Maison respecte rt 2005???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.135 fois
Env. 20 message Loire
je vais signer prochainement un ccmi, le constructeur m'a parlé de rt 2005 et rt 2012. Etant tout à fait novice en la matière et ne voulant pas me faire avoir, j'aimerais votre avis en ce qui concerne l'isolation de ma future maison; à savoir si elle respecte la rt 2005, voire plus. Merci!
-doublage des murs extérieurs réalisé par laine minérale d'épaisseur 120 mm (R=3,15)
-plafond sous charpente constitué de plaques de platre BA13 sur ossature métallique
-doublage sur locaux non chauffés réalisé en cloison ossature métallique + laine minérale RI>2,65
-cloisons de distribution réalisées en polycloison de 5 cm d'épaisseur composée de 2 plaques de platre associées à un réseau alvéolaire
-isolation horizontale des combles en laine minérale soufflée RI>6
-chauffage sol infracable Vivrelec
Si j'ai oublié des choses concernant la norme thermique n'hésitez pas à me le dire.
Dept : Loire
Env. 1000 message St Maixent (79)
dommage de mettre 120 de laine de verre pour n'avoir que 3,15 ... Il faut demander de la 120 mais avec un R=3,75 ce qui correspond à de la "GR32".
A vu de nez l'isolation est dans les cloues... reste à voir la mise en œuvre et les solutions constructives employés pour limiter au maximum les ponts thermiques ...
elomf85 a écrit:-doublage sur locaux non chauffés réalisé en cloison ossature métallique + laine minérale RI>2,65
Aime pas trop çà , as tu des précisions à nous donner ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
mise en oeuvre et solutions constructives, qu'est ce???
sinon pour doublage sur locaux non chauffés, il s'agit des locaux non chauffés ne comportant pas de mur intermédiaire (garage, escalier)
Dept : Loire
dommage de prévoir moins que pour l'exterieur
pas bon, pas bon du tout pour l'isolation phonique : c'est du "placo alvéolaire" autrement dit 1 plaque de placo de chaque coté et des alvéoles en carton au milieu, aussi efficace qu'un rideau de douche pour profiter des bruits de toutes les pièces.
trop juste à mon gout
je ne vois pas pourquoi le cst parle de RT2012 , il faudrait déja qu'il propose mieux avec la RT actuelle. Et puis il faut savoir que la RT20xx est le MINIMUM imposé aux constructeurs, donc pas un modèle à suivre mais à améliorer.
Surtout avec un chauffage elec
à ce sujet, "vivrelec" n'est pas une marque c'est un pseudo-label qui dira que tu as assez de puissance de chauffage pour couvrir les besoins de la maison. autrement dit si pas trop isolée, il suffit d'augmenter la puissance
pour donner mon avis je dirais aussi qu'il faut éviter les cloisons alvéolaire c'est de la gnognotte...
pour le plancher chauffant c'est une connerie de le prendre electrique, il faudrait le prendre a eau avec une chaudiere electrique
pour les combles c'est un peu juste moi j'ai mis un R de 10 en 2couches croisé
pour la mise en oeuvre il faudra passer su rle chantier tout les jours pour solutionner les problemes en allant, une fois que tout est fermé c'est trop tard...
autre chose peu-etre bete, c'est moi qui a constaté cela: demandez quel seront les dimensions des suspentes pour le plafond, si la suspente est plus longue que l'épaisseur de l'isolant, une partie sera coté chaud et l'autre coté froid, sachant que le métal est tres bon conducteur de chaleur cela fera des ponts thermiques... moi perso j'ai mis des suspentes courtes 8cm
elomf85 a écrit:mise en oeuvre et solutions constructives, qu'est ce???
Ben par exemple le type de fondation et isolation de celle ci ... Coffre de volet roulant de quel type s'il y en a ... bien vérifier qu'il te mette de l'isolant pârtout même sous les fenêtres (parce que apparemment c'est pas une évidence pour certain gougnafier ...) ...
elomf85 a écrit:sinon pour doublage sur locaux non chauffés, il s'agit des locaux non chauffés ne comportant pas de mur intermédiaire (garage, escalier)
Et bien a mon avis c'est pas bon çà !!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
yoda_51 a écrit:autre chose peu-etre bete, c'est moi qui a constaté cela: demandez quel seront les dimensions des suspentes pour le plafond, si la suspente est plus longue que l'épaisseur de l'isolant, une partie sera coté chaud et l'autre coté froid, sachant que le métal est tres bon conducteur de chaleur cela fera des ponts thermiques... moi perso j'ai mis des suspentes courtes 8cm
Salut Yoda,
tout à fait d'accord, c'est toujours la même histoire : ça sert à rien de mettre un "gros" R avec des ponts thermiques ... surtout que l'ossature métallique du plafond c'est un bon "radiateur"
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h22
