Humidité soubassement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.362 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Voici des photos du soubassement de ma maison en cours de construituction sur vide sanitaire. Il apparait des traces blanches entre les parpaings.
Est ce grave ? Comment les éviter ? Cela peut il compromettre la solidité de l'édiffice ? Tous vos avis et commentaires seront les bienvenue.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Metz (57)
Bonjour Revo,
Je suis également en cours de construction d'une maison sur vide sanitaire en brique..Je constate également énormément d'eau tout autour de la construction (comme sur votre photo). Et j'ai de l'eau dans le vide sanitaire qui n'a pas l'air de vouloir partir...Même après deux jours de beaux temps, l'eau ne diminue pas....
Je n'ai pas encore de trace sur les parpaings mais je ne sais pas si je ne vais pas bientôt en avoir...En tout cas avoir autant d'eau m'inquiète un peu...Je vais en parler à mon constructeur.
Qu'avez vous mis sur les parois pour l'étanchéité ? Pour moi, il est prévu de mettre un enduit imperméabilisant mais je pense que je vais rajouter un plastique d'étanchéité afin que les parois soient mieux protégées.
Si vous trouvez des solutions je suis preneur d'informations..
De : Metz (57)
Merci pour ce commentaire car j'ai l'impression que ce sujet ne passionne pas beaucoup les foulles !!
Pour ma part un enduit a été posé sur les parpaings. Et cela m'inquiète aussi.
Je suis preneur d'infos si quelqu'un a déjà rencontré ce problème (si cela en est un).
Hello,
Toujours personne pour repondre :-(
Peux t on mettre du goudron par dessus ?
Je pense que la 1ère chose à faire quand on voit toute cette eau au pied du mur, c'est de faire un drainage dans le bas du soubassement, au niveau des fondations (ne pas creuser plus bas), pour évacuer toute cette flotte, et probablement que celle qui est dans le VS s'évacuera aussi petit à petit.
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
