Mur porteur ou pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.702 fois
Env. 10 message Sucy En Brie (94)
comment puis-je determiner un mur porteur ou pas , il mesure 9 cm et en dessous il n y a pas de mur, au dessus une cloison en placo à ete mise bien apres la construstion pour separer la piece en deux et ils ont coulé une dalle de beton d environ 8 cm sur le parquet pour delimiter les 2 pieces par une marche.puis-je casser ce mur pour agrandir ma cuisine.merci
De : Sucy En Brie (94)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour
ta description n'est pas trés clair , si tu as des photo ou au moins un croquis ce serais bien.
De : Sandillon (45)
Env. 400 message Paris (75)
kakikou a écrit:bonjour,
tu l'abats, si la maison s'ecroule il est porteur, sinon non.
plus sérieusement, 9 cm c'est du ligth pour un mur porteur. maintenant si cela a mal été construit il peut très bien reprendre les planchers de l'étage, il faut que tu définisses le sens de porté de tes planchers tout simplement
De : Paris (75)
merci ,pour ton aide ,j ai commencé a casser le mur ,petitt a petit, et je me suis appercu que les chevrons etaient dans le meme sens que le mur mais j ai trouvé une poutre de bois de 8x15 en plein millieu du mur qui soutein un chevron du plancher, j ai decidé de mettre un IPN DE 14 sur les 3.50M de largueur de ma cuisine pour remplacer cette poutre de bois.cela me semble plus raissonnable.
Env. 800 message Ain
Tout a fait............
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h16
Devis rénovation de maison
