Court circuit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 50 message
bonjours
etant novice en electricite je voudrais savoir comment se cree un court circuit?
et est on proteger par les fusibles?
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Un court-circuit peut se créer de plusieurs façons :
* endommagement d'un câble
* desserement d'une borne et le fil va en toucher un autre
Les fusibles, ou mieux les disjoncteurs magnéto-thermique, protègent des court-circuits.
Cependant, seuls les différentiels vous protègent des défauts d'isolation par rapport à la masse...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 900 message
En gros, pour résumer simplement, 2 types d'incidents sont possibles sur une installation électrique :
- surintensité (surcharge ou court-circuit).
- fuite de courant.
Le risque du premier est l'incendie et le risque du second est l'électrocution.
On se protège du premier avec des fusibles ou des disjoncteurs magnéto-thermiques (improprement nommés "fusibles automatiques") et on se protège du second avec des différentiels.
Env. 50 message
donc si j ai bien compris les fusibles protegent contre les court circuit car normalement si 2 fils se touches ,le fusible saute donc plus de courant donc pas de feu.
qu es ce qu un differenciel?
toutes les installations en ont une ?
rallonger un cables existant meme diametre (prise,lampe) par un domino
peut il se faire sans risque?
je viens d acheter une maison qui a 20 ans et je suis en train de faire quelques travaux electrique.
merci de vos reponse.
Env. 50 message
Trés rapidement
Toute installation neuve possédent des différentiels. Calibrés suivant leur emplois.
Une maison de 20 ans, je pense que vous avez un différentiel 500 mA en tête et aprés des portes fusibles. Pas des disjoncteurs.
De nos jours, on protège toujours en tête avec un 300 ou 500 mA puis on sélectionne les circuits.
En gros, un différentiel 30 mA pour les pièces humides et un pour les pièces séches.
Aprés des disjoncteurs par circuit contre les CC.
Je résume rapidement. Voir la norme c 15 100 ou allez voir PROMOTELEC.
Je n'équipe pas des pavillons, mieux vaudrait un électricien bâtiment.
Moi c'est plutôt l'indus, les courant faibles, vidéo et intrusion.
Concernant vôtre rallonge, utiliser plutôt des bornes wago, cela ne bouge pas. Et c'est moins gros que des dominos.
Attention à la section des fils, la puissance du circuit que vous allez alimenter.
Trop d'intensité sur un fils peut provoquer un échauffement donc un feu.
Et ce n'est pas le disjoncteur qui protégera la maison.
Les bonnes règles sont les suivantes
Bonnes protections
Bonnes sections des circuits
Nbr de point à alimenter conforme aux normes
Acheter du matériel électriques conforme aux normes. Attentions aux mauvaises économies.
Et vraiment, si vous êtes pas des gros champions, voyez un artisan électricien, reconnu . Voyez un professionnel
A bientôt
Maître d'ouvrage maison sésame
Départ construction Novembre 2005
Gros oeuvre finie pour le 23 décembre
Toiture finie Janvier 2006 Hors d'air 9 fevrier 2006
Fin cloison 23 fevrier, actuellement enduit et elec
On continue à être sur la bonne voie
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
je completerais par :
la norme NF15000 a justement rajouté des differentiels de 30mA sur chaque ligne.
De : Yvelines / (78)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
sebastien a écrit:qu es ce qu un differenciel?
Pour résumer le fonctionnement d'un différentiel, le disjoncteur regarde ce qu'il sort et ce qu'il rentre, et si le comparatif est supérieur à sa valeur, il disjoncte.
Exemple :
Un circuit consomme 2 A, sur un circuit protégé par un différentiel 30mA, imaginons une fuite de courant à la terre, si cette fuite est supérieure à 30mA, il differentiel disjonctera.
Tu peux faire un essai simple à la maison pour le tester, au lieu de brancher le neutre sur une ampoule, tu y branche la terre, et normalement un 30mA doit sauter. Dans le temps ou les disjoncteurs étaient à 500mA, pour économiser du courant, les anciens appliquaient cette méthode, car le compteur se base sur la phase et le neutre, mais si pas de retour par le neutre, le compteur ne tournait pas !
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h22
Devis pompe à chaleurArtisan
