Erreur étude hourdis .
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.479 fois
6
Env. 40 message Gironde
Bonjour ,
volià , les fondations de ma maison ont débuté, je suis sous VS de 80 cm , hourdis de 8 (entrevous en béton précontraints ) et dalle de 12 cm (à ma demande pour meilleure inertie )
Le maçon a posé une poutrelle et les entrevous , mais le plancher était peu solide , voire flexible, le plombier a dit que cela n'allait pas tenir ...
Aujourdh'hui , le maçon décide de mettre des étais en bois (non prévu ) au début .
Car l'étude montrait deux poutrelles , mais le maçon on lui a livré une poutrelle .
Alors le maçon a rappellé son négoce , il devait mettre des étais .
Mais je n'ai pas le plan d'étayage , et il veut couler la dalle de compression demain .
J'en ai marre , il me dit lui faire confiance , qu'il ne va pas risquer de mal faire son travail ...
Qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Pour l étayage le bon sens et l experience compenser le fait de ne pas avoir le pln en revenche il faut s assurer qu' il ne manque pas de poutrelle.
Je vous conseille d' être sur de cela avant de couler.
En general le plan de pose du plancher est livre sur chantier avec le plancher.
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
merci Rorol
La poutrelle manquante est remplacée par un étai sous la poutrelle actuelle .
au lieu de 2 poutrelles et pas d'étai .
J'ai eu une poutrelle pas d'étai
Et maintenant une poutrelle et un étai (remplace la poutrelle manquante ?)
tararika a écrit: un étai (remplace la poutrelle manquante ?)
A priori non, je pense que si poutrelle prevue , poutrelle il doit y avoir
un partie de la dalle vient de s'écrouler ce matin !!!! aprés avoir mis le béton dessus !!!!!
Salut,
j'espère qu'il n'y a pas de blessés....
Donc... A refaire.....
De : Saint-jeannet (6)
c'est bien d'avoir fait confiance à ton maçon
et il dit quoi maintenant celui qui te sert de maçon ?
De : Sur Le Forum (77)
Ils ont réparé la partie écroulée ( 3 poutrelles de portée de 4 m )
ILs ont referraillé et couler le béton .
Le maçon ne savait plus ou se mettre , il était géné surtout après notre différent.
Cela ne risque rien ? Ils ont fait très vite le béton n'a pas eu le temps de sécher à coté ?
Cela commence mal .
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
franchement je ferais venir un expert et j'en mettrai plein la gueule au maçon.
c'est juste la dessus que ta maison va reposer.
De : Givors (69)
quel idée de faire une dalle de 12cm tu vois pas le poids que ça pese!
mais remplacer une poutrelle par un étais il est grave ton maçon...
et pourquoi vouloir de l'inertie? elle va etre froide cette dalle non?
Je ne vois pas comment , on peut remplacer une poutrelle par un étais.
Cet étais restera à vie?
Le maçon n'est pas grave, c'est un charlot.
Maître d'oeuvre - CSPS
yoda_51 a écrit:quel idée de faire une dalle de 12cm tu vois pas le poids que ça pese!
Cette dalle et le vide sanitaire sont isolés par l'extérieur par du liège jusqu'aux fondations.
Cette dalle épaisse apportera de l'inertie à la maison comme le terre plein peut le faire (conception bioclimatique ! )
Finalement j'ai appelé le négoce du maçon (qui a une bonne réputation dans ma région)
Le problème est le suivant , ils ont livré le bon hourdis, mais pas le bon plan de pose . Sur le 1er plan donné il était marqué pas d'étai je l'ai vu . Donc le maçon a posé sans étai.
Dans le doute voyant le hourdis si flexible il a rappelé le négoce, le bureau d'étude et là on lui dit qu'il faut étayer !! Car il a pas le bon plan !!!
Il étaye donc.
Mais pourquoi 3 poutrelles ont laché ?
La maçon me dit que le pompiste a laché le béton d'un coup , trop près du hourdis que les poutrelles vibraient ...
C'était au tout début que cela s'est effrondré , après ils ont fait attention et pas de problème .
J'attends le nouveau plan .
J'ai envie de faire faire un autre étude béton par un autre négoce pour comparer .
qu'en pensez vous?
maintenant que c'est coulé, tu trouves cela bien de faire bosser le négoce pour rien ?
stephplr77 a écrit:maintenant que c'est coulé, tu trouves cela bien de faire bosser le négoce pour rien ?
bien ou pas bien (quel est le problème ?) j'ai besoin de savoir
tu oses demandé quel est le problème de faire bosser des gens pour rien ?
ta réponse est .........comment dire
faire bosser une boite, qui se dit que cela fait parti du jeu parce qu'elle va dégoter un contrat, c'est tout à fait normal, mais la faire bosser pour "savoir", ce n'est pas bien
si tu veux savoir, alors prends un expert en bâtiment
Je m'inquiéte je dors mal ... et faire bosser quelqu'un pas pour rien car si ma maison s'écroule ....J'ai besoin de savoir . en plus il ont un salaire pour cela, ils dépendent pas d'une étude .
Enfin j'attends du forum des conseils car j'ai eu un choc, pas de reproches .Sad
je comprends tes doutes, mais faire bosser des gens en sachant que tu leur donnes rien au bout, c'est simplement dégueulasse
tu as un doute , alors tu bouges le fournisseur du plancher et tu lui demandes de valider ce qui a été fait, tu bouges le négoce qui n'a pas filé le bon plan de pose, tu missionnes un expert et tu demandes à ton maçon de payer, oui je parle du maçon qui t'a demandé de lui faire confiance, tu te rappelles ?!!
une fois tout ce beau monde sur ce chantier, tu leur demandes de prendre leurs responsabilités et tu demandes que des conclusions soient écrites, et cela pourra te rassurer
+ 1 avec stephplr77.
Ils ont un salaire pour cela
Quel est ton job, fonctionnaire ?
Dans les entreprises, un salaire coûte de l'argent et pendant qu'ils feront ton étude peut être en perdront ils une autre.
De toute façon, ta maison ne va pas s'écrouler.
Le plancher peut être, une fois les étais enlevés.
Ton plancher n'est pas conforme puisqu'il manque une poutrelle.
Tu bouges ton bon maçon et le meilleur marchand de matériaux de la région et tu leur demandes des explications.
Env. 40 message Dordogne
Je comprends rien a ce post, c'est quoi cette dalle de 12 cm sur hourdi, en general ca fait 4 ou 5 cm .
C'est quoi des hourdis en beton precontraint ?
Comment on peut faire un plancher avec 1 poutrelle ? (a la limite avec 2, tu peux faire une maison de 50 cm de large !!)
C'est quoi reparer des poutrelles cassées ?
Une petite photo peut etre ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 05h28
6
