Conseil pour VDI
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.791 fois
après avoir parcouru plusieurs centaines de pages sur le forum il me reste encore des questions à l'heure de préparer mon réseau VDI...
Contexte :
- Rénovation totale (cloison, doublage, elec refaite)
- maison de 10 m de long => cables d'une 15aine de mètres au max
- 13 prises RJ45 prévues
- Zone en dégroupage total
- vide réduit entre placo et laine de verre réduit = 2 cm => boites d'encastrement des prises limitées à 4cm de profondeur
- budget serré
Besoin :
- réseau gigabit en éthernet, 8 prises RJ 45 desservies
- nécessité de tout rentrer au niveau d'une GTL situé dans un placard de profondeur 25cm, largeur 60cm (hauteur du sol au plafond
La télé passera en coaxial vers deux prises dans la maison (minimum de la norme car nous la regardons via la box de notre FAI)
Début de solution (la plus adaptée au besoin pour le prix le plus réduit) et questions
- Switch : c'est le seul truc plus ou moins défini : switch 8 ports (les autres prises RJ45 permettront des changements d'organisation mais n'ont pas besoin d'être alimentées) = D-Link DGS-1008D ou TrendNet TEG-S80g
- Cable : Cat5e (limite pour le gigabit non ?)ou Catégorie 6 (STP, FTP , SFTP ?) ? (la catégorie 6 est-elle plus difficile à cabler pour un novice ? Les rayons de courbures sont-ils compatibles avec la taille des boites d'encastrement ?
- Prise RJ45 compatibles avec le câble choisi
- Boitier de com : pas envie de passer par une solution propriétaire (prix et non adaptation souvent) mais pas la place pour une baie 9''. Idée : arrivée des cables dans la GTL, installation d'un panneau de brassage 16 ou 24 ports de profondeur réduite (ça existe ?) fixé du mieux possible sur une étagère en bas du placard de la GTL, ajout sur cette étagère (ou une supplémentaire) de la box fai, du switch, puis connexion des cordons de brassage. Est-ce que ça vous semble possible ? Conforme à la NF C 15 100 ? Dois-je ajouter à cela un tableau de com basique sur la GTL ?
Merci pour votre aide !
Guillaume
Env. 1000 message Essonne
gl_sub a écrit:Bonjour à tous,
Vous êtes sûr de ce que vous avez écrit ? "Plusieurs centaines" ? Alors dans ce cas, vous ne devriez pas avoir besoin de poser toutes ces questions... Elles ont été moultes fois abordées.
cdt.
10Gig
Bloggeur Env. 400 message La Chevrolière (44)
Un conseil : regarde le VDI-scope et tu aura la réponse à toute tes questions !! Wink
De : La Chevrolière (44)
Effectivement ces questions ont été abordées à plusieurs reprises mais les réponses étaient parfois contradictoires (exemple : certains affirmant qu'il est possible de passer du gigabit ethernet avec des catégorie 5e, d'autres non) et je suis un peu perdu dans cette masse d'info .
N'étant pas un pro je n'ai sans doute pas tout saisi et voudrais juste être conseillé sur ces choix complexes à mes yeux. Par ailleurs, je n'ai vu nulle part la solution de mettre un panneau de brassage sans baie et aucune discussion concernant la validité de cette installation par rapport à la norme NF C 15 100 alors je me suis permis de poser la question. Si elle a été traitée, n'hésitez pas à me donner lien du sujet !
Sur le VDI-scope je vois surtout des solutions à base de baie de brassage (impossible dans mon cas à cause de l'espace restreint) et l'installation de Franck29 à base d'un boitier Legrand qui me convient moins pour le prix.
Merci en tout cas !
Pourtant au niveau dimension, c'est l'installation de Franck29 qui te conviendrai le mieux.
je ne connais pas d'autre moyen de brassage qui tienne dans la largeur du compteur.
Peut-être la solution de 2biquette : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-92547.php
à voir.
Env. 300 message Grenoble (38)
gl_sub a écrit:Effectivement ces questions ont été abordées à plusieurs reprises mais les réponses étaient parfois contradictoires (exemple : certains affirmant qu'il est possible de passer du gigabit ethernet avec des catégorie 5e, d'autres non) et je suis un peu perdu dans cette masse d'info .
Pour les maisons / appartement (je crois que le terme est résidentiel), il faut des câbles de grade 3 comme ça, tu peux tout faire passer dessus. Comme tu veux conserver le flux TV sur du coax, tu peux à la limite prendre du grade 2.
Attention aux prises RJ45 : il faut les prendre en conséquence.
Citation: N'étant pas un pro je n'ai sans doute pas tout saisi et voudrais juste être conseillé sur ces choix complexes à mes yeux. Par ailleurs, je n'ai vu nulle part la solution de mettre un panneau de brassage sans baie et aucune discussion concernant la validité de cette installation par rapport à la norme NF C 15 100 alors je me suis permis de poser la question. Si elle a été traitée, n'hésitez pas à me donner lien du sujet !
Merci en tout cas !
J'ai une gaine technique de 25 cm de profondeur et j'ai un coffret Legrand avec la possibilité de mettre jusqu'à 12 prises RJ45. Je ne connais pas son prix (j'ai acheté en VEFA) et l'électricien a merdé sur ce sujet (donc pas payé mais je te rassure, il s'est rattrapé ailleurs ).
Un seul regret : ne pas avoir pu mettre plus de prises RJ45 (seulement 12 mais vu le prix facturé )
Sinon, j'avais acheté deux bouquins assez sympa : la maison communicante et le guide du câblage universel qui m'ont bien aidé. Avant que je connaisse ce forum
De : Grenoble (38)
Merci wakabayashi et velo_love . La solution de 2biquette est intéressante, je vais attendre de voir si sa mise en place a été facile ou non. Sinon effectivement l'autre possibilité est de partir sur du grade 3 (ou 2 si grande différence de coût) et un coffret adapté (>12 prises ou 12 prises comme le tiens velo_love si trop cher), l'inconvénient c'est le prix évidemment (je n'ai pas de remise particulière).
J'ai suivi l'autre piste et j'ai obtenu la profondeur de ce panneau de brassage (par exemple) : 11 cm. La largeur est 19'' (48cm), il rentrerait donc sans problème dans mon placard de 60cm de large x 25 cm de profondeur. L'inconvénient de la solution est qu'elle est un peu "bricolée" puisque je devrai fixer le panneau de brassage sur une étagère au lien de le racker dans une baie. Mais la solution reviendrait beaucoup moins cher et serait plus évolutive. Je pense que je suis quand même obligé de rajoute un coffret de com basique (pour le DTI notamment) afin d'entrer dans la norme (mais tous les câbles RJ45 seront connectés directement au panneau de brassage... ?). Mais ça me semble être jouable, bien que je ne sois pas parfaitement sûr de la conformité de l'installation. Qu'en pensez vous ?
Env. 100 message Haute Garonne
gl_sub a écrit:J'ai suivi l'autre piste et j'ai obtenu la profondeur de ce panneau de brassage (par exemple) : 11 cm. La largeur est 19'' (48cm)
Attention c'est la misère à câbler correctement ce truc là... Dans le genre je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers ce type de platine avec des jack coccinelle qui vont avec.
OK, merci du conseil, je m'oriente donc vers l'autre platine avec les jack coccinelle.
Au niveau prix, il n'y a pas photo. Je crois que j'avais vu mon coffre Legrand vers les 300/350 euros HT ! Et pour câbler, ce n'est pas de la tarte contrairement à une platine.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 19h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
