Installation domotique avec comfortice
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.919 fois
Env. 100 message Etupes (25) (25)
je construis ma maison et je voudrais intégrer de la domotique en bus KNX, est je suis tomber sur la solution de comfortice.
quelqu'un à connait-il leur solution est si elle est fiable et évolutive ??
De : Etupes (25) (25)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je ne connais pas comfortice .. a tester , je connais "myhomebox" de ergos3
exemple : http://myhomebox-demo-de.ergo3.ch/visu/visu_1/
sinon comment compte tu faire ton cablage ?
Dept : Ille Et Vilaine
ce sera en KNX, il s'agit d'une installation neuf, je fais faire passer mon cable bus (cat 5e) un peu partout ou j'ai des commandes)
sinon j'ai une question, y'a t-il vraiment besoin de contrôle tout l'éclairage de toute les pièces (exemple pour les wc pas besoin de tirer le bus pour contrôler l'éclairage, y'a pas grand intéret)
pour vous la domotique c'est avant tou pour quoi ? quelle sont les éléments que vous avez relier à votre centrale.
sinon la solution ergos 3 à l'air pas mal non plus c'est un système en KNX est-ce qu'elle est ouverte pour une évolution future avec d'autre composant que celui du fabricant. mais y'a un truc que j'ai pas compris, il est dit sur le site
Citation:
La domotique évite la mise en place de câblages reliant les détecteurs et les régulateurs au centre de commande.
ca veux dire en gros qu'on à pas besoin de relier tout les points de commande à la centrale ?
"myhommebox " s'interface entre une installation knx et le reseaux ...
tu prend ton installe KNX , tu met une passerelle ethernet /knx et tu tu branche la box , celle çi recupere tous les datagrammes ..
j'ai pas encotre reflechi a mon installation ..c'est vrai que d'un point de vue technologique c'est super interressant de pouvoir tout piloter , apres à l'utilisation est ce vraiment utile de piloter la lumiere des toilettes ...
oui quand on part de chez soi en appuyant sur un bouton , tout s'eteint ..
d'un coté , d'eteindre la lumiere des toilettes qd on en sort c'est comme relever la lunette des toilettes ,c'est juste une question d'éducation ...
je pense que la domotique faut la penser dans le but de gagner en economie et en confort
azimut a écrit:ce sera en KNX, il s'agit d'une installation neuf, je fais faire passer mon cable bus (cat 5e) un peu partout ou j'ai des commandes
Il me semblait que le bus KNX n'était pas un câble réseau mais plutôt un 1 paire de plus gros diamètre de fil...?
De : Le Havre (76)
de ce que j'ai compris de mes recherches sur internet, le câble bus peux être un simple câble avec une paire torsadé alimenter en basse tension et on ma conseiller d'utiliser du câble réseau cat 5 blindé, la section recommandé pour le câble bus est 2x2x0.8
pour le système de ergos 3 ou puis-je avoir plus d'infos notamment sur la partie câblage dans la maison. j'ai déjà contacter la société via le site qui est citer plus haut.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
