Fixer miroir sur faïence SDB
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.939 fois
Super photographe Env. 200 message Indre Et Loire
Hello les amis !
J'ai 2 miroirs de 60 x 90 cm à fixer sur la faïence (qui a quelques petits reliefs, donc pas lisse !) de ma SDB.
Comment dois-je procéder ? Je n'ai pas envie de percer ma faïence...
- Ruban adhésif double face spécial miroir ?
- Silicone transparent que j'ai utilisé pour mon lavabo ? J'avais envie de tester...
- Colle spéciale ?
Si un jour je décide de changer de miroir, je n'aimerai pas etre embété avec des trous ds la faience... Mais ca risque d'être galère si c'est du silicone également...
Merci à vous !
Dept : Indre Et Loire
Photolover Env. 7000 message
jelly jam a écrit:Hello les amis !
- Colle spéciale ?
Merci à vous !
Ils sont tout de même de bonne taille ces miroirs j'en ai un dans ma SdB qui fait environs les mêmes dimensions, çà pèse un certain poids tout de même et je l'ai fixé avec des pattes à glaces, je me suis arrangée pour faire les trous dans le joint au croisement des carreaux, comme çà je peux reboucher les trous sans que çà se voit trop.
Peut etre peux-tu trouver du double face fixation forte et en mettant du double face en haut, au milieu et en bas sur toute la longueur du miroir, çà pourrait tenir, mais si un jour tu veux enlever ton miroir tu vas galérer .. la colle çà va être pareil. Abandonne le silicone çà ne tiendra pas.
Picto recompense Photolover
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
J'ai aussi des mirroirs de cette taille, c'est le menuisier (qui a poser le meuble de salle de bain) qui a fixer les mirroirs.
Il a utiliser du double face + colle speciale mirroir.
Apres 1 mois, RAS.
En fait le double face, est la uniquement pour maintenir le mirroir le temps que la colle prenne.
De : Secteur Saint-lys (31)
Merci pour vos réponses, d'autres idées ?
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Dans mon horrible salle de bain que je refais, les miroirs étaient maintenu avec des petits support pour miroir, et les enlevant, des p'tits trous.
Maintenant, la méthode de Liz me semble, si tu pense un jour les changer, être la meilleure. Mais, une bonne dose de colle ou de silicone et ça bougera pas.
J'ai changé mes 2 miroirs par 1 seul au format 120 x 40 cm (il doit faire ds les 5 kgs) en pose horizontale.
J'ai regardé , les fixations ne vont pas tomber comme il le faudrait dans les joints, zut...
Env. 40 message Ain
Citation: J'ai 2 miroirs de 60 x 90 cm à fixer sur la faïence...
Deux minuscules supports fixés en partie inférieure, à la jonction des joints, supporteraient tout le poids du miroir.
Ensuite, l'effort pour maintenir celui-ci plaqué contre le mur est négligeable (adhésif double face).
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h01
Devis création salle de bains
