Transformer une grange en 2 appartements
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.453 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai comme projet de transformer une ancienne grange en 2 appartements identiques et symétriques sur 2 étages dont le gros-œuvre est commun.
Cette construction sera édifiée sur 2 parcelles identiques (2 propriétaires).
Vue de dessus, chaque propriétaire aura, à peu de chose près, son appartement sur sa parcelle.
Je peux déposer 2 permis de construire ?
(Car le SHON de l'ensemble est environ de 200m² et que j'ai déjà réalisé moi-même tous les plans).
Dept : Bas Rhin
Il faut un architecte et déposer un seul permis.
Ce que tu veux faire s'appelle vendre en VEFA.
Maître d'oeuvre - CSPS
C'est le faite que le gros-œuvre est commun qui pose problème ?
Soit je me suis mal exprimé, mais je ne vois pas du tout le rapport avec une vente
Dept : Bas Rhin
Tu veux transformer une grange en 2 appartements et il y aura 2 propriétaires >>>> tu vas vendre les 2 appartements? Non
Ou alors , à qui appartient la grange?
Rien compris !
Moi non plus
Env. 20 message Lot Et Garonne
Si le bâtiment objet de la demande de permis de construire est sur une seule et unique unité foncière, c'est la surface totale qui rentre en compte dans le calcul de la SHON. Pour diviser la shon liée à la demande de permis de construire, il faudrait qu'au moment du dépôt le bâtiment soit sur deux unités foncières différentes ce qui ne semble pas être votre cas. Donc, si le bâtiment appartient à la même personne au moment du depot de PC, et qu'il occupe une même et unique parcelle, un seul permis de construire global.
Dept : Lot Et Garonne
Il a compris la question !
La grange a été construite à l'origine sur 1 parcelle.
Cette parcelle a été diviser en 2 parcelles. (pour mon frère et moi)
Maintenant on aimerais aménager cette grange en 2 appartements avec une structure commune.
J'aimerais déposer 2 PC pour éviter l'architecte, si possible. (SHON total de 200m²)
Voila une vue de face en coupe des 2 appartements.
Dept : Bas Rhin
Il faut que chacun(e) dépose un PC
S'il y a un seul pétitionnaire, c'est 1 PC.
Avec 2 permis de construire, je pensais composer 2 dossier avec desplans identiques en indiquant juste dans chaque dossier la partieappartenant au propriétaire 1 ou 2.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Tours (37)
Le permis de construire sert à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme.
Tes deux bâtiments ont une structure commune mais ils desserviront deux habitations différentes. Selon moi , deux permis de construire sont nécessaires !
Tous travaux exécutés sur des constructions existantes comme ta grange et qui ont pour effet d’en changer la destination, ici l'aménagement d’une ancienne grange en maison d’habitation doivent avoir leurs propres permis de construire.
De : Tours (37)
Env. 800 message Ain
Deux unites foncieres (Deux proprietaies)differentes ...donc deux PC.............Mur mitoyen au centre.....
deux plans diffents ..deux plans de masse differents....etc...etc....
Verification du SHON par rapprt au PLU....
Ce n est pas un PC mais un changement de destination de locaux que vous faies....et il faut montrer avant et apres.....
Vous pouvez me contacter en MP.........
Dept : Ain
Pour informations, tu peux aussi réaliser des devis travaux pour savoir exactement ce que tu dois faire.
Des professionnels seront certainement plus calés sur le sujet pour te répondre et il ne s'agit pas de faire de gaffes et de redémolir après...
Bon courage
De : Tours (37)
".....Mur mitoyen au centre....."
je n'ai pas de mur au centre au RDZ, juste au 1er et au 2eme.
Cela pose problème ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h05
Devis rénovation de maison
