Eau potable raccordement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.840 fois
Env. 10 message Orléans (45)
Bonjour. Je suis en plein raccordement de ma maison au compteur électrique, à l'eau potable et au tout a l'egout. La distance et de 25 mètres environ. Mon problème c'est le raccordement à l'eau potable. Je sais pas trop comment se raccorder sont qu'il y'est des problème a l'avenir. J'ai passer mon tuyau de 25 de diamètre dans une gaine de la maison au compteur. Mais au niveau du compteur je sais pas comment se raccorder. J'ai creusé a environ 70 cm de profondeur au niveau du regard du compteur d'eau et j'ai juste un tuyau qui d'epasse de 25 diamètre. Que me conseiller vous pour le raccord ? (se raccorder sur se tuyau qui dépasse ou le mieux sa serai de se raccorder sur le compteur directement ) ? Mais comment accéder ? Sinon pour la jonction des deux tuyaux faut t'il faire un regard en béton impérativement ?
Si besoin je posterai des photos.
De : Orléans (45)
Env. 400 message Monthodon (37)
oui je voit ton probleme
tu a un tuyau qui dépasse du sol qui te servait lors de tes travaux
enleve se tuyau et raccorde toi direct sur le compteur avec un raccord sr en laiton ou plastique
De : Monthodon (37)
Le problème c'est que je sais pas comment accéder directement a la sortie du compteur.
De : Orléans (45)
tu creuse au pied du regard coté ou il y a ton tuyau qui sort et la tu aura un petit trou ou passé ton tuyau définitif
De : Monthodon (37)
Env. 500 message Bas Rhin
Pas de raccord en plastique si tu veux être tranquille mais plutôt en laiton style "isiflo"!
Pas besoin non plus de regard en béton au niveau de la jonction des deux
Moi je me raccorderai direct sur le petit morceau de tuyau qui sort de ta fosse a compteur,c'est defois pas évident de serrer les raccords quand tu n'as pas de place
Dept : Bas Rhin
Ok donc je me raccorde sur le petit tuyau qui dépasse. J'ai acheté une jonction en laiton chez cedeo. J'espère qu'elle va pas fuire. En suite j'ai plus qu'à mettre tout en pression. Merci pour vos aide.
De : Orléans (45)
Salut,
Comme il y a quelques spécialiste ici, j'expose mon problème :J'ai passé un PEHD pour mon eau, mais je l'ai malheureusement trop coudé et il s'est plié en 2 !. et je n'arrive pas à le remettre correctement. Comme il est coudé dans une portion qui se trouve sous le VS je songe à le couper et à le relier avec un manchon en laiton. Est-ce fiable? difficile à poser correctement ?
Est-ce préférable de passer un nouveau tuyau, ou alors de compter sur la pression pour le remettre correctement ?
Hello
Vaut mieux le couper et le manchonner au moins pas de risque de fuite la pression ne le remettra jamais en place.
Les raccords type "isiflo" sont facile a mettre en place faut faire attention a une ou deux choses, déjà être sur et certain que le PE est bien emboité dans celui-ci (faut mesurer la profondeur de l'emboitement jusqu'à la butée qui se trouve dans le manchon et faire un repère sur les 2 cotés du PE), des coupes bien droites (genre pas avec une scie a métaux pas terrible plutôt un coupe PE),si possible ébarder le PE (faire un petit chanfrein avec un cône a ébarder)et enfin un bon serrage (souvent vers la fin du serrage les bagues du raccords "couine" signe que le PE est bien emboité donc étanche)
Si déjà tu dois couder tu peux aussi acheter un coude (45° ou 90 °) en "isiflo" à la place du manchon même principe que le manchon.
Dept : Bas Rhin
Merci pour le conseil. Je vais voir ou me procurer un coupe PE, ou peut-être je laisserai cela pour l'artisan qui va faire la partie sanitaire.
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
bonjour
je me permet de m'incruster sur ce topic car je dois aussi raccorder mon tuyau PE diam 25 au compteur. J'ai acheter le raccord en laiton male/femelle. Que puis je rajouter pour garantir une étancheité optimal à ce raccord? Happy
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Hello
Chanvre et pâte a joint sur la partie mâle et rien sur la partie femelle ou joint en fibre au choix nous faisons les deux et ils donnent de très bon résultat
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
