ERDF branchement de type 1 ou 2 ??
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 19.886 fois
Env. 400 message Cotes D'armor
Bonjour à tous!
c'est la mise hors d'eau pour moi donc il est temps que je me penche sur la question de demande de branchement à ERDF
mon problème est que deux configurations se posent à moi:
le poteau EDF se trouvant en bordure de route dans l'angle sud-ouest ( w sur le plan de masse) j'hesite entre 2 choix de branchements:
_le type 1: cable de moins de 30m
_le type 2: cable de plus de 30m
sachant que le cable et le disjoncteur n'ont pas été prévu au depart par le constructeur puisqu'il serait à la charge d'erdf (20m environ entre la maison et la voirie), si je choisi de faire un branchement de type 2 et donc une tranchée jusqu'au plus près du poteau EDF, je dépasse les 30m de cable et dans ce cas il sera à ma charge (côut que j'estime avec le disjoncteur: 1300€)
à l'inverse si je reste sur un branchement de type 1, et un compteur en bordure de parcelle (face à la maison, à 20m) qui prendra en charge les travaux pour les 20m restants à l'exterieur du terrain jusqu'au poteau EDF?(domaine public)
pour résumer quelle solution sera la moins honéreuse pour moi?
voici les 2 configurations possible
merci d'avance
branchement de type 1 (moins de 30m)
[/URL][URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_99862.php]
branchement de type 2 (plus de 30m)
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_99861.php][/URL]
Dept : Cotes D'armor
bonjour, c'est toi qui décide ou sera le coffret edf?
pour la pose du coffret edf c'est un forfait de 1000€ si ce coffret se trouve a moins de 30m d'une ligne edf, donc ça a l'air d'etre le cas tu t'en sors bien. ensuite si de ce coffret a ton tableau electrique il y a moins de 30m le compteur edf sera a coté du tableau et non pas en bord de route ce qui peu etre un avantage, mais aussi un inconvéniant a toi de respecter la c14-100 jusqu'a la sortie du compteur edf.
si il y a + de 30m alors le compteur est en bord de route donc gaine de téléinfo et HC/HP a prévoir
merci pour cette reponse!
je decide oui et non, c'est parceque pour la demande de branchement, ERDF demande "l'emplacement souhaité du coffret "
en fait au depart le constructeur prevoit d'envoyer la tranchée en direct à l'entrée du terrain (voir plan de masse 1), et là en effet y'a environ 25m du tableau de la maison au bord du terrain, donc le coffret de branchement serait en bordure de parcelle à 20m du poteau.
dans le 2ème cas de figure (plan de masse 2)c'est moi qui pensait qu'il valait mieux envoyer la gaine aau plus pres du poteau; mon cdt etait ok pour faire une tranchée directe, mais dans ce cas là, on depasse les 30m et donc l'electricien me facturera le disjoncteur et le cable...
Il vaut donc mieux que je reste sur la première idée? et que je laisse ERDF s'occuper de raccorder les 20m restant en bordure de route pour rejoindre le poteau? Donc je me casse la tête pour rien? car j'avais peur qu'erdf me facture les travaux exterieurs
merci beaucoup je suis mieux "éclairé"
je pense que je vais faire ma demande comme c'etait prévu au depart alors!
d'apres ce que je lis ici, ils facturent aussi les travaux sur le domaine public
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf
j'avoue que je suis perdu...
le mieux c'est d'avoir le compteur dans la maison, donc la premiere solution et ça sera moins cher
si tu veux le coffret au coin c'est plus cher et moins pratique
Env. 300 message Haute Loire
Le forfait "ticket bleu" n'existe plus depuis le 1er Janvier 2009. Maintenant c'est facturé selon plusieurs variables (technique de branchement, commune, distance en domaine public, distance en domaine privé)
Personnellement, et sur le plan technique, je vous encourage à prendre la solution Type1.
Si vous me donnez la commune et le type de réseau sur place (aérien ou souterrain), je pourrai vous chiffrer les deux solutions
Dept : Haute Loire
ah mince... ouais au final ça nous couteras plus cher...
merci beaucoup pour vos reponses!
bon, pour l'instant je pense me baser sur le type 1, beaucoup plus simple...
j'ai 26m du tableau à la limite de propriété et 16m du coffret au poteau à l'exterieur de la parcelle
alors que pour le type 2, il y a environ 35-36m du tableau de la maison au poteau (pas facile à mesurer y'a le talus qui gène mais c'est sûr on depasse largement les 30m)
me reste à savoir si le projet est soumis à une autorisation d'urbanisme sur la commune mais c'est Pâque alors pour joindre la mairie, çà attendra mardi...
merci manufr pour le chiffrage! le reseau est aérien et la commune est Plourivo (22860)
voici les photos prise ce matin et que je compte joindre à ma demande de raccordement
(le talus va "sauter" quand le terrassier sera là)
Alors en Zone 1 pour de l'Aérosouterrain et une puissance de raccordement monophasé, avec les distances que vous m'indiquez
- Part variable en domaine public : 572,16€ HT
- Part variable en domaine privé : 82,25 € HT
- Part fixe : 959€ HT
Soit 1613,41. 40% pris en charge par ERDF (Réfaction).
Restant à votre charge, environ 950€ HT
Dept : Haute Loire
Wouah! merci beaucoup pour la simulation qui devance ERDF de 10 jours!Biggrin
c'est un peu ce à quoi je m'attendais!
merci encore Wink
bonjour!
du nouveau
j'ai reçu le devis d' erdf pour un branchement de type 1:
exactement le même que manufr Wink
soit:
montant ht réfacté: 968,05€
montant ttc: 1157,79€
Mais voilà, entre temps ils ont mandaté une personne pour faire une étude sur place, celui-ci me dit qu'erdf preferera aller au plus direct (donc direct de la maison au poteau avec coffrets dos-à-dos et donc un branchement de type 2)
je lui ai expliqué que çà ne m'arrangeait pas car en type 2 le cable en domaine privé et le disjoncteur ne sont pas compris dans le cout de ma construction et donc à ma charge.
entre temps j'ai reçu ce devis donc je l'ai rappellé, Il va donc demander à ERDF de m'envoyer les 2 devis differents en type 1 et type 2
mais aurai-je le choix? Crying
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous je déterre un peu ce topic car je viens de faire la réunion technique avec ERDF et il me propose un branchement de type 2.
Voila entre le poteau électrique et ma limite de propriété il y à 21 m et donc du futur compteur au compteur de la maison il y à 17 m.
Je pensais donc être sur un branchement de type 1 et ils me disent que non, je ne comprend pas!!!
Pourriez vous m'aider à mieux comprendre.
Merci beaucoup.
Env. 4000 message Cotes D'armor
praudsand a écrit:Bonjour à tous je déterre un peu ce topic car je viens de faire la réunion technique avec ERDF et il me propose un branchement de type 2.
Merci beaucoup.
il y a une limite pour un raccordement mono a 36m de longueur totale, donc, du réseau a la maison.
votre raccordement fait 17 + 21 + hauteur du poteau ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Un type 1 suppose également que le cheminement du câble dans le logement soit compatible avec les exigences de la NF C 14-100.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, également ...
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h26
