Maison BBC et pose du carrelage ou joint silicone ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.215 fois
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Bonjour , j'ai un petit soucis car dans notre CCMI il est prévu que je me garde la fourniture et la pose du carrelage sur une maison qui sera livrée BBC en tous cas on a fait en fonction pour d'après les résultat de l"etude thermique nous sommes juste mais ok donc le cst veut bien nous suivre sur le bbc.
Jai eu rdv a la banque pour deposer tous les papiers plan , CCMI ou il est stipulé une optimisation bbc grace a des radiateur basse temp + de l'hourdi poly avec un up de 0,23 enfin c'est ce que le thermicien nous a imposé pour passer en bbc suite a l'etude thermique.
Mon conseillé a la banque me dit que tous les autres cst impose a leur client la fourniture et la pose du carrelage lorsque l'on pars sur du bbc ; moi je lui répond qu'apparement le miens non , je le rappel aujourdhuit et il me dit qu'un simple joint en silicone au niveau de la dalle pourrait suffir d'après son responsable commerciale . Mais en revanche il réclame d'une maniere ou l'autre une annexe de UMF stipulant que la maison sera bien livrée bbc enfin compliqué tous ca
qui a un avis svp es ce que votre cst vous a rempli une annexe spécifique au bbc et le carrelage alors ?
Si oui ou peut on la trouver existe il un doc officiel car moi a la base on a juste stipulé otimisation bbc suite a l"etude et dans la notice le test de perméabilité et bien inclus .
De : Walnut Grove
up upppppppppppppp please
Personne qui pourais me dire SVP si le carrelage est obligatoire et pourrais influre sur le test de perméabilité ?
ET ce que la mention Optimisation bbc et réalisation du test de perméa sur le CCMI suffit-elle pour l'obtention de la major du ptaz spéciale bbc .
Peut -on ce retourner contre lui si non obtention avec cette mention ?, ou faut il obligatoirement mentionner comme dans le texte de loi le stipule .
''' Que la maison sera livrée titulaire du label bbc effinergie 2005'''
De : Walnut Grove
Env. 400 message Finistere
je ne vois pas trop ce que la non pose du carrelage pourrait induire comme effet sur l'obtention du label ou pas.
En effet le carrelage :
-> n'augmente pas l'isolation du bati
-> n'a pas d'incidence sur la perméabilité à l'air du bati.
Ou si c'est la cas je m'inquiète.
C'est surprenant que la banque demande ça. Pour la majoration du PTZ, il me semble que c'est le certificat BBC délivré par promotelec qui fait foi. A mon avis c'est juste la banque qui essaye de se couvrir.
Concernant ton CCMI, il est important que l'obligation d'obtention du label BBC soit écrit noir sur blanc. Cela va engager ton constructeur à une obligation de résultat et te couvrir.
merci jc
C'est bien ce que je pense aussi que la banque veuille un max de garantie, mais de la a nous imposer la pose du carrelage par le constructeur !!!, jpense qu'a partir du moment ou le cst s'engage ce n'est plus trop leur prob quand meme. Enfin c'est aussi dans mon interet de mettre la press sur le cst.
J'ai demandé par curiosité la fourniture et pose forcement si vraiment besoin est, stupeur CryingCryingCrying le verdicte 5500 pour meme pas 60m2 entre cuisine et salon ,et cerise sur le gateaux + 2000 pour 8 marches d'éscalier non mais franchement .
Et je pense aussi que le carrelage n'a rien a voir mais bon .............
D'ailleurs il est possible de faire le test sans le carrelage non ? c'est pas obligatoire si ?
De : Walnut Grove
Env. 500 message Haute Savoie
Tu t'égare avec ta banque sur une question de détail de carrelage et tu néglige l'essentiel.
Exige dans ton CCMI une obligation de résultat çàd d'obtenir le label et laisse la technique et l'administratif à ton constructeur plutôt qu'à ton banquier qui n'est pas compétent sur le sujet. A chacun son métier.
En ne mentionnant qu'une simple optimisation BBC qui ne veut pas dire grand chose (un peu plus d'isolation par-ci par-là) ton constructeur cherche visiblement à t'entuber.
Tant que ton prêt n'est pas obtenu il te reste un moyen de pression sur ton constructeur grâce à la clause suspensive du prêt.
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Ain
Disons que le joint qu'on fait autour de la jonction dalle + mur, + pose du carrelage et pleinte ameliore grandement l'etancheité a l'air. je pense que si c'est vous qui garder le poste carrelage, le test devra etre fait avant la remise des cles donc surement carrelage donc ca peut jouer dans la valeur de l'etancheité, mais bon a voir.
Dept : Ain
Merci de vos interventions , je vais effectivement déja faire stipuler clairement l'obtention du label sur le ccmi, par contre si comme le dit xbej
'''' la jonction dalle + mur, + pose du carrelage et pleinte ameliore grandement l'etancheité a l'air ''' cela confirme ce que pensais mon banquier............
Es ce que beaucoup de personne sont dans mon cas a savoir ccmi + label + revetement de sol c'est vous ou votre cst qui s'en occupe ?
De : Walnut Grove
Hello , mon bras de fer avec mon cst continue............ il veut bien me laisser le carrelage mais celui ci reste flou dans les clauses du contrat concernant l'obtention du label .
Que pensez vous du dernier avenant qu'il vient de me faire a savoir :
http://img94.imageshack.us/img94/9904/avenantbbc2.jpg
Je lui est quand meme envoyé le decret officiel avec la phrase type a mettre, celle ci :
http://img709.imageshack.us/img709/53/decretecopret.jpg
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Walnut Grove
Tu as raison. L'avenant n'est pas suffisant...Le decret cité dans l'avenant ne fait pas référence au test d'étanchéité exigé pour la labellisation. Donc la phrase type que tu as retenue est plus adéquate.
Merci de ta précision Mr locaterre, le decret en question ne fait donc pas référence au fameux test....... en gros cette avenant les engage seulement a présenter une etude thermique réglementaire niveau BBC .
C'est dingue ils veulent vraiment pas ce mouiller et cherche la moindre faille pour nous entourlouper. merci encore a+
De : Walnut Grove
Mon conseillé a la banque ma dit qu'il allait ce renseigner au dessus de lui pour voir si cette avenant pourrait suffir pour avoir la mojor du ptaz bbc quelqu'un pourrait confirmer ce que moi meme et locaterre pensions svp au sujet de cette avenant .
Voici l'arreté du 3 mai 2007 BBC des avis peut etre sur mon avenant et sur l'arreté ?
http://www.effinergie.org/site/download/Effinergie/20_Refere[...]arrete_3mai2007_HPE.pdf
De : Walnut Grove
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h32
Tout savoir sur la RT 2020
