Les points a respecter pour le béton cellulaire
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 70.613 fois
22
Env. 10 message Montélimar (26)
moi aussi j'auto-construire en BC de 25 + isolation int en fibre de bois ou isol ext en mulitipor de 100mm je ne sais pas encore(budget/facilté mise en oeuvre)
Pour donner un simple avis sans aucune prétention au niveau de l'arase béton. Mon collègue retraité artisant maçon pendant + de 30ans me conseille de faire une arase de 4cm d'épaisseur dosée à 700kg (avec un adjuvant hydrofuge) que je laisse sécher pendant 3 semaine.
Le commerciale de Cellumat a confirmé cette methode comme étant la plus judicieuse. Mais trés peu utilisé car il n'y a plus bcp de maçons qui attendent le temps de séchage normale du ciment!!!
De : Montélimar (26)
Env. 300 message Moselle
Salut
JE pense aussi appliquer cette technique. Je pense que c'est la plus fiable.
Par contre au niveau des jonction de mur entre Bc et parpaing, comment va tu faire?
Pour ton isolation je te conseil par l'exterieur avec multipor => Meilleure performance, inertie en ete.
Jc
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jé26 a écrit:Bonjour à tous,
Laisse vite tomber ton commercial! Il n'a certainement jamais posé un parpaing et encore mois du béton cellulaire.
l'info a déjà été discutée maintes fois sur le forum, mais bon, je répète;
Deux solutions:
a) pose directe des blocs sur deux boudins de mortier dosés à 600kg, solution la plus rapide et la plus éfficace
b) pose des blocs sur une arase, 2 cm maxi , toujours dosé a 600 kg, et on pose les blocs dès que le mortier est sec, mais pas trois semaines après.
De : Oise (60)
tu as surement raison RC60, je n'attendrai pas 3 semaines sachant qu'il faut 7 jours pour atteindre environ 80% de la solidité du mortier.
Pour Guiss, je n'ai pas de murs en parpaing. Je penche plus pour ITE avec multipor même si c'est plus chère, je pense que c'est le top.
Tu as vraiment besoin d'une telle isolation a Montélimar? d'accord il y a du soleil
Si oui, moi je partirais avec des blocs de 36 cm avec un lambda de 0,9
Il faut bien avoir a l'esprit qu'avec un doublage tu complique beaucoup la construction.
Je pense à la pose des fenêtres, des coffres de volets , et puis il faut les fixer tous ces panneaux de laines et le BA13. Je suis en train de finir tous mes plafonds, quelle M...
Le seul avantage du doublage, ça évite de faire des saignées pour l'électricité, mais c'est tellement facile dans du béton cellulaire!
De : Oise (60)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Je vois plein de post en ce moment sur des projets avec une ITE en multipor , attention , finalisez votre projet jusqu'à l'enduit.Demander l'avis technique , à ma connaissance , il n'y en a pas en France.
edit: si pas d'avis , pas de décennale....
De : Lyon (69)
salut.
pour monter le 1er rang, la technique de l arrase seche hydrofuge
est elle la meilleure?
pour l enduit on m a conseiller du weber lite.
au niveau de l enduit interieur vous avez fait comment? c est vous qui l avez fait? avec quoi, comment?
pas de conseil pour les murs de refend parpaing/bc?
jc
Dept : Moselle
RC60 a écrit:J'ai réalisé une arase sèche pour ma construction
J'ai dû tout recommencer car le mortier dosé à 600 kg se fendait et n'adhérait pas à la dalle (mortier trop riche en ciment)
La deuxième fois j'ai humidifier régulièrement l'arase et j'ai mis un produit d'accrochage sur la dalle.
Si j'avais a refaire j'opterais pour le montage du premier rang directement sur le mortier frais. C'est ce que j'ai appris à faire lors du stage chez Ytong.
L'enduit Weber est un bon produit, mais le grain est moins fin que celui de chez PRB, qui en plus est à base de chaux.
Pour l'enduit intérieur, je vais réaliser certaines pièces avec un enduit chaux, d'autre seront réalisées par projection au pistolet d'un plâtre auto-lissant (mais ça, je fais réaliser car il faut un pulvérisateur Airless ayant un débit > 4 l/mn )
Enfin certains fonds de placards ou wc seront enduit avec un produit qui se lisse très facilement.
L'épaisseur de tous ces enduits ne dépassent pas 2mm.
Pour solidariser le mur de refend en parpaings il faut glisser des feuillards inox entre les blocs de blocs de béton cellulaire et les parpaings.
Les deux murs ne seront pas collés, et si c'était le cas, il se fissureraient.
De : Oise (60)
Un extrait du guide technique Siporex pour le raccordement de murs de natures différentes
De : Oise (60)
Salut
Ok merci des renseignements, pour ma part je vais certainement commencer le premier rang avec une arase seche hydrofuge.
Pour ce qui est des mur de refend parpaing/bc, je vais me renseigner aupres de mon fournisseur, mais j'ai deja entendu parler de ces filants en inox.
Autres question, au niveau des caissons de volet roulant, qu'avez vous utilisé?
Ytong vend des caisons de volet roulant autoporteur a inclure dans le linteau, type coffret Titan de bubendorff, les avez vous deja mis en oeuvre?
Si oui comment avez vous posé vos fenetre?
jc
Dept : Moselle
pour info, le premier rang peut être réalisé avec un technicien de Ytong (désolé pour la pub, mais j'ai pas le temps de faire des MP)
C'est a négocier avant l'achat du béton cellulaire avec le représentant local. La pratique est courante.
Pour les coffres, je ne sais pas, peut être l'homogénéité du produit en façade. Faut aussi voir le prix!
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut acheter les sous coffres avec les coffres.
Ensuite il faut aussi s'assurer de la compatibilité de fixation des axes moteurs des diverses marques de volets roulants.
Moi j'ai bien galéré avec tout ça.
Coffres Titan vendus séparément sans les sous coffres (je pensais acheter les fenêtres chez le fournisseur des coffres) mais en final j'achète mes volets ailleurs, et c'est là que les em..... commencent!
Les sous coffres pas compatibles pour la fixation
Les supports moteurs pas compatibles non plus, et je passe des heures sur ce qui pouvait être fait en quelques minutes. Mais a écouter les Messieurs les commerciaux, il ne devait pas y avoir de problème
Attention aussi aux types de fenêtres, selon la finition intérieur. Enduit pelliculaire, ou doublage BA 13 ( avec enduit pelliculaire il faut le modèle rénovation avec aile de recouvrement intérieur )
Attention également a la largeur du dormant. 100mm mini et non 60 ! sinon tu es obligé de fixer la glissière du volet roulant sur le béton cellulaire, et là aussi tu vas perdre des heures
Voici une plan de coupe de ce que j'ai fait chez moi.
Voilà , si ça peut être utile
De : Oise (60)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Le lambda du béton cellulaire varie de 0,16 à 0,33 .Tu trouves ce résultat officiel dans" valeurs tabulées"il suffit de taper dans gogle. Donc si tu souhaites une résistance thermique convenable pour faire du BBC par exemple et que tu veuilles R supérieur à 6
tu as R = épaisseur en mètres divisé par le lambda donc 6 = X/0,16 meilleur des cas d'ou une épaisseur en m= 6x0,16=0,96 m.... 96cm d'épaisseur de mur!!! il te faut donc une épaisseur d'isolant complémentaire.
Ensuite il ya la mise en oeuvre compliquée, ensuite il ya les fissures, ensuites il ya les crépis pas façiles du tout,ensuite il ya la résistance mécanique:essaie donc de faire du parasismique.....Il faut savoir que 70% de la France vont être classés en zone sismique....
Je savais quoi dire , quels sont les arguments pour??
De : Bordeaux (33)
1femme=1h a écrit:Le lambda du béton cellulaire varie de 0,16 à 0,33 .Tu trouves ce résultat officiel dans" valeurs tabulées"il suffit de taper dans gogle. Donc si tu souhaites une résistance thermique convenable pour faire du BBC par exemple et que tu veuilles R supérieur à 6
Salut
Alors la met toi a la page tout de suite, ce n'est plus ce que c'etait.
J'ai meme pas envie d'argument, va simplement faire un tour sur le site xella.
Dept : Moselle
ah oui 1femme=1h est pas encore banni mais ça ne saurait tarder ne perdez pas votre temps a argumenter les post pourraient etre tous suprimé
Salut
Pour en revenir au point a respecter, comment avez vous integrer vos volets roulant dans le bc? Par caisson tunnel genre coffret Titan? Par coffret monobloc fixé sur la fenetre?
Si vous utilisez des coffret tunnel, le volet est donc independant de la fenetre, c'est bien ca? dans ce cas comment avez vous posez vos fenetre en applique dans uen feuillure?
jc
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 19h41
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
22
