Remonter d'eau dans mon sous sol maison en construction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.001 fois
Env. 100 message Etupes (25) (25)
voila depuis quelque semaine que ma maison en construction est hors d'eau et hors d'air il s'agit d'une maison avec sous sol.
Mon problème est que par temps de pluie, le sol pas encore recouvert de béton est humide, j'ai creusé une petite tranché de 30 cm de profondeur et sur 3 m de long. au lendemain d'un jour de pluie, la tranchée regorge d'eau.
j'ai bien fait un drainage autour de la maison mais apparemment sois je les mal fait ou alors cela ne suffit. Malheureusement pour moi j'ai déjà recouvert de terre mon drainage est impossible de vérifier donc. Sachant que j'ai pas encore couler mon béton comment pourrais-je corriger ce problème ?
je comptais creuser mon sous sol sur 10 à 15 cm pou ensuite le recouvrir de tout venant est-ce efficace selon vous ?
De : Etupes (25) (25)
Env. 400 message Oise
Si de l'eau s'infiltre dans le sous sol c'est soit un mauvais drainage ou il n'a pas encore assez séché si la terre était beaucoup humide. Pour les murs de ton sous sol aucun soucis ?
Pour stopper les remontées d'humidité dans ta dalle béton faudra mettre un film polyane.
Dept : Oise
oui j'ai pas préciser mais j'ai aussi des traces d'humidité le long de mes murs sur un coin notamment ailleurs j'ai pas de problème.
le film en polyane avant de coula ma dalle en béton suffit donc j'ai pas besoin de prendre d'autres précautions avant de couler ma dalle
tu devrais régler ce probleme avant je pense, vérifie qu tu as des pentes positives autour de la maison que l'eau ne descendent pas le long des murs, vérifie tes goutierres qu'elle ne soient pas bouché, regarde si tu as des flaque d'eau
l'eau arrivera toujours a rentré et tu ne va pas faire ton sous sol étanche comme une piscine
re-bonjour,
alors j'ai regarder tout d'abord mes gouttières, j'ai vérifier la pente pour être sur qu'elle l'eau coule bien à l'opposée de mes infiltrations d'eau. j'ai aussi rajouter un tuyau à la sortie des goutière pour jeter l'eau un peu plus loin. Je vous tient au courant du résultat
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
