Les points a respecter pour le béton cellulaire
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 70.604 fois
22
Env. 300 message Moselle
Salut
Je vient de finir de monter mes murs en beton cellulaire de 30cm, je vais rajouter une ite en multipor de 10cm.
Me conseillez vous de la mettre en oeuvre avant l'hiver?
Au niveau des joints entre les blocs, j'ai vu une maison construite en Bc de 36 par un macon, tous les joints de l'exterieur ont ete rebouché avec de la colle puis poncé, resultats => la perfection.
Qu'en pensez vous??
jc
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Alors c'est un bon maçon, et je parie qu'il a aussi poncé l'intérieur, du gâteau ensuite pour faire un enduit pelliculaire. En plus la maison peut attendre le crépis des années, il n'y aura pas d'infiltration d'eau.
Pour la mise en oeuvre , tant que la température n'est pas inférieur à 5° , et que tes blocs de 30 ne sont pas mouillés , a toi de jouer!
De : Oise (60)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si tu pose le multipor , tu doit enduire assez rapidement.Enfin il me semble.
Je ne sait pas si tu as déjà eu en main du multipor , mais c'est assez tendre.le BC à comparé , c'est du béton
Pour le rebouchage et ponçage , ca peut être également un cache misère....
En revanche , le ponçage coté intérieur , je conseille de pas hésiter.Mieux vaut perdre 1 ou 2 mm par endroits ,que de se faire ch.... Surtout si l'on a pas le talent d'un vrai enduiseur comme moi.
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Salut à tous
je me suis renseigne sur le site qui fait le syporex et qui travaille pour Ytong sur l usine de mios (je suis à cote ) et la personne du service technique m a dit qu il n etait pas necessaire de mettre le multipor et la personne qui m a ete recommande pour faire le chantier par l usine et qui pose se produit depuis 25 ans m a dit qu il ne posait jamais de multipor et que le 30 suffisait largement il m a aussi invité a visiter 2 chantiers qu il a fait pres de chez moi dont une maison de 200 m2
voila une petite info que je voulais partager avec vous
ps j attends toujours une proposition des MO que j ai solicité depuis une semaine sont pas pressés
Bloggeur Env. 100 message Montescot (66)
RC60 a écrit:Tu as téléphoné à Bourgoin ? Tu peux aussi demandé un rdv au démonstrateur local de chez ytong (a voir avec le distributeur)
si difficultés a avoir ce CD, je ferais des copies.
oui j'ai téléphoné à Bougoin mais le service commercial été absent donc la secrétaire a pris mon adresse fait la commission, donc à suivre je tiens au courant,
sinon si tu peux une copie merci
De : Montescot (66)
toufig a écrit:Bonjour.
lelectron le premier conseil que tu aura du forum ,bien que tu n'ai encore rien demandé , est de faire chiffrer ton projet en 30 et 37.5.
Je pense que le 30 est suffisant ici à 10km de perpignan, faut que je me renseigne plus, d' après ce que je vois faut pas oublier les équerres en BC pour recevoir les lourdis pour supprimer le pont thermique de la dalle , puis je suppose que la première rangée se fait en BC en U pour recevoir le fer de cerclage ( pas le bon terme ) et surtout de niveau irréprochable, puis au boulot après faut penser à la charpente avec une très bonne assise sur BC pour éviter les contraintes de poussées.
Par contre pour l' électricité sans BA13 les raccords pour rebouché les saignées sont visible ou pas après.
j'ai 3 à 4 mois pour me mettre au point le temps de signer le terrain.
Merci à tous.
De : Montescot (66)
Bonjour.
En pays chaud il convient de verifier le déphasage que peut apporter le matériau.Passer de 30 à 36.5 permet d'augmenter le confort.
Si c'est pour dépenser en clim , ce qu'on économise en mur.....
à méditer.
De : Lyon (69)
à méditer.
deja en 30 on peut dire que l on peut se passer de la clim dans la majeur partie des cas.......
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
De : Ardèche Sud (7)
Salut
J'ai fini de monter ma maison en beton cellulaire de 30cm.
je cherche a bien finir l'interieur de la maison pour facillite la mise en oeuvre de l'enduit.
Je pense poncer mes blocs et boucher l'espace entre les blocs dû au joint par de la colle preocol puis reponcer.
J'ai fait des essais => resultats impeccable.
Qu'en pensez vous??
MErci
jc
Dept : Moselle
Petite question pour l' électricité, merci pour le débutant que je suis.
J'ai pas trouvé sur le forum et sur les documentations YTONG même sur le CD qui est génial.
Je voudrais savoir comment passer les gaines électrique pour monter au 1er étage en BC avec plancher et plafond en dalle YTONG, car il me semble qu'il est interdit de couper dans le dalles planchers ou percer, donc comment mettre les points lumineux au plafond et les passages de gaines, et sur un plancher YTONG peut ton carreler directement si pas de gaines????
Merci pour l'éclairage de ma lanterne.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montescot (66)
jé26 a écrit:Bonjour à tous,
moi aussi j'auto-construire en BC de 25 + isolation int en fibre de bois ou isol ext en mulitipor de 100mm je ne sais pas encore(budget/facilté mise en oeuvre)
Pour donner un simple avis sans aucune prétention au niveau de l'arase béton. Mon collègue retraité artisant maçon pendant + de 30ans me conseille de faire une arase de 4cm d'épaisseur dosée à 700kg (avec un adjuvant hydrofuge) que je laisse sécher pendant 3 semaine.
Le commerciale de Cellumat a confirmé cette methode comme étant la plus judicieuse. Mais trés peu utilisé car il n'y a plus bcp de maçons qui attendent le temps de séchage normale du ciment!!!
Pardon mais,
Pas 700kg mais 600kg regardez les documentation YTONG avant car faut donner que des bonnes infos aux débutants.
Comme j' ai vu sur le forum une personne qui dit de rajouter de l'eau si colle qui prends alors qu'il est bien spécifier de SURTOUT de ne pas rajouter de l'eau.
Patrick.
De : Montescot (66)
Guiss a écrit:Salut
Qu'en pensez vous??
MErci
jc
Tu peux poncer les blocs si la planéité n'est pas satisfaisante, mais ne rebouches pas les joints avec du mortier colle.
Il vaut mieux reboucher les joints avec un enduit de lissage, il y aura un léger retrait, et ensuite une deuxième passe pour réaliser l'enduit pelliculaire final.
Maintenant tu peux faire un ponçage suivant la finition désirée et suivant la qualité de l'enduisage que tu auras réalisé.
Si tu rebouches au mortier colle, les joints risque de se voir lorsque tu appliqueras la peinture, la dureté entre BC et colle étant différente.
C'est pour ça qu'on ne lisse jamais les joints, il faut les racler avec la tranche d'une truelle.
De : Oise (60)
lelectron a écrit:Bonjour,
Bonsoir lelectron,
Il est possible de faire des percements et des réservations pour les gaines, mais je te conseille avant, de demander un devis pour plancher en BC.
Le prix! j'avais fait chiffrer, mais j'ai abandonné cette solution. Ceci dit je n'ai peut être pas bien fait mon étude comparative.
On peut carreler directement sur du BC (attention pour une cloison de salle de bain, l'épaisseur du BC doit être de 10 cm)
PS: ton éclairage led m'intéresse
De : Oise (60)
Bonsoir lelectron,
De : Oise (60)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h43
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
22
