Que pensez-vous de mon isolation ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.066 fois
7
Env. 10 message Dijon (21)
Je suis sur le point de faire construire une MOB par un constructeur.
Il me propose 2 mûrs différents:
- Structure Mur 1:
. Montants en sapin abouté massif 45x120
. Isolation en 2 couches entre et devant montants épaisseur 150mm (de type Isover Effinergie dans leur dernier catalogue)
. Ecran pare-pluie
. Contre-lattage 27x40 sapin
. Panneaux OSB 3 épaisseur 12mm
. Isolation extérieure fibre de bois 60mm
. Bardage (hardi planck)
- Structure Mur 2:
. Ecran pare-pluie
. Cette fois sans isolation exterieur
D'après mon constructeur, le mur 2 serait suffisant.
Je souhaite me rapprocher d'un coefficiant BBC au plus possible, mais j'ai quelques interrogation au niveau de la respiration du mûr et point de rosé.
A savoir que j'aurai une VMC double flux.
Merci de votre aide.
De : Dijon (21)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Juste un point ,pour les deux murs OSB en contreventemet exterieur= oubliez la permeance du mur.
Je prefere la solution 1 .
Et le Pare vapeur?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
je ne connais pas "type Isover Effinergie dans leur dernier catalogue"
De : Epernon (28)
Env. 20 message Poitiers (86)
Oué ... ta solution 1 conviendrai mieux
De : Poitiers (86)
Tout d'abord, merci pour votre réponse,
J'ai quelques précisions à vous demander:
philyu a écrit:Bonjour ,
Qu'entendez-vous par la, que faudrait-il modifier pour améliorer ce point ?
philyu a écrit:
Et le Pare vapeur?
Est-ce obligatoire, cela n'apparait pas sur le devis du fabriquant ?
Peut-être est-ce le plaquiste qui pose le pare-vapeur généralement ?
Merci d'avance
De : Dijon (21)
Env. 10 message Bergerac (24)
L'isolation extérieure, finalement peu couteuse, me semble un avantage indéniable sur la performance d'une construction.
Dans notre cas, l'isolant extérieur joue également le rôle de pare-pluie.
De : Bergerac (24)
la solution 1 est pas mal
Sinon le Pare vapeur se situe entre l'isolant et le placo avec un tasseau de 2cm mini entre les 2 pour faire un vide d'air.
le Pare vapeur est en contact avec l'isolant.
ordre=> placo + vide d'air 2cm mini(tasseau) + le Pare vapeur + isolant et structure bois + contreventement OSB + Isolation extérieure fibre de bois 60mm + Ecran pare-pluie + bardage.
il existe une fibre de bois qui inclu le pare pluie
STEICO Special.
SI je me trompe pas
De : Epernon (28)
tfarcraw a écrit:Tout d'abord, merci pour votre réponse,
Osb en contreventement interieur.Mais avec une Laine minerale plus un Pv ,laissez tomber pour la permeance!,
restez "classique" +VMC
philyu a écrit:
Et le Pare vapeur?
Pv obligatoire avec une Lv ,c'est au constructeur a poser le PV,pour rappel le kraft d'habillage de certaines Laines minerales n'est plus considere en construction actuelle comme un PV.
Merci d'avance
De nada boas pasquas
Env. 500 message Haute Savoie
Le mur 2 vous éloigne fortement d'une norme BBC et une double-flux, pour utile qu'elle soit, n'aide en rien à se rapprocher d'une norme BBC.
Dept : Haute Savoie
TTG a écrit:Le mur 2 vous éloigne fortement d'une norme BBC et une double-flux, pour utile qu'elle soit, n'aide en rien à se rapprocher d'une norme BBC.
Il me semble qu'une double flux aide forcement à se rapprocher de la norme BBC étant donné qu'elle va diminuer la consommation d'énergie et renouvelant l'air par de l'air déjà chaud.
De : Dijon (21)
Dans une balance il y a 2 plateaux.
La consommation électrique d'une double-flux plus importante qu'une simple flux et dure toute l'année et neutralise, du point de vue du calcul thermique, la récupération de chaleur.
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Metz (57)
bonjour, le mur 1 me semble tres bien , mais ne serait il pas possible de remplacer la laine de verre pas de la fibre de bois ou de la laine de roche??? au minimum. le déphasage de la laine de verre est catastrophique , si dans l option 2 vous ne mettez pas d iso exterieure vous allez mourir de chaud en été ,
il faudrait au mimimum si vous optez pour l option 2 , mettre de la fibre de bois dans le mur ou si le budget est trop important mettre de la laine de roche, couplée a une vmc double flux, vous devriez reussir a garder une temperature correcte en été. moi je mets 35mm de fibre de bois haute densité en ext, puis 140mm de fibre de bois, le frein vapeur intello et enfin de nouveau 45mm de fibre de bois dans le doublage technique du ba13
De : Metz (57)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
Bonjour jeffpanerai
Tu met encore 45 mm de fibre de bois entre le ba13 et le frein vapeur ?
Tu ne laisse pas de vide d'air entre le BA13 et le frein vapeur ?
Kart
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
onsoir,
moi je mets 35mm de fibre de bois haute densité en ext, puis 140mm de fibre de bois, le frein vapeur intello et enfin de nouveau 45mm de fibre de bois dans le doublage technique du ba13"
Toute votre isolation est de ce niveau?
Nb : Pas doublage technique ,vide technique .
TTG a écrit:Dans une balance il y a 2 plateaux.
La double flux améliore telle la qualité de l'air et de la ventilation par rapport à une simple flux, ou bien est-ce uniquement un gain de performance au niveau des l'échange de chaleur entre l'air sortant et l'air entrant ?
De : Dijon (21)
Heu oui tte. Isolation est comme ça. 35 MM. En extérieur . 140 entre les montant puis encore 40 MM. Après le fréin vapeur. Pour la toiture 200 MM. De panneau de laine dd Roche en extérieur . Puis 200 MM. En intérieur. Pourquoi? Je fais une connerie??
De : Metz (57)
BHen ,non!
C'est top !
Wink
Ah ok Ben j espère par ce que ça coûte un bras!!! A ce prpos j ai trouve un pro qui vend en direct de la laine de bois steico sur eBay il est vraiment pas chère et il livre.
De : Metz (57)
En cache depuis hier à 18h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
