Coût pour : Devis en Enrobé et bordure
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 65.444 fois
9
Env. 10 message Cunelieres (90)
Je souhaite faire réaliser mon chemin d'accès en Enrobé Noir avec une ceinture périphérique de ce dernier en bordure de granit de Chine gris, ou en pavé carré de granit, c'est pareil sur le rendu final.
Mon chemin d'accès mesure 105m de long (oui oui rien que ça) sur 4 m de large donc avec le retour du côté du garage ça fait environ 450m² de surface total.
Tous les 8m je souhaite faire une ligne d'une rangé, en pavage de granit gris, dans le sens de la largeur, donc environ 11 ou 12 bandes tous les 8m ou entre chaque on trouvera donc de l'enrobé.
Donc, J'ai 200m linéaire de bordure en granit de chine ou en pavé carré (couleur gris), 12 bandes de 4m = encore 48m, soit 250m linéaires de bordure ou de pavé carré en granit de Chine. Et au milieu de tout ça, on aura les 450m² d'enrobé.
Mon chemin d'accès est déjà en concassé de 0/15 sur 15 à 20cm d'épaisseur et en dessous de ça, sur encore 20 Cm au moins, du concassé plus gros pour stabilisé le chemin. Il a maintenant 3 ans, et est encore plat sans trop de déformation, donc l'assise est a mon avis bonne, il faut juste décaper sur quelques centimètres et en avant pour les bordures, les traversées et y aura plus qu'a couler l'enrobé noir..
Pas de pente, chemin plat en légère courbe.
Dernière précision: Juste devant le garage, je souhaite rajouter un cercle en pavage de granit gris (comme pour les bordures) d'un diamètre de 3m (donc 7m²) et donc tout autour il y aura l'enrobé.
Est ce que quelqu'un peut me donner une idée du coût pour ces travaux ?
Merci d'avance à tous.
JPS90 <!--IBF.ATTACHMENT_2100204909-->
De : Cunelieres (90)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Enrobés à chaud 0/6 dosé 100kgs/m2 (soit 4cm d'épaisseur): compte entre 20 et 25 ht le m2.
Prépare ton porte monnaie....!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 60 message Allier
en tout cas sa va coûter super chère !! donc un conseil pour réduire le coût, il faut voir à faire un maximum de devis et à savoir que si vous avez des petites entrprises locales sa vous coûtera beaucoup moins chère !! Pour exemple chez moi la petite entreprise locale m'a pris 11 000 € alors que les grosses boites de BTP bien connues me demandaient 20 000 € minimum !! et oui dans les grosse boite il faut payer le commercial la secretaire les engins la machine à café etc... alors que dans la petit entreprise tout le monde fait tout !!
Dept : Allier
Merci VILIN et Ricoko.
J'ai fais venir une petite entreprise de la région spécialisée dans ce type de travaux, je leur ai fait un plan de ce que je souhaitais, avec des côtes, c'est à dire le mêtré et les différentes surfaces que celà va représenter. (il me disait que jamais ces clients ne lui fournissaient un document comme ça).
J'ai en fait 180m linéaires de bordure, une rosasse de 7m² en cercle devant le garage et un total de 400m² d'enrobé noir.
En grenouillant un peu sur le net, je constate que faire une bordure en Pavé de 10x10x10, coûte beaucoup moins cher que des bordures de 50x20x8.
En fait, pour l'exemple, rien qu'en cout d'achat, une bordure de 50X20x8, coûte 12 € pièce, et donc pour 180m linéaire ça fait 360 bordures de 50cm de long, donc 360x12 = 4320 €
Si on prend des pavés de 10x10, pour faire un mètre carré, il en faut donc 100, et pour faire 1m linéaire il en faut 10, donc avec un mètre carré on fait 10m linéaire en pavé, et le m² de pavé, dans le même matériaux que la bordure c'est à dire en granit gris, ça coûte 25 € le mètre carré pour faire 10m, donc pour faire 180m il me faut 18m², donc 18m²x25€ = 450 €, soit quasi 10 fois moins cher en coût de matériaux. Et pour un rendu quasi semblable et que personnellement je trouve plus jolie en pavage pour la bordure que des morceaux d'un demi mètre de long. C'est bien évidemment un peu plus long a poser, mais certainement pas de quoi atteindre le delta qu'il y a entre les 2 matériaux, c'est à dire quasiment 4000 €.
Merci de me donner votre avis sur le sujet ?
L'entreprise me dit qu'ils auront 2 semaines de boulot a 2. donc, 160 heures de travail environ.
JPS90
Env. 10 message Environs D'andelnans (90)
Merci pour toutes les indications données sur ce forum : il est vraiment riche en informations et très intéressant.
Je réagis aujourd'hui à votre post car j'habite également dans le 90 et je recherche activement une entreprise pouvant réaliser une pose d'enrobé sur mon long chemin d'accès au garage (environ 250 m2).
Quelles entreprises avez-vous démarchées et quels ont été les tarifs proposés au m2 (sachant que pour notre part, toute la préparation du sol et des bordure aura déjà été réalisée par un terrassier (normalement) déjà sélectionné pour réaliser les travaux ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement,
De : Environs D'andelnans (90)
Env. 300 message Territoire De Belfort
En enrobé dans le 90, on m'a souvent conseillé Kalbe (à Essert), ils seraient apparemment irréprochables dans ce domaine ;)
Dept : Territoire De Belfort
Pour le cout, comptez dans les 20/22 euros ht du M2 pour un rechargement en enrobés 0/6 noir dosé à 100 kgs du M2( du classique pour du résidentiel)
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour vos informations.
Bien cordialement,
Env. 40 message Lanmeur 29620 (29)
Alors moi en bretagne j'ai établi un de vis via EUROVIA.
Préparation avant enrobage/ terrassement avec nivellement avec apportde matériaux 0/31.5----120M2------600 euos HT
Mise à niveau de tampon de regard existant-----1------90 euros HT
Fourniture et pose de bordures granitée----28 ML à 27 euros HT -----756 euros HT
Fournitures et pose de pavets bordures en chainette( délimiattions)-----4 ML à 27 euros HT-----135 euros HT
Fourniture et pose dede pavés en chainette tour de la maison-----25ML à 27 euros HT-----675 EUROS HT
Fourniture et et mise en oeuvre d'enrobés 0.6 noirs à réactionde 110kggM2----120M2 à 14 euros HT----1680HT
TOTAL 3936 EUROS HT 4707 EUROS TTC
De : Lanmeur 29620 (29)
OMEAG a écrit:Bonjour
Tu as un bon devis, surtout pour l'enrobés(prix suivant aussi le cours du pétrole), Eurovia, tu peux leur faire confiance, ils maitrisent bien en général
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Beruges
Porquoi enrobe noir cest pas ecolegic part contre le granit cest une trés bone sulotion cest 100% naturels pavé granit 4x6 et bordure en granit gris.
Les bordure fourniture et pose 210ml environ 9450€ ht.
Les pavé 4x6 fourniture et pose sans decapage 450m2 environ 26100€ ht.
Pour cest travaux XXX pour savoir plus je vous envoi son mail.
De : Beruges
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
lmds a écrit:Porquoi enrobe noir cest pas ecolegic part contre le granit cest une trés bone sulotion cest 100% naturels pavé granit 4x6 et bordure en granit gris.
Pour cest travaux je vous aconsele la societe xx pour savoir plus je vous envoi son mail.
Bonne chance.
4 messages et les 4 pour dire la meme chose ! t'es commissioné ou quoi ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Nivelles
je suis de l'autre côté de la frontière, Belgique +/- 40 KM, je suis dans le même cas mais avec +/- 820 m2 de pavage à réaliser pour des chemin d'accès, je désire réaliser celà en pavé de rue 15/15 (ce qui est déjà le cas sur le devant de la maison) + pose de bordure de récupération +/- 240 m2, le travail demande du terrassement mais aussi la pose de caniveau + grille (canalisation des eaux de pluie) il doit y avoir +/- 80 m2 de tuyaux de raccordement en diam 125, j'ai un avaloir qu'il faudra rectifier et deux chambre de visite qu'il faudra rectifier.
je recherche quelqu'un qui réalise la pose sur coffre en stabilisé et qui effectue le rejointoyage des pavés.
je me demande aussi ce que peux coûter au M2 la pose de pavé de rue ainsi que la pose des bordures.
merci de me renseigner des entreprises ou des personnes fiables mais surtout vos expériences.
De : Nivelles
Super photographe Env. 400 message Chambray Les Tours (37)
Merci mille fois pour ces prix, j'ai pu négocier avec Eurovia Marmande pour les mêmes prix unitaires pour une surface de 70m2!
Les photos en octobre...
la maison de Gedeo
Permis 29 mai 2008
Les exterieurs maintenant
http://gedeo-web.over-blog.com/
http://gedeo.forumconstruire.com
De : Chambray Les Tours (37)
Et bien je suis content que cela est aidé quelqu'un, car il est est vrai que le tarif peut parfois varier du simple au double pour les memes préstations.
En cache depuis hier à 07h37
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
9
