Hotte tout inox ou inox + verre?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.734 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je souhaite achetez une hotte en 90 cm de large, mais j'hésite en une tout inox ou bien inox + verre, surtout pour une question d'entretien...
J'ai repéré ce modèle en inox + verre : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A6EF4M1800156#moid:MO-A6EF4M3196912
A 299 euros, débit 1000 m3, bruit 60db à pleine puissance
Qu'en pensez vous?
Dept : Lot Et Garonne
bonsoir,
299€ pour cette puissance ce n'est pas cher.
Pour ce qui est de l'entretien et bien pour moi c'est du pareil au même : si on ne nettoie pas ... c'est cracra mais çà doit être plus facile sur l'inox.
Comme une cuisine que j'ai fait dernierement avec plan de travail gris "car blanc c'est salissant" pas plus que le gris sauf que çà se voit mieux
merci pour cette réponse, c'est clair qu'une hotte il faut la nettoyer souvent, mais j'ai un copain qui a une hotte tout inox est ça laisse pas mal de trace, je me dis que sur le verre ça se nettoiera mieux....
Env. 200 message Toulouse Et Ses Environs (31)
charly47 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Chez moi le lien s'ouvre sur une hotte electrolux/arthur martin à 455.81 euros. C'est la même ?
Si oui, je l'utilise depuis 18 mois et j'en suis très contente.
Elle n'est pas très salissante et la partie verre est facile à nettoyer.
De : Toulouse Et Ses Environs (31)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
le verre prend plus facilement la poussiere, l'inox quand a lui c'est plus les traces de graisses en projection ou avec la vapeur qui monte.
j'ai a peu pres le meme type de hotte, 1 nettoyage par semaine c'est suffisament regulier pour eviter les accumulations de cochoneries et pour que ta hotte soit toujours propre. Sauf des fois ou il ne faut pas hesiter a redonner un petit coups d'eponge lors des projections comme parfois quand ta moitié oublie le couvercle sur la poêle ou sont en train de dorer les saucisses....
De : Chartres 28 (28)
Merci pour vos réponses, c'est bien ce qu'il me semblais le verre doit être plus facile à nettoyer et doit laisser moins de traces.
Alabama, oui c'est bien le même modèle que sur le lien, en moins cher, est ce que la puissance est bonne? le bruit n'est pas trop élevé?
La puissance est bien, j'utilise rarement au dessus du niveau 2 qui aspire déjà pas mal. Pour le bruit, c'est correct jusqu'au 2 et assez bruyant ensuite quand même (mais bon, j'ai une faible résistance aux hottes ça me tape sur le système assez vite).
J'aime bien aussi la fonction "sensor" qui fait que la mise en marche de la hotte se fait automatiquement et à la puissance adéquate sans que tu t'en occupes. Pratique quand je fais marcher le cuit vapeur ou que je fais des cuissons longues qui ne génèrent pas de buée ou vapeur en continu.
Super merci beaucoup pour vos conseils, je vais aller l'acheter
juste une dernière question, au sujet de la fonction sensor, si pour une raison ou une autre on a pas envie que la hotte fonctionne on peut quand même l'arreter, même s'il y a quelque chose qui cuit dessous?
charly47 a écrit:juste une dernière question, au sujet de la fonction sensor, si pour une raison ou une autre on a pas envie que la hotte fonctionne on peut quand même l'arreter, même s'il y a quelque chose qui cuit dessous?
oui, il y a un off complet.
ok génial, merci beaucoup
Tu as la même chez Fagor en 50db à 249€ prix de base sans remise !
Pour la puissance:
Ne pas confondre puissance et efficacité !
Plus c'est puissant, plus ca fera ce sera bruyant dans ces gammes de prix !
Attention aux hottes puissantes qui peuvent créer des dépressions et inverser les flux d'air de votre maison si évacuation extérieur !
Visitez ce lien: http://www.aldes.fr/pro2009/[...]ilation.htm
a+
Merci, c'est celle la dont tu parles?
http://www.alphaprice.com/pr[...]amp;lang=FR
Il faudrait que je la trouve chez un marchand près de chez moi je vais voir ça....par contre ils annonce 64db, donc comme l'electrolux.
C'est sur que si je la trouve à 100 euros de moins c'est pas mal, sinon l'autre me parait très bien
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h54
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
