Comment commencer le carrelage autour du meuble salle bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.756 fois
Env. 300 message Var
bonjour à tous,
voilà, j'ai un petit soucis technique et besoin d'un éclairage pour commencer le carrelage autour du meuble de salle de bain. Ce meuble fait 1m et son emplacement en renfoncement fait 1m01, je ne peux pas carreler avant de mettre le meuble. Donc j'ai installé le meuble et maintenant j'ai besoin de conseils pour démarrer le carrelage.
Voici une photo d'ensemble
en faisant le calepinage (voir photo), les carreaux font exactement la largeur de l'ensemble enfin en théorie (j'ai peur qu'avec les joints il faille faire un carreau un tout petit peu plus petit genre 2 ou 3 mm à découper). Sur les côtés j'ai des découpes à faire que j'aurais voulu cacher en mettant un carreau plein.
J'ai essayé un calepinage différent, voir le carreau seul sur la photo, où je ne fais que des découpes sur le mur du fond.
à votre avis comment commencer ?
de plus la vasque ayant au fond un bord de 0,5 cm est ce qu'il faut commencer un peu plus haut et faire des carreaux plus petit pour que tous les joints soient de niveau.
et encore de plus, je dois mettre les prises sur la droite (voir photo), comme elles étaient proches des lavabos, j'ai acheté des prises IP44 (étanche)
J'en appelle à votre expérience pour me dire comment vous feriez.
d'avance merci
amicalement
Dept : Var
Env. 90 message Urcuit (64)
Salut,
A mon avis, sur le mur du fond il faudrai que tu partes à l'axe de ton meuble pour une question d'esthétique visuelle.Pour ce qui est de ton petit rebord, tu devrais déduire cette épaisseur de tes carreaux du fond pour que ceux du coté soient en entier. Pour les cotés latéraux je partirai carreau entier à l'angle de ton meuble (ou de ton mur pour le coté droit) et je mettrai la coupe dans l'angle. Bien sur une petite baquette de finition sur l'angle sortant du mur c'est nikel.
voila ca ne reste que mon avis mais je pense que sa pourrait etre pas mal comme ca.
Bon courage .
De : Urcuit (64)
donc toutes les coupes seront sur les angles. J'ai aussi acheté la baguette de finition.
Pour démarrer donc, il faut que je prenne le centre du meuble et que je démarre le carrelage (centre du carreau en correspondance avec le centre du meuble).
C'est une bonne idée, car si le mur est pas droit, je pourrais toujours ajuster les carreaux.
Par contre, pour l'épaisseur du rebord, il y a environ 5 mm, pas risqué de couper un carreau si près du bord ?
Dept : Var
5 mm disons que c'est faisable avec une meuleuse electrique et un disque diamant. Mais tu n'as pas trop le chois car c'est soit recouper le carreau soit avoir un gros joint sous le carreau ce qui n'est pas conseiller pour les infiltrations.
Pour ton départ à l'axe ce sera soit à l'axe du carreaux soit à laxe du joint entre 2 carreau. Il faut que tu calpine pour vérifier laquelle des 2 possibilité t'offre la coupe la plus grande dans les angles
De : Urcuit (64)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h18
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
