Resistance thermique maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.685 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour messieurs,
Mon constructeur me propose une maison dont la resistance thermique globale est d'environ 5.5 (valeur a confirmer). Je voudrais savoir si cela est une valeur correcte et comment cela situe la maison dans un DPE? Y a t il une formule pour passer de la resistance thermique a la consommation du DPE? J'ai besoin de bien comprendre cette valeur pour savoir si je rajoute de l'isolation contre les murs. Actuellement il est prevu: Mur en brique de 20 cm avec isolation optimat, plafond isolation 30 cm de ldv soufflee, chauffage au sol sur radier. J'habite dans la Drome ou le climat est assez tempere. Merci pour vos reponses,
Arthur
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Cotes D'armor
les constructeurs en général pour arriver au BBC propose systématiquement une pompe à chaleur avec une isolation par l'intérieur cela coute moins chère et un chauffe eau thermodynamique. des solutions alternative peuvent être proposé chauffage poele bois par ex
Un conseil prévoir 4 à 5 en sol 6à 7 en mur et 10 à 12 en toit. et moi je partiraitsur un une isolation par l'extérieur type RPE (meilleur isolation très peu de pont thermique...)
Il n'y a pas de rapport direct entre le r du mur et les DPE. tout joue(détail de mise en oeuvre de l'isolation- surface de vitrage...) une grande surface de vitrage pénalise le bilan mais augmente la qualité de vie.
Dept : Cotes D'armor
Citation: Un conseil prévoir 4 à 5 en sol 6à 7 en mur et 10 à 12 en toit.
Commencer à réflechir sur la conception de la maison (c'est gratuit) et ensuite à l'isolation. Gonfler les R est inutile et peu efficace à partir d'un certain seuil (le gain marginal étant très réduit). Pour une maison très performante energétiquement, il faut faire une étude thermique qui va permettre d'optimiser les choix (un R de 7 dans les murs pour le climat dromois est par exemple inutile)....
arthur77, il faut avoir le détails des différents R (pour les murs,type de briques, les combles, les rampants, le plancher bas, les menuiseries).
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h28
Bien choisir ses fenêtres
