Terrasse en robinier
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 25.727 fois
15
32 ? C'est ENOOOORME.
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bah pas vraiment suivant les type de bois.
D'ailleurs je me souvient plus de l'épaisseur de mon ipe...
Ce qui est important, c'est le coefficient d'élancement, à savoir le rapport entre la largeur de la lame de terrasse et son épaisseur.
Pour l'ipé, on recommande 6 maximum (donc 120 x 20 ça passe). Pour le robinier il est plutôt de 4 maximum, donc pour du 120 il faut du 30 d'épaisseur. Sinon, ca risque de tuiler (chez moi ca a un peu tuilé avec du 115x22)
Après on peut éviter les désordres avec un bois bien séché et des vis tous les 35/45cm grand maximum, car il est vrai que le robinier est un bois très nerveux !
Je viens de vérifier, il y a 3 épaisseurs chez Alternabois : 21, 27 et 32 mm, largeur 90 mm, longueur 120 et 150 cm.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ca fait des coeff entre 4,2 et 4,6 donc...  5,2 chez moi (ca devait être du 4,5 mais produit reçu différent de la commande... ). J'ai fait avec, mais au final, j'ai du tuilage! (mais  une terrasse assez "rustique, me convient (grisée, pas parfaite, ... ) . Pour des projets ultra contemporain avec des grandes lames, parfaites, huilé régulièrement, ... le robinier est peut-être pas le bois le plus adapté !
Ce que je trouve allucinant d'est vis longueur de lame.
Mes lames de 120 (que je nais que pour mon chemin) on être les seul à tuilee légèrement et le vissage a réglé le soucis mais je sent que cela tire un peu
Mes lames vont de 220 à 520... aucun soucis de tuilage.
Ma terrasse et comme neuve mise à part la couleur grise d'hivers ;)
Je regarderai l'épaisseur quand j'aurai de la lumière
La longueur ne joue pas sur le tuilage. C'est le coeff cité plus haut. Et mes lames sont sans doute pas d'une qualité top (sechage) car  je suis à moins de 35€ le m² en robinier... c'est vraiment du low cost di low cost dans ce genre de produit.
Et j'aurais peut-être du mettre les vis plus au bord (mais problème de sechage je pense plutôt + coef)
https://www.terrasse-nature.com/tuilage-des-lames-de-terrass[...]se-position-des-vis.htm
220 c'est plutôt le maximum que tu pourras trouver en robinier non abouté !
Je parlais du fait que cela avait tuilé chez moi... en hiver je peux aussi dire que le bois gonfle pas mal car il en reste presque rien de l'espace de 4mm que j'ai laissé entre les lames.
Le bois utilisé comme, je disais, n'a pas eu un séchage dans les règles, et il n'est pas aussi stable que si cela avait été le cas ! Un bois bien séché a moins de variations dimensionnelles !
Mais si je reviens ici, c'est pour préciser qu'en se moment, les lames ne semblent plus tuilée du tout . C'est en se rétractant en été que cela se produit donc. Je pourrais essayer de poncer à la machine en été, mais  je risque d'arriver sur les vis, et en affinant le bois je ne l'améliore pas vraiment.
J'ai des lames de 2m de long en robinier,ce qui est très long pour ce genre de bois (faut un arbre par lame presque j'imagine . Plus long cela existe mais en abouté. sur une terrasse je sais pas, mais en bardage le bois abouté c'est assez horrible (effet "briques")
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir, de mon côté j'ai réalisé une terrasse en accacia abouté de 6m de longueur en 2016.
À ce jour il n'y a pas de déformation.
Seul chose, des tâches noires apparaissent dans le coin (moins de ventillation peut-être).
Comment les enlever?
Dept : Bas Rhin
Savon noir + balai brosse  + huile de coude (encore mieux que l'huile de lin pour la terrasse )
La tu mélange saturateur et Netoyage
Il y juste les bras qui saturent... Laugh
Ça c'est sure ;)
C'est pour cela que moi c'est karcher
Mais j'ai de l'ipe ultra dur... donc je peut.
Après plus rien le bois restera clair et or.
Jusqu'à l'hiver prochain
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Finalement des amis ont eu de gros pb avec une terrasse en robinier trop nerveuse obligés de tout refaire et vous à l'usage ça a donné quoi qq années après ?
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h02
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
15
