Portes de garage largeur 300 et 250 cm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.822 fois
Env. 200 message Aube
Bonjour à tous
J'ai récemment fait construire,suivant les conseils de mon constructeur,mes deux portes de garages ne sont pas de taille standard mais plus grande de 10cm pour l'une(250cm*200) et de 60cm pour l'autre(300*200cm).
Très satisfait des deux largeurs pour passer une petite voiture (dans la largeur de 250) et une grande (dans la largeur de 300cm) et ne regrettant pas d'avoir suivit les conseils de mon constructeur,j'aimerais savoir si de retour d'expérience vous pensez que des ouvertures de 240 suffisent?
Je m'aperçois que sur la plupart des plans que je vois,toutes les ouvertures de garages ou presque font 240 cm....
Que cela donne t-il avec une voiture imposante?
La voiture ne finit-elle pas par coucher dehors?
J'attends vos retour d'expériences.......
Dept : Aube
Env. 2000 message Herault
Perso nous avons prévu 3 m sur 2.25m de haut pour les 2 portes de garage...
Dans notre ancienne maison, on avait 2.40 m et c'est juste ...... mon mari a un pick-up (donc c'est haut) et l'autre voiture une familiale 7 places et c'est imposant aussi ....
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 400 message Maine Et Loire
perso
je confirme, une largeur de 2.40 c'est un peu juste pour une voiture familiale
Perso, je conduit une corsa et mon mari une C5... c'est la corsa qui rentre le mieux dans le garage, avec la C5 on a un peu peur pour les rétro...
Dept : Maine Et Loire
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Tout dépend aussi de la façon dont la voiture rentre dans le garage. De notre coté une descente bien droite et on rentre aisément dans le garage. C'est sur que c'est plus facile de rentrer une voiture dans 2.5 m ou 3 m, mais quand on a expérimenté 1.85 m (maison des années 50) et quand on passe à 2.4 m, c'est vraiment du luxe de ne pas "rentrer" les rétros. Je ne pense pas que 10 cm, soit 5 cm de chaque coté fassent qu'on laisse la voiture dehors... Quid de l'ouverture automatique dans ce cas ? Si flemme il y a, elle est de tout coté.
Il faut garder en mémoire que même un gros Classe E Break fait moins de 2.1m rétros sortis, et qu'on passe d'une porte de 2.4m hyper standardisé ou les prix sont très tirés à 2.5m où les prix le sont sensiblement moins.
Bref, oui, il est sur que c'est plus facile, voir du coup possible de rentrer son véhicule dans le cas d'une descente est en courbe ou d'une entrée perpendiculaire, mais dans un cas "rectiligne", je pense qu'il est préférable de garder la différence de cout pour un autre poste, mais évidemment, chacun fait son choix, en son âme et conscience.
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
Guillaume45 a écrit:Et puis après c'est une question d'habitude.
Perso ma porte de garage est pas large du tout 'pas mesurée) et je rentre le 807 sans soucis.J'ai galéré les 3 premières fois, depuis avec l'habitude c'est sans soucis.
Mais mon avis perso es qe si on a la possibilité technique et financière il ne faut tout de même pas se priver d'une porte large.
surtout que ça ne se joue pas à grand chose je crois ..
Dept : Herault
Je me suis aperçu que pour une ouverture de 2.4m par exemple,en réalité le passage net est plus près de 2.3m
Alors pour une voiture de 2.1 m de largeur ça fait 10cm de chaque coté,donc pas beaucoup de marge.....((2.3-2.1)/2)
Pour 2.50 mètres ça fait 15cm de chaque coté....(passage net de (2.4m-2.10m)/2)
Pour 3.00 mètres ça fait 40cm de chaque coté....(passage net de (2.9m-2.10m/2)
C'est vrai que les portes ne sont pas standard et sont donc un peu plus cher mais 40cm sur le coté au lieu de 10 c'est plus simple pour préserver ses rétro....
Perso c'est un accès par le coté avec une longueur de 7mètres pour braquer et c'est moins facile qu'un garage avec accès de face....
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
