Les points a respecter pour le béton cellulaire
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 70.604 fois
22
Bloggeur Env. 90 message Saint Malo (35)
bonjour, j'ai parcouru le forum pour avoir des avis sur le béton cellulaire et au bout d'un moment on s'y perd!!
Quels sont les points où il faut être vigilant lorsqu'on construit avec du béton cellulaire. la dimension, marque, qualité, la colle, avantages, inconvénients, l'enduit, etc....
il faudrait un sujet qui fait le point sur ce produit avec l'ensemble des conseils.
Merci à tous
De : Saint Malo (35)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Le conseil c'est de mettre autre chose
De : Bordeaux (33)
Env. 900 message Seine Maritime
pourquoi cette réponse?
Dept : Seine Maritime
Parce qu'il ne sait pas quoi te dire
il fait parti de ces ignorants du béton cellulaire, borné et obtus
Env. 500 message Hyeres (83)
j ai fais ma maison en BC en auto constructeur
tu peux déjà acheter le bouquin de xella- itong
en suite tu choisir entre du itong ou un autre produit comme porit
pour ma part j ai pris porit (moins cher)
après tu peux choisir une épaisseur entre 20 à 30 cm
je crois que itong fais autour de 25 env
moi j ai opté pour du 30 alors que je suis dans le var
la pb avec du 20 tu va etre obligé d'ajouter un isolant intérieur
pour le montage c'est plus simple
pour les enduits extérieurs il faut prendre ceux préconisé pour ce produit
voilà
si tu as d autres questions ......
De : Hyeres (83)
merci pour ses informations, je vais surement prendre le moins large et mettre un isolant intérieur.
tu as fait l enduit extérieur rapidement? le béton est solide, il ne craint pas l'eau? il y a une colle particulière? il y a certaine chose à respecter? et tu as fait des économies avec ce produit?
merci d'avance
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
mikey22130 a écrit:merci pour ses informations, je vais surement prendre le moins large et mettre un isolant intérieur.
quel intérêt de mettre un bloc moins épais et rajouter de l'isolation?
il me paraît plus judicieux de prendre une épaisseur suffisante et de faire le travail une fois.
c'est, il me semble, un des avantages du monomur (brique ou BC)
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
on prend le béton cellulaire moins large car le prix est moins élevé aussi que l'autre.
Je reçois le devis bientôt et le maçon m'a confirmé que la différence de prix entre le parpaing et le béton cellulaire est minime.
Ensuite le béton cellulaire avec une bonne laine de verre de 120 mm reste dans notre budget. Si je prends le béton cellulaire le plus large, je pense qu'il faut quand même mettre un isolant? Je vais me renseigner!!!!
Le bloc monomur est très bien aussi, mais le béton cellulaire est plus isolant.
Après c'est un choix!!!
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Il n'y a aucun intérêt a réaliser en 20 cm d'épaisseur, je dirais même que c'est aller au devant de problèmes.
Mais ça dépend du type de construction que tu veux réaliser.
Si tu veux réaliser une charpente traditionnelle, attention! par contre si c'est une charpente industrielle, le problème ne se pose plus, parce que les efforts (descentes de charges) sont répartis.
De : Oise (60)
c 'est à dire??? pour la charpente, je suis preneur en conseil!!! dites moi ce que je dois faire exactement.
je vais chiffrer pour un béton plus large mais ensuite on met pas d isolant directement de la brique ou du placo?
L'avantage de construire en 30 cm de large, voir en 36 cm si tu vises des basses consommations:
Plus besoin de mettre de la laine de verre en doublage des murs
Tu peux traiter les ponts thermiques au niveaux des planchers , de manière très performante, en ayant des planeles qui isoleront le plancher par l'extérieur. . Ce qui n'est pas les cas en 20 cm
Tu n'as pas besoin de réaliser un doublage intérieur en BA13, tu peux réaliser directement un enduit pelliculaire (que tu pourras faire toi même éventuellement)
Pour la pose des fenêtres, tu pourras également minimiser les ponts thermiques, qui ne manqueront pas de se produire avec un doublage en laine de verre, car celle-ci mal ajustée au droit du montant de la fenêtre. Les tapées des fenêtres seront moins larges avec des murs de 30 cm, et la fenêtre te coutera moins cher.
Si ton maçon se débrouille bien, il peut sortir un devis en 30 cm, équivalent a du 20 + 10, car il gagnera sur la main d'oeuvre.
En ce qui concerne la toiture, avec une charpente traditionnelle, si tu dois faire reposer une ferme sur du béton cellulaire, la charge peut être importante a ce niveau (ça dépend de la surface de la toiture, du poids des tuiles, des charges telles que neige ou vent)
Il pourra se produire un poinçonnement du béton cellulaire si la surface de contact est trop petite (exemple avec du 20 cm)
Il y aura donc des protections a prendre (réalisation d'un sommier en béton pour une meilleure répartition des charges) , mais pont thermique a cet endroit.
Au niveau des pignons, attention également a bien positionner les pannes, théoriquement elles doivent être montées perpendiculairement au mur et non en oblique (ce qui est fait dans la majorité des cas , car la charpente est plus facile a réaliser) Cette remarque devient beaucoup plus sensible avec un mur en 20 cm.
Autre remarque qui a son importance: choisis un maçon qui a déjà réalisé en béton cellulaire, car c'est comme tout, c'est simple quand on sait. Si non tu vas avoir des fissures dans tous les coins!
Pour ce qui est de l'enduit extérieur, il n'y a pas de problème aujourd'hui, il faut utiliser l'enduit prévu pour. J'ai utilisé un enduit a base de chaux fibré, le PRB 6000 R , un grain fin. Tous ceux qui l'ont vu s'accordent a dire qu'il est beau!
Voilà, si ça peut t'aider
De : Oise (60)
Merci pour tous ses renseignements, je vois ça avec le maçon!!
Env. 40 message Cotes D'armor
bonsoir,
Nous on fait construire notre maison (par un constructeur) en beton cellulaire épaisseur 20 cm... + isolation 100mm
On ne connaissait pas le BC avant, c'est donc le constructeur qui nous en a parler et nous a convaincu...
Je vois pas ou est le soucis avec la charpente, (ils viennent de couler la dalle de l'étage) j'éspère qu'on aura pas de soucis!!!
Par contre lorsqu'ils ont coulé la dalle et les poteaux, certain blocs se sont "cassés". je ne sais pas comment ils vont rattraper ca...
voila pour nous.
Dept : Cotes D'armor
Env. 300 message Moselle
Salut
Pour ma part Bc de 30cm plus isolation exterieur en Multipor de 100mm collé directeemnt sur le Bc avec la meme colle que le Bc=> Preocol.
70€ le m² => Bc+Multipor.
R=5,6
Tu pete un coup tu transpire...... Je vous laisse imaginer.
Mur complexe coherent
Grosse performance
Facillité de mise en oeuvre
Jc
Dept : Moselle
Salut
J'autoconstruis.
Je suis actuellement au Vide Sanitaire, 2eme rang qui en comporte 10. En parpaing de 25cm.
Il faut ferailler un minimun, poteaux, linteaux,fer d'allege,.... Voir guide Xella.
Mur en Bc de 30cm + Multipor de 100 ou 140 suivant budget R=5,6 minimun
Dalle sur Vs hourdis Pse + 65mm de Thane 24 R=5
Comble perdu, Laine de verre souflé 45cm R=8
Tv vitrage shuco corona 82+ => http://www.fermap.fr/SI82+.html Uw=0,8
Surface Shon=170m²
Pour L'inertie, escalier centrale en Beton tout les murs de refend en Parpaing de 25cm peut etre rempli de terre.
jc
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 22h34
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
22
