Avis pompe a chaleur !!!
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 32.856 fois
26
Env. 200 message Crozon (29)
Donnez moi votre avis sur les pompes a chaleur.
Je vais contruire dans le Finistère en Bretagne.
Bon courage a ceux qui construisent
De : Crozon (29)
Up
PC déposé le 11/06/2010 et accordé le 27/07/2010
Achat terrain le 05/08/2010
Maison commencée le 07/09/2010
Livrée le 16/05/2011. A mon tour maintenant !!!
De : Crozon (29)
Env. 300 message Finistere
bonjour, vous voulez savoir si c'est efficace? Pour nous c'est positif, construction en finistère, pac aérothermie et ballon thermodynamique de marque daikin.
Env. 20 message Taillis (35)
je suis un ancien responsable technique d'un fabricant de pompes à chaleur et ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas de recettes miracle en chauffage et en tous cas il faut une étude sérieuse préalable autrement se ne serait qu'hypothèses et des hypothèses à ce prix il ne faut pas se tromper.
Si vous désirez des renseignements n'hésitez pas à me contacter.
A plus
De : Taillis (35)
pompe à chaleur: 136 euros de chauffage pour cet hiver donc, je suis content.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 400 message Hauts De Seine
Le problème des PAC, c'est le sous dimensionnement.
Donc, étude thermique vivement conseillé.
Sinon demander plusieurs devis, car il y a beaucoup de
rigolos dans cette profession. Eviter les sociétés qui
se sont créer après la canicule de 2003 et qui vous font
miroiter des retours d'impôts mirobolants!
Dept : Hauts De Seine
Sinon si vous vous orientez sur du air/air privilégier des marques fiables : Mitsubishi ou éventuellement Daikin
tony99 a écrit:Bonjour,
ca dépend , on sous dimensionne forcement une pac aérothermique à 80 % pour éviter des cycles courts
Dept : Aube
Env. 100 message Reunion
Les Pompes à chaleur pour se chauffer, ça fonctionne !!!!!
Certaines conditions sont cependant à respecter:
- faire un bilan thermique de l'habitation pour connaître les besoins réels en chauffage
- choisir le type de PAC que l'on souhaite (Aérothermie, Géothermie, Aquathermie) en fonction des possibilités
- Déterminer la puissance de la PAC (attention elle ne doit pas forcément correspondre à la puissance donné par le bilan, la puissance d'une PAC est variable, il faut en tenir compte lors de la sélection)
- définir avec précision le mode de fonctionnement ainsi que le point de bivalence.
Si ces critères sont réfléchis avant, votre installation PAC vous donnera entière satisfaction.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
tony99 a écrit:Sinon si vous vous orientez sur du air/air privilégier des marques fiables : Mitsubishi ou éventuellement Daikin
Ah oui !! tu appelles ça une marque fiable ? Va voir le dernier post sur chaleurterre.com !
Une tôlerie qui pourrie au bout de 3 ans, moi j'appelle ça de la daube.
Bon c'est un reportage sur une air / eau!
De : Oise (60)
tu parle pour Daikin aussi ???
De : Crozon (29)
daikin, ca fonctionne mais c'est pas spécialement une référence
Dept : Aube
Env. 50 message Perpignan (66)
Salut
Mon chauffagiste ma proposé une pac De Dietrich apparemment c'est la seule marque qu'il veux posé ( 15 ans qu'il bosse avec cette marque )
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Moselle
Et si on fait de l'ECS avec ??
Ou alors il suffit de mettre un ballon tampon plus gros ?
Dept : Moselle
Le dimensionnement d'une PAC Aérothermique doit être compris entre 60% et 80% des besoins à la température de base du lieu. La puissance de la machine est également celle à la température de base du lieu, il faut demander au fabriquant de communiquer cette valeur.
Ce dimensionnement permet lorsque la température extérieure est supérieure à la température de base de ne pas être sur-dimensionné. C'est en moyenne le cas de 90% de la période de chauffe.
Lorsque la PAC ne suffit plus pour chauffer il faut un appoint (electrique, ancienne chaudière (dit en relève) cheminée, pull-over, ...)
Une PAC aérothermique est très sensible à la température de l'air et sa puissance chute rapidement ainsi que son COP. Il est préférable d'utiliser un appoint (2 à 3 semaines par hivers) que de faire fonctionner une PAC sur-dimensionnée tout le restant de l'hivers. D'autant qu'une PAC de plus grande puissance est plus chère à l'achat et à l'installation, parfois il faut même modifier le contrat EDF.
En ce qui concerne l'ECS il y a plusieurs façon de l'aborder. Si l'on a un PC il faut se souvenir que lorsque l'on fait de l'ECS le COP va baisser
Il est souvent préférable de faire du préchauffage ECS avec la PAC pour ne pas pénaliser son COP et sa Puissance.
Pour les ballons tampons il y a 2 utilisations correctes
1) en série sur le réseau diffuseurs pour créer de l'inertie et limiter les court-cycles (généralement pas nécessaire avec un PC)
2) en parallèle lorsque l'on a 2 réseaux de diffusions à températures différentes (ex: PC et Radiateur)
Tout autre utilisation est à déconseiller car elle va demander à la PAC de produire de l'eau à une température suppérieure au besoin, ce qui pénalisera le COP et le SPF ainsi que la puissance;
Dept : Reunion
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h40
23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
26
