Grillage terrain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.421 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Quelqu'un aurait la connaissance d'un site internet ou une recommandation pour trouver du grillage a un bon prix j'hesite entre un rigide et en rouleau mais ça coute la peau des fesses
Une idee un magasin ou autre chose comme conseils serait la bienvenue sachant que la peripherie de mon terrain fais 120 m
Merçi d'avance
De : Reims (51)
Env. 40 message Haut Rhin
de meme, je cherche également de quoi cloturer mon terrain (grande superficie) pour pas trop cher, solide et haut.
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
La solution la plus économique pour clôturer un terrain est le grillage simple torsion, le grillage traditionnel avec des mailles losanges. En revanche il nécessite de nombreux accessoires pur la pose sur des piquets té : fils de tension, tendeurs, barre de tension et fil d'attache ou agrafes pour attacher le grillage sur les fils tendeurs. (toutes les infos sur ce produit ici, avec notice de pose téléchargeable en bas de page, photos, et guide pour faire un achat complet et cohérent... : http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=Simple_Torsion).
Pour un grillage pas trop cher et haut, vous avez du simple torsion plastifié vert Ø fil 2.4mm, en mailles de 50mm, qui se fait en hauteurs 1m75 ou 2m00, en rouleaux de 25m.
Une gamme au dessus, c'est la clôture soudée en rouleaux, qui a des mailles rectangulaires et une ondulation au centre de la maille, qui permet d'affiner la tension de la nappe de grillage. Nous préconisons de la poser avec des poteaux ronds type Aquigraf (avec jambes de force), à l'aide d'agrafes simplement. + d'infos ici : http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=Grillages_soud%C3%A9s_r%C3%A9sidentiels
Donc moins d'accessoires, mais un grillage un peu plus cher.
Pour une clôture de grande hauteur, vous avez l'Europlast en maille 50x100mm, en fil Ø2.2mm, qui se fait en hauteurs 1m80 et 2m00.
Sinon l'Ecoplast, en maille 75x100mm et fil Ø 2.2 est plus économique, mais est proposé en H1m50 maxi.
Et encore au dessus il y a les panneaux soudés rigides, mais il vous en coutera entre 30 et 45€ le panneau de 2m50 en hauteur 1m75, pour des panneaux d'entrée de gamme en fil Ø 4mm (plastification mono-couche, résistance moyenne). http://www.wiki-lippi.com/~wikilipp/index.php?title=Panneau_Aquilon_Zephyr
A vous de choisir !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Photographe Env. 500 message Granville (50)
J'ai vu des promo a brico dépot, avec des rouleau a pas cher. Mais quid de la qualité ???
De : Granville (50)
@Grumly :
Le grillage, s'il est vraiment moins cher, correspond en principe à un produit de qualité inférieure (pas de mystère !).
Brico Dépôt propose des prix bas, pour des produits qui correspondent au prix.
Ces prix bas sont proposés pour des produits dont le diamètre de fil est, par exemple, plus petit que les standards (moins d'acier galvanisé, moins de coût matière, mais aussi moins de résistance), et/ou dont la plastification est monocouche (bicouche pour les produits standards et haut de gamme).
Donc pour résumer, ça dépend de ce que vous recherchez : un prix ou un produit durable...
Oui bien sur, mais il était question de prix.... Sinon je fréquente beaucoup ces établissements et la qualité ne correspond pas toujours au prix; ca dépend des produits.
Les grillages, j'en sais rien moi j'ai regardé vite fait les prix pour éventuellement faire une clôture provisoire, le temps du chantier.
Mais par exemple pour de l'outillage il ont du très bon matos. et j'ai par exemple acheté des carreau de plâtre de la même marque que partout ailleurs pour moins cher. ils tire les prix sur les produits, mais aussi les infrastructures....
De : Granville (50)
Merçi lippilacloture visiblement tu en connais un rayon et vu que je veux mettre des haies devant je pense que mettre des panneaux rigides serait stupide car ils ne se verraient plus je vais etudier ça de pres.
De : Reims (51)
lippilacloture a écrit:@Grumly :
La différence peut aussi avoir une autre explication... certains panneaux sont fabriqués en France et d'autres en chine !
Const "à la recherche d'un bon plan "grillage" "101
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
C'est quoi ce déterrage de post????
Pour info Lolo51, en supposant que tu vois ce post, Lippilacloture est fabricant de clôture donc forcément ils savent de quoi ils parlent....
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
J'avais compris oui... et je déterre car je cherche moi aussi du grillage à bon prix
Env. 100 message Cotes D'armor
Si je peux aider, évitez brico dépot si vous voulez une clôture qui dure, le simple torsion est la solution économique je suis assez d'accord mais on l'utilise de moins en moins. Pour le grillage soudé en rouleaux il est important pour comparer de regarder le ø du fil, et la taille de la maille. N'hesiter pas selon ou vous habitez à vous renseigner auprès de coopérative agricole jardinerie qui parfois sa arrive sont moins cher que les gsb pour le même produit. Pour du grillage soudé évitez à mon avis le 100x100 (sa revient à du grillage à mouton) le minimum ses maille de 75x75 et fil de 2.2 mm. Sa reste un bas de gamme correct. Pour les poteaux on peut aller jusqu'a 3 protections et je conseille même pour du souder la combinaisons poteaux T, fil de tension (ø 2.8 mm), et aggraphe (16 ou 22 selon le grillage choisi) Si vous avez des devis je peux vous donner mon avis sur le tarif pratiqué. Etant moi-même vendeur de clôture dans une jardinerie.
Dept : Cotes D'armor
Pour l'instant, l'idée, c'est plujtôt de mettre des panneaux. Je vois sur internet des solutions avec grillage en rouleau qui semblent tout de même pas mal ! Mais par contre, comment gère-t-on la pente avec du grillage soudé en rouleau ??
Soit tu suis la pente soit tu coupes des morceaux et tu fais comme avec des panneaux. Personnellement je vais suivre la pente.
Tu as déjà sélectionné tes produit et ton fournisseur ?
Je vais mettre les prix que j’obtiendrai ici (entre parenthèse le tarif en 1,23cm)
Panneaux soudés :
Coté cloture :
Panneau Gris 7016 acier galvanisé et plastifié hauteur 1m53, longueur 2m50, Maille 200 x 55 mm Ø fil 4 mm : 27,90€ (23,90€)
Poteau gris installation sans accessoires longeur 2m : 20,90€ (18,90€)
const101 a écrit:Tu as déjà sélectionné tes produit et ton fournisseur ?
Panneaux soudés :
Coté cloture :
En fait j'ai déjà un fournisseur car mon père travaillait dans les fournitures industrielles et je peux bénéficier des ses tarifs.
Le problème pour moi c'était la longueur, il m'en fallait environ 160m sont ça chiffrait vite donc du coup j'ai fait ce que je voulais éviter, trois cotés en grillage et la façade plus jolie.
Sylvain
Déjà avec 53 mètres (+12 en façade à faire joli dans tous les cas) j'hésite...
magsyl a écrit:Soit tu suis la pente soit tu coupes des morceaux et tu fais comme avec des panneaux. Personnellement je vais suivre la pente.
+1 Avec sa
Pour les prix des panneaux, la maille ses le premier prix (bon sa reste du panneaux un faut prendre sa avec du recul, c'es comme une audi premier prix sa reste une audi^^). Pour le prix je ne les ai plus en tête mais sa me parait pas cher du tout.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 17h46
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
