Puissance hotte cuisine ouverte?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.745 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
je finalise ma cuisine et me pose des questions sur la puissance de la hotte.
en fait je veux une hotte qui ne se voit pas donc intégrée dans un meuble , soit groupe filtrant ou hotte escamotable.
j'ai vu ce modèle sur internet, il me parait bien car puissant et assez silencieux:
http://www.mistergooddeal.co[...]abylone.htm
Par contre je n'arrive pas à lui trouvre des concurrents !! et que je puisse avoir un choix à faire. soit la puissance est plus base (inférieure à 1000M3) soit beaucoup plus bruyant (60 db)
Qu'en pensez vous? faut il que je priviliégie une 1000M3? connaissez vous d'autres modèles?
Pour vous donner une idée , voici le plan de ma cuisine:
Merci beaucoup
De : Bassin Arcachon (33)
Bloggeur Env. 200 message Rhone-alpes (69)
bonjour
une hotte d'un min 700m3 est suffisant pour une plaque de cuisson de 60 cm .
bonne journée
De : Rhone-alpes (69)
les hottes c'est comme les aspirateurs !
Ce n'est pas que la puissance qui compte !
Mais la dépression du système !
Une hotte de 400m3 peut être plus efficace qu'une de 1000m3
Wink
ah bon merci, mais où peut on trouver des informations sur la dépression? car dans les fiches techniques sur internet il est souvent mis en avant la puissance.
Merci beaucoup
tann's a écrit:ah bon merci, mais où peut on trouver des informations sur la dépression? car dans les fiches techniques sur internet il est souvent mis en avant la puissance.
Merci beaucoup
Oui en effet ils ne mettront pas des aspects négatifs!
Tu trouveras en général les détails techniques sur le site du fabricant en question...pas toujours évident
j'avais vu ce groupe aspirant il me paraissait pas mal car puissant et surtout assez silencieux par rapport aux autres, mais qu'en est il de la dépression? mystère...
Salut,
D'après ce que l'on m'a dit, et depuis quelque jours d'après ma propre expérience, une hotte pour une cuisine ouverte n'est pas très efficace....
(j'ai celle-ci : http://fr.shopping.com/xPO-Hotte-Hotpoint-Ariston-HF-9-F-IX-HA-Inox)
De : Saint-jeannet (6)
Super bloggeur Env. 800 message 17 (17)
Vega17 a écrit:
Il y a hotte et hotte pour cuisine ouverte.
Perso quand j'ai choisi la mienne en parcourant ce forum, j'ai bien noté que pour une cuisine ouverte il ne fallait pas descendre en-dessous de 900-1000 m3/h et qu'il y avait des marques au-dessus des autres.
Entre une hotte à moins de 300 %u20AC et une hotte à 1000 %u20AC (marque Roblin par exemple), ça ne doit pas être le même résultat
Adhésion préventive à l'AAMOI n°2328
http://www.forumconstruire.c[...]it-4821.php
De : 17 (17)
Et efficace pour quoi ?
graisse?
vapeur?
odeur?
graisse: cuisinons ligth, c'est meilleur pour la santé !
vapeur: en observant bien le phénomène, les vapeurs montent presque toutes seules vers la hotte, avec un pare vapeur de 90cm il y aura moins d'évasion !
odeur: rien que l'air extérieur, créer un courant d'air est vraiment efficace !
certaine hottes ont un système déodorisant à programmer pour la nuit par exemple après une bonne raclette !
Wink
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Ribambelle a écrit:les hottes c'est comme les aspirateurs !
Wink
Arf :( J'vais étudier les hottes Roblin sous un autre angle ^^
De : Pays De Caux (76)
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Je ne connaissais pas la marque Broan. D'après ce que j'ai pu en lire, elles ont l'air assez "silencieuses" par rapport à d'autres marques. Si quelqu'un en a une de cette marque, merci de dire ce qu'il en pense Wink
Merci d'avance
David
De : Salaunes (33)
Env. 10 message Albertville (73)
complément d'info pour les hottes. Sa puissance va être déterminer par rapport au volume de la cuisine ; une cuisine nécessite un renouvellement de son volume d'air de 10 fois/heure, soit :
Le volume de la cuisine : Longueur x Largeur x Hauteur = Xm3 x 10. de cette manière on obtient le débit d'air de la hotte.
Autres remarques pour optimiser le fonctionnement de sa hotte :
- Mettre en service la hotte un minimum de temps avant la cuisson en position 1 et ne pas l'arrêter dés la fin de la cuisson, Laisser encore fonctionner quelques minutes.
- La hotte disposée exactement au dessus du plan de cuisson ne doit pas excéder 75 cm, pour garantir un bon fonctionnement.
Table gaz ou mixte : 70 cm
Table électrique : 65 cm.
Voilà, en espérant vous renseigner.
De : Albertville (73)
En cache depuis avant-hier à 09h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
