Armature pour ma terrasse bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.235 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
bonjour a tous ,
je vais construire une terrasse en bois de 6m x 3m à 20cm du sol .Le sol est aussi de la terre tres bien tassée.
Je compte utiliser la technique des plots betons sur lesquels je vais poser des bastaings classe4 de 15cm par 6 cm , puis les lambourdes,puis les lames de terrasses.
mes questions :
- pour des bastaings de 15cm par 6 cm quel est l'espacement des plots betons en dessous ? je comptais mettre des plots tous les 1 metres ,c'est ok?
- quelle est l entraxe de mes bastaing sachant que je vais mettre dessus des lambourdes de 4x7 cm en pin ?
merci a tous !!
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message La Chapelle Sur Erdre (44)
ça dépend aussi de l'essence de votre terrasse et de vos lambourdes. Apparemment vous partez sur des lambourdes autoclaves cl4, j'imagine que vos lames seront également en pin. Si lames exotiques, je vous conseille des lambourdes exotiques également (mais moins dures que vos lames de terrasses, sinon invissable).
Donc, si vos lames sont en pin autoclave, leur rigidité ne vous permettra pas d'envisager un espace inter lambourdes de 1m : vos lames de terrasse fléchiront beaucoup. Il vaut mieux réduire au max a 75 cm, voir a 50 cm (selon épaisseur de vos lames de terrasse).
Si vous partez sur de l'exotique, 1 m ça peut aller si vos lames font au moins 21 mm d'epaisseur. Pour ma part je préfère le bien rigide, j'aurai choisi 75 cm pour une exo mais bon ;)
Bonne journée
Loic
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
merci pour cette reponse,
En effet l'entraxe des lames est déduite de leur epaisseur : pour des lames en pin c'est habituellement de l ordre de 50cm.
Par contre ce que je ne sais pas c'est l entraxe des bastaings en dessous de mes lambourdes ???
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
