaire par panneau solaire
y a t-il une reelle difference si je passe au tout electrique?
la maison a ete construite en brique rouge d'epaisseur de 30cm + isolation placo de 10cm
c'est du plein pied ( 12.5m X 9.5), combien faut il compter pour faire l'isolation par l'exterieur?
Dept : Bas Rhin
si tu passes à l'électrique, tu vas juste multiplier ta note par 3...
une chaudière actuelle fuel à condensation est loin d'être dépassée, au contraire!
et elle ne sentira pas le fuel.
le solaire est toujours une bonne idée.
Nouvel Aviseur Env. 80 message La Roquette Sur Siagne (6)
Bonjour Staf2,
Je te conseille soit une pac eau/eau sur nappe ou chaudière à granulés ou fuel à condensation couplé avec du solaire.
Regarde avec un comparatif des énergies.
Tu trouveras l'énergie qui est la moins chère.
De : La Roquette Sur Siagne (6)
Bonjour et merci pour vos reponses...
Il faut compter combien actuellement en moyenne pour une chaudiere à condensation (installation comprise) ?
combien aussi pour une PAC eau/eau ( avec installation) ?
j'habite sur Strasbourg
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Taillis (35)
ancien responsable technique pour un fabricant de pac je suis à votre disposition pour tout renseignements mais surtout ne pas croire aux recettes miracles, le principe est qu'il faut un rapport intelligent entre l'investissement et le rendu
A plus si cela t'interesse
De : Taillis (35)
Que me conseillez vous pour isoler le plafond du sous sol? ( pour eviter l'effet de froideur du carrelage en hiver)
Panneaux polyuréthane de 6cm ? ou y a t-il mieux?
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Brive (19)
bonjour
vue que tu et a Strasbourg et vue les température très basse que tu peut atteindre une pac c'est pas gagner mais pk tu envisage pas une chaudiere a pellet de plus tu et a la frontière allemande tu peut jongler très facilement sur le prix des pellet . Te fait un petit calcul vite fait ta consommer 1700 l de fioul a 0.70 € L donc 1190€ le pellet chez toi au pire c 220€ la tonne et comme faut doubler pour une équivalence fioul il te faut 3T400 compte 750€ le truck après c'est le prix de l'installation et ensuite la place pour le stockage du pellet .ma defro duo pellet ma couter il i a un ans tous installer dans les 8000€ donc encore deux ans et j aurais amortie l' ecard entre une fioul
De : Brive (19)
Merci de vos aides...
finalement je pense partir sur une nouvelle installation en chaudiere gaz à condensation, j'ai contacté gaz de Strasbourg et on me dit que c possible de me faire raccorder moyennant 300€.
Je pense que c'est la solution la plus simple à mon propbleme de chauffage pour le moment.
D'apres vous combien faut il compter pour une installation complete avec l'achat de la chaudiere + nouveau ballon?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 07h13
Devis pompe à chaleurArtisan
