étanchéité mur de sous bassement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.569 fois
Env. 10 message Angers (49)
Bonjour à Tous,
Ma construction à demarrer depuis deux mois, c'est une maison basse sur terre plein, avec des mur de sous bassement en ARGI 16.
Mon maçon me dit qu'il n'y a pas besoin de faire l'étanchéité de ce type de matériau par conséquent il n'a pas prévu d'enduit ou de protection sur le mur de sous bassement qui va être recouvert de terre.
Je vous demande conseil car je suis surpris qu'il y n'ait pas d'étanchéité et je crains que l'eau s'infiltre dans le mur et par conséquent dans la maison. Connaissez-vous ce matériau et les conditions de mise en oeuvre.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Angers (49)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Voilà ce que j'ai pu trouver sur le net en 2 minutes...
Citation: LES FONDATIONS
Réalisées en ARGI 16, ce bloc béton est composé d'un béton d'argile expansé qui permet une isolation inaltérable pour les fondations des constructions en plancher de rez de chaussée. Sa composition et sa structure le rendent très peu sensible aux remontées capillaires et freinent le cheminement de l'eau qui est récupérée par un drainage filtrant tout au pourtour de la maison permettant ainsi de bénéficier d'une maison saine.
Donc à priori pas besoin d'étanchéïfier... maintenant la question. Au vue du prix du badigeon, goudrons, aquanol comme tu veux, et le temps que ça va prendre si tu le fais toi-même (très rapide si application au rouleau, 2 couches) je n'hésiterais pas à la faire. Ne pas oublier la membrane alvéolée si besoin.
A voir tout de même si ce goudron ne fera pas l'effet inverse mais j'y crois pas trop. A toi de voir, il ne faut surtout pas oublier le drain périphérique!
De : Orbey (68)
Env. 10 message Ain
BOBOTTT a écrit:Mon maçon me dit qu'il n'y a pas besoin de faire l'étanchéité de ce type de matériau
Ce type de matériau est mis en oeuvre conformément au DTU 20-1
http://www.terreal.com/......argi16.pdf
Ensuite savoir dans quel type de mur on se trouve
http://editionsdumoniteur.com/l.......ent212P55_56_zoom.pdf
Le problème est que les points singuliers se discutent pendant la phase de préparatoire du chantier ...
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h30
