Pose de carrelage sans plinthe, question esthetique et techn
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 22.921 fois
Env. 90 message Moselle (57)
Bonsoir tous le monde,
Voilà je vais pas tarder a poser de l'ardoise naturel sur 60m² (salon, sejour et cuisine) et je ne veux absolument pas mettre de plinthe,MAIS y a t il une protection a mettre en contre bas des mur pour eviter les infiltration d'eau lorsqu'on lavera le sol, même si l'on ne lave pas grands d'eau mais y a toujours des eclaboussure lors du nettoyage...
Merci de votre lumiere...
Et bon week end de paques a tous.
De : Moselle (57)
c'est clair, et pour ca il faudra etre tres vigilent sur l'etancheite des peripheries, par les joints des carreaux et je dirais un filet de joinst acrylique, celui se raprochant le + des joints car ca se fait en couleur (tres restreintes certes).
Metre aussi sur les murs une peinture satinée qui sera mieux lessivable...
par contre, je ne garantirais pas les effets des produits utilisés pr nettoyer le sol, qui vont aller bien sur sur la peinture, ds le temps, ca risque a attaquer.
De : Inzinzac (56)
... sans parler des marques....
De : Saint-jeannet (6)
et faire un joint de silicone de couleur en périphérie pourrait déjà peut éviter la monté d'eau dans les mur par capilarité?
ou aucune efficacité dans ce type de situation?
Je pense qu'il y a comme même au moins une personne qui a déjà fait ce type de pose? non?
De : Moselle (57)
Env. 20 message Environ De Colmar (68)
sinon tu as éventuellement la solution de la contre plinthe, ou du quart de rond que tu peints de la couleur de ton carrelage , c'est déja moins haut qu'une plinthe...
De : Environ De Colmar (68)
latina57 a écrit:et faire un joint de silicone de couleur en périphérie pourrait déjà peut éviter la monté d'eau dans les mur par capilarité?
attention, le silicone ne se peint pas...
De : Inzinzac (56)
J'etais presque séduite par les contre plinthe, mais au final j'aimerai comme même eviter toute plinthe. L'idée etait bonne mais c'est plus fort que moi! par tout ou je passe je regarde les plinthe, et plus j'en vois et plus je trouve que ca alourdi une pièce.
Pour ce qui est du silicone, il me semble qu'il y en a de couleur?non? jsuis pas sur, je vais voir ca.
Mais est ce que le silicone en périphérie des mur aura t il réellement comme effet de stoppé les infiltration d'eau! je ne pense pas!
Ne doit on pas passer un hydrofuge à la place des plinthe?
De : Moselle (57)
y a quand meme un truc qui me chipotte, as tu un chauffage au sol? si oui ne faut i lpas laisser un espace de dilataion en périphérie de ta pièce, donc si tu bourre le coin de de silicone tu vas réduire cet espace.
Hé ben si Captainpoup
, j'ai le chauffage au sol electrique.
Je pensé laisser en périphérie 5mm de joint ou de silicone. Mais qu'elle serait le souci du silicone? qu'il fonde?
De : Moselle (57)
Env. 10 message Paris
latina57 a écrit: Hé ben si Captainpoup
Bonjour Latina,
Comment vous vous en êtes sortie depuis? cela m'intéresse car j'ai un sol en béton ciré avec chauffage par le sol et j'aimerai éviter les plinthe s également. Votre expérience m'aidera beaucoup. Merci d'avance.
Dept : Paris
En cache depuis hier à 21h01
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
