Les points a respecter pour le béton cellulaire
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 70.604 fois
22
Bloggeur Env. 100 message Montescot (66)
RC60 a écrit:
lelectron a écrit:Bonjour,
Petite question pour l' électricité, merci pour le débutant que je suis.
J'ai pas trouvé sur le forum et sur les documentations YTONG même sur le CD qui est génial.
Je voudrais savoir comment passer les gaines électrique pour monter au 1er étage en BC avec plancher et plafond en dalle YTONG, car il me semble qu'il est interdit de couper dans le dalles planchers ou percer, donc comment mettre les points lumineux au plafond et les passages de gaines, et sur un plancher YTONG peut ton carreler directement si pas de gaines????
Merci pour l'éclairage de ma lanterne.
Bonsoir lelectron,
Il est possible de faire des percements et des réservations pour les gaines, mais je te conseille avant, de demander un devis pour plancher en BC.
Le prix! j'avais fait chiffrer, mais j'ai abandonné cette solution. Ceci dit je n'ai peut être pas bien fait mon étude comparative.
On peut carreler directement sur du BC (attention pour une cloison de salle de bain, l'épaisseur du BC doit être de 10 cm)
Pour les cloison je sais, je parlais des dalles planchers BC
PS: ton éclairage led m'intéresse
Salut RC60
Merci pour ta réponse , mais pour les vidange de d/100/60 comment faire, je pige pas il faudrait que je trouve un maison en BC ici, mais je trouve plus la carte des membres sur le site, sur que je ferrais faire le devis des planchers BC, je compte faire le VD et le premier plancher avec un maçon auto entrepreneur que je connais et 12ans de BC dans les pattes, il me dit que cela et très rapide et le surcout se retrouve dans la main d'%u0153uvre, il me dit aussi que les ristournes sont plus importantes chez LM que chez YTONG, donc à suivre.
je t'envoie un MP pour les leds.
patrick
De : Montescot (66)
Env. 300 message Moselle
RC60 a écrit:
Guiss a écrit:Salut
Je pense poncer mes blocs et boucher l'espace entre les blocs dû au joint par de la colle preocol puis reponcer.
J'ai fait des essais => resultats impeccable.
Qu'en pensez vous??
MErci
jc
Tu peux poncer les blocs si la planéité n'est pas satisfaisante, mais ne rebouches pas les joints avec du mortier colle.
Il vaut mieux reboucher les joints avec un enduit de lissage, il y aura un léger retrait, et ensuite une deuxième passe pour réaliser l'enduit pelliculaire final.
Maintenant tu peux faire un ponçage suivant la finition désirée et suivant la qualité de l'enduisage que tu auras réalisé.
Si tu rebouches au mortier colle, les joints risque de se voir lorsque tu appliqueras la peinture, la dureté entre BC et colle étant différente.
C'est pour ça qu'on ne lisse jamais les joints, il faut les racler avec la tranche d'une truelle.
Salut
tu utilise quoi comme marque d'enduit de lissage et comme marque pour l'enduit pelliculaire?
Pour l'enduit, je pensais utiliser l'enduit Ce78. Est il pelliculaire?
MErci
jc
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
lelectron a écrit:
Salut RC60
patrick
Bonsoir lelectron
C'est vrai que lorsqu'on fait réaliser une construction, et que l'on doit intégrer la MO dans le prix, la solution plancher en BC peut être intéressante.
J'ai vu des constructions avec des planchers en BC , c'est nickel et c'est vrai aussi que c'est très rapide a réaliser.
Je ne peux rien affirmer , mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas coller le carrelage directement dessus.
On peut faire des trous de 100 dans les dalles et d'autres réservations, Il faut simplement respecter des distances par rapport au ferraillage interne.
Par contre je n'ai plus en mémoire les cotes!
Pour avoir un prix , on peut aussi s'adresser a un maçon partenaire de Ytong.
J'ai bien reçu ton MP, je te contacterais, mais ce soir je prépare mon départ pour le sud , Grenoble, Montélimar, et Montpellier (il faut que je repère les stations d'essence ouverte, si je ne veux pas revenir a pieds )
De : Oise (60)
Guiss a écrit:
Salut
MErci
jc
Bonsoir Guiss,
J'ai utilisé un enduit pour BC de chez Weber et Broutin mais seulement pour faire des essais.
J'ai aussi utilisé l'enduit pour les bandes de placo, mais seulement en première passe pour boucher les jointures.
Je vais en tester d'autres. Pour le placo il y aurait un produit de chez Vicat, fabuleux parait-il!
Je ne connais pas le Ce 78,. Quelle marque?
On peut aussi faire l'enduit avec un pistolet airless, mais compte tenu du prix de location + l'achat du produit, le gain réalisé ne serait pas terrible. (info d'un vendeur de peinture)
De : Oise (60)
Salut
Ce78 c'est Semin qui fait ca.
http://www.semin.com/rubrique.php?id_rubrique=17&id_fiche=6
J'ai deja recherche des infos sur les enduits mais je n'ai jamais trouvé d'enduit pelliculaire. D'ailleurs je ne sais meme pas ce que c'est.
Quelle difference y a t il entre un enduit normal et un enduit pelluculaire.
Jc
Dept : Moselle
D'apres ce que j'ai put lire ici est la, la priorité numero une des enduits, qu'il soit interieur ou exterieur sur du Bc, c'est qu'il faut qu'il soit respirant.
As tu trouvé quelque chose a ce sujet?
Jc
Dept : Moselle
Salut
Des News?
jc
Dept : Moselle
Env. 300 message Finistere
Je relance le topic à causede problèmes que je rencontre avec mes blocs en U : 2/3 de décollés et la moitié ni d'aplomb ni de niveau c'est-à-dire inutilisables. Bref, on perd du temps au lieu d'en gagner et vu le prix de ces blocs, ça fait mal...
Avez-vous rencontré ce problème ?
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
Est ce la pose qui est mal faite ou bien est ce que ce sont les blocs qui sont ni d'aplomb, ni droit?
De : Vaires Sur Marne (77)
tyri00n a écrit:Est ce la pose qui est mal faite ou bien est ce que ce sont les blocs qui sont ni d'aplomb, ni droit?
En fait, les blocs sont assemblés par collage. Nous ne le savions pas ! Nous pensions qu'ils étaient faits d'un seul bloc comme les autres ! Quelle mauvaise surprise au déballage. Une vraie catastrophe !
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Rien de grave , tu n'a jamais utilisé la grosse cale à poncer pour le béton cellulaire ?
En 30secondes ,ton mur est parfaitement droit. ( surplus de béton cellulaire , ou rebouchage à la colle )
En revanche , bien vérifier que la dimension des linteaux son respectées.( normalement , rien à craindre , sauf cas particulier )
Le maçon qui à oeuvré chez moi , réalise lui même les blocs pour linteaux. ( il fait mieux pour moins cher ......)
De : Lyon (69)
Toufig,
Le maçon, c'est nous ! Sinon, je ne râlerai pas autant pour la mise en oeuvre des blocs en U !
On ne veut pas poncer la base de ces blocs sinon on va fausser l'aplomb qu'on a tant soigné tout au long du montage des murs. Et reponcer tous les blocs sur le haut une fois collés, je dis non, nous l'avons déjà fait lors du montage du premier rang pour qu'il soit parfait. Je suis écoeuré de galérer autant à cause d'un produit qu'on paie cher et qui est censé nous faire gagner du temps.
Un autre point que je souhaitais aborder : avez-vous fait tous les joints intérieurs et extérieurs avec le mortier de rebouchage ?
Luce a écrit:Toufig,
Si si tu dois poncer chaque rang après passage de la règle alu. C'est la base d'un montage correct en béton cellulaire ! On t'as expliqué comment construire en BC ?
De : Oise (60)
Luce a écrit:Un autre point que je souhaitais aborder : avez-vous fait tous les joints intérieurs et extérieurs avec le mortier de rebouchage ?
Pourquoi faire ? il n'y a pas de joints à reboucher, sauf si un bloc est abimé. et on le fait avec de la colle et de la poussière de béton cellulaire ( 50 / 50 )
De : Oise (60)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h06
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
22
