Treilli coupé ou en dessous de mon joint de dilatation?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.683 fois
8
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Bon je pose la question car j'ai bien sûr deux versions, même sur ce forum il y a les 2 façons de faire...
Je vais bientôt couler ma terrasse de 55m² (h=10cm) et j'ai un doute sur la façon de positionner mes joints de dilatation.
J'ai pris des joints de 8cm...
Je voulais coupé le treilli au niveau des joints. Mais je suis tombé par hasard sur des posts où il est dit de faire passer le treilli sous le joint pour éviter d'avoir un effet "touche de piano" je crois
en sachant que mes joints seront au niveau de "longrines+pieux" que j'ai réalisé pour renforcer ma dalle.
Alors? vous avez fait comment? treilli coupé au niveau des J.D ou treilli qui passe dessous?
merci pour vos réponses
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Joint de dilatation périphérique (contre un édifice existant), joint de fractionnement traité dans les dtu :
3.4.1.5 joints de fractionnement
Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés :
tous les 25 m2 et au plus tous les 8 m si la surface est destinée à rester nue ou à recevoir un film de peinture.
tous les 50 m2 et au plus tous les 10 m dans les autres cas.
Ils sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en fonction de la configuration géométrique des ouvrages.
Les joints aux reprises de coulage sont traités en joints secs.
Les joints de fractionnement sont exécutés :
à sec
par sciage mécanique
par profilé plastique
Ils intéressent :
la hauteur de la dalle ou de la chape, ou une partie de cette hauteur avec un minimum de 3 cm.
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
à sec
Ils intéressent :
Cdt
merci Rorol pour l'extrait du DTU....
Pour le joint périphérique (jonction terrasse-maison) c'est ok pour moi, je prévois 1-2cm suivant le polystyrène que j'ai sous la main.
par contre quand il disent sur : la hauteur de la dalle c'est pas très clair pour moi...ok pour le béton mais dois-je en déduire qu'il faut aussi couper le treillis? rien n'empêche d'avoir les 2 partis de la dalle reliées par les fers, mais coupées au niveau du béton...
Je me demande si je ne me mélange pas les pinceaux avec joint de dilatation et joint de retrait
Bon... si j'ai pas d'autres réponses, je pense que je vais rester sur ma première idée et sectionner le treillis....
merci encore Rorol
Inutile de couper la dalle dans toute sont épaisseur comme indiqué au dessus, donc couler votre dalle (sur terre plein qu'il n'y ai pas de mal entendu)et scier sur minimum 3cm ce qui exclu le treillis dans votre cas.
Bonne journée
ok pour le min de 3cm... mais comme j'ai déjà les joints pvc de 8cm, je vais les utiliser... Tongue
j'ai déjà 8-10cm de concassés sur géotextile...
En plus je viens de calculer qu'avec la pente, je n'aurais pas assez d'espace en bout pour passer mon treilli...
encore merci
Env. 40 message Francastel (60)
Je m'étais posé cette même question il y a un an pour réaliser ma descente de garage. Les professionnels que j'avais consulté m'ont indiqué de ne pas faire passer le treillis sous les joints de dilatation. En fait, les joints de dilatation délimitent des espaces dans lesquels tu poses ton treillis. Le joint de dilatation est là pour créer une faiblesse "voulue" à certains endroits pour éviter des fentes sauvages dans ton ouvrage.
De : Francastel (60)
Bonjour fanch,
Peut être une confusion entre joint de dilatation et fractionnement est à l'origine de ce débat.
Les Dtu ne causent pas (sauf erreur) de joint de dilatation pour les chapes et dalles mais seulement des joint de fractionnement.
Les joints de dilatation sont indiqué dans le cas du revêtement de sol entre autre.
Bonjour fanch,
Les Dtu ne causent pas (sauf erreur) de joint de dilatation pour les chapes et dalles mais seulement de joint de fractionnement.
Les joints de dilatation sont indiqué dans le cas du carrelage au sol par exemple.
c'est un peu ce que je me disais, je me mélange les pinceaux avec ces termes :
joint de dilatation, de retrait, de fractionnement, de cannabis Laugh
Sinon merci fanch et rorol pour vos conseils...
Env. 100 message Mazamet (81)
Bonsoir, je suis un peu dans la même cas, j'ai du mal à comprendre la différence entre tout ces joints, je dois moi même couler une terrasse mais de seulement 20m² environs, si je résume bien, il me faut mettre un joint contre ma maison (à l'aide de polystyrène de 1 ou 2 cm par exemple) et pour ma dalle pas besoin de couper le treillis ni de mettre de joint, il suffit simplement de fendre la dalle sur environs 3cm pour assurer le joint??
De : Mazamet (81)
Env. 100 message Vosges
Je vois qu'il s'agit d'un sujet récurent et pour lequel les avis semblent partagés.
Je me pose exactement les même question...dans la partie terrasse Juste là : Joint de dilatation / retrait / fractionnement
Si vous pouvez me donner quelques conseils, ça serait fort sympathique de votre part
Merci les amis !
Dept : Vosges
Ne pas confondre joint de dilatation et joint de retrait : un joint de dilatation intéresse toute l'épaisseur (donc béton et aciers sont interrompus), un joint de retrait ou de fractionnement ne concerne que 1/3 de l'épaisseur du béton et laisse passer le treillis soudé en dessous pour éviter les désafleurements.
Un joint de dilatation n'est requis que pour séparer deux constructions distinctes.
Un joint de retrait sert à amorcer la fissure de retrait dans un élément de grande dimension.
Dept : Eure
Bjr,
Déjà MERCI pour cette explication !
Donc concernant mon projet (voir l'img dans mon post), un joint de retrait est-il approprié ?
Genre un coup de tronçonneuse de 3 à 5 cm de profond une fois la dalle sèche.
Dept : Vosges
Oui.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 06h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
