Aide a la realisation de niche avec du BA 13
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.105 fois
Env. 90 message Moselle (57)
Salut tout le monde, et merci d'avance de vos avis d'expert car je sais que parmis vous se cache de magnifique Tres bon Bricoleur.
Situation actuelle : reception de travaux prévu le 10 avril prochain d'une construction neuve
Voila mon idée :
Au niveau de mon salon sejour (environ 45m²) qui est entièrement isolé au doublissimo 20+13, je pensé casé un angle de mur en deposant une plaque de BA13 ou autre, t d'y intégré des niche avec simple eclairage pour y déposé des statuettes de l'ile de paques (et oui latina pas pour rien).
Cette niche peut etre plane ou concave, genre arrondi, tout depend du niveau de la difficulté de l'ouvrage.
Voila, je pense que pour certain cela doit etre un jeu d'enfant mais pour moi je vois pas trop comment m'y prendre pour faire c'est niche qui feront 15cm de large / 30 cm de hauteur et une profondeur d'au moins 8,10cm.
merci à tous
De : Moselle (57)
bonsoir
un doublage 20+13 ça fait 3.3cm tu es sur de ses dimensions? c'est tres faible tu va devoir casser le mur pour rentrer ta statuette...
Ah mince je me suis peux etre mal expliqué.
Les mur sont déjà isolé avec un doublissimo (20cm de Polystyrene et contrecollé a du BA13), et je veux cassé un angle droit de cette pièce avec une plaque de BA 13 ou autre matériaux?
Je sais pas si c'est plus clair
De : Moselle (57)
ah oki bon ça doit plutot etre 10cm ça existe pas 20cm, bref il suffit de découper a la scie égoine le placo+polystyrene, collé du placo dans le fond avec du map, et enduire les faces intérieur en ayant creusé le poly pour mettre 1cm d'épaisseur de platre
vous avez pas un exemple je vois pas trop comment faire un arrondi dans un coin, du BA6 peu etre cintré suffisament peu-etre.
http://decodeclic.com/page16.php
voila un peu pres ce que je souhaiterai faire mais arrondi vers l'interieur ou au pire si trop difficile est la tache simplement cassé l'angle.
Mais comment sont lié les plaque entre elle pour quelle puisse soutenir un poids?
De : Moselle (57)
vu du dessus les plaques font un T dans l'angle donc le placo est solide dans ce sens, c'est pas toi qui va le faire si??
Disons que superviserai mon mari...
De : Moselle (57)
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour
si vous decouper pour faire une niche, il faut remettre un isolant dans le fond
sinon il va y avoir un sacré pont thermique
car vous enlever tout l'isolant.
cordialement
De : Sandillon (45)
Attention les mur périphérique à cette futur mise en oeuvre son deja isolé avec le doublissimo, est vraiment utile de réisolé? car dans ce cas la j'ai autant racheté une plaque de doublissimo et de la confectionné avec les niche, NON?
Quelqu'un aurait il un schéma de principe ou une DAO du principe de montage de niche... jtrouve rien sur la toile a ce ce sujet.
En tout cas encore merci de votre aide.
De : Moselle (57)
oui mais si je comprends bien vous allez creuser le doublissimmo pour intégrer votre niche dedans non ?
dans ce cas vous aller enlever l'isolant?
ou alors je ne comprends pas comment vous voulez vous y prendre.... Blush
De : Sandillon (45)
C'est exact, pour pouvoir créer les niche va falloir que je decoupe l'isolant avec.
Par quoi seront supporter et fixer ces niches? faut confectionner une ossature metalique avec les rail metallique? ou utiliser des chevron? suis un peu pommé. C'est va etre ma grande premiere dans le monde de plaquiste ou/et platrier...
qui vivera vera...
De : Moselle (57)
oui tu doit faire une ossature en R48 et M48 (rail et montant)
et prévois de remettre le plus d'isolant possible dans le fond de ta niche..
dommage que tu soit en Moselle je 'aurais bien aidé Wink
cordialement
De : Sandillon (45)
J'avance bien avec tout ces commentaire, merci à tous j'y vois un peu plus clair.
Mais je me pose toujours cette meme question comment vont tenir les niche a travers cette nouvelle cloison... je suis perdu je ne vois absolument pas comment faire. Et je trouve rien sur la toile.
En tout cas merci Jebem, la volonté est la, et c'est deja la moitié de mon travail. Merci pour tes commentaires...
T'es pro ou bon bricoleur?
De : Moselle (57)
je suis menuisier plaquiste
donc oui j'ai quelque connaissance a ce sujet Wink
envoi moi ton mail en MP et je te ferai un petit croquis
pour illustrer
De : Sandillon (45)
Merci Jebem pour le croquis... c'est bien ce que je m'imaginais, l'histoire n'est pas si simple que ca en a l'air!
mais j'y crois, et j'essayerai de mettre en œuvre vos solutions. Mais perso j'ai encore du mal a imaginer comment je vais m'y prendre...
De : Moselle (57)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
