Problème de ravalement, dois je payer le constructeur?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.587 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Beton Bazoches (77)
Voici ma question, Mon constructeur vient de réaliser le crépis sur ma maison. Cependant je constate que le travail a été baclé et je dirais même qu'il est dégeulasse. Pas d'uniformité, j'ai une grosse bande au dessus des fenêtres et j'ai de multiples petits trous de la taille d'une pointe de stylo au niveau de chaque encadrements de portes ou de fenêtres ( environ 20/30 petits trous sur chaque encadrement. Je n'ai pas encore payé suite a l'appel de fonds. Puis-je imposé a mon contructeur de refaire le crépis avaint de débloqyer les fonds ou dois je payer et me retourner après? Si je ne paye pas qu'elle risque j'encourt?
Merci d'avance pour les réponses.
De : Beton Bazoches (77)
avant le paiement, provoques une réunion de chantier, c'est ton droit et il ne peut te le refuser, et expose lui le problème et attends sa réaction
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour la réponse, la réuinion sera prévu la semaine prochaine, mais je connais déja sa réponse, je suis en froid avec le conducteur travaux et oui soit je suis trop chiant et perfectionniste, ou soit lui est impeu m'enfoutiste. Mais j'obterais plus pour la deuxième solution. Il a toujours réponse a tous et n'assume pas ses erreur. (Exemple ma maison a commencer a construire et je l'ai su 2 semaines après, avec l'arrivée du première appel de fonds).
Voici ma réunion avec le chef de chantier effectuée. Pour lui rien d'anormale, tout va pour le mieux.Vous trouverez ci joint les photos. Qu'en pensez-vous?Sur les 4 premiers photos ont peut il voir la totalité des jointures formées entre chaque dalles. Et sur la dernière les trous qui sont apparents au niveau des encadrements de la porte d'entre et des fenêtres. Pour les trous, ce n'est qu'un echantillon, je peux en compter plus de 50 sur le haut d'un encadrement.
Probablement qu'ils ont pas mis assez d'épaisseur d'endui.
Un coup de perceuse pour vérifier si ya 15mm... Biggrin
Effectivement, un coup de perceuse. concernant l'epaisseur, y a t'il une norme qui est donné pour l'enduit. Si oui où puis je la trouver afin de la mettre sous le nez de mon conducteur travaux?
Consultez votre contrat de construction, l'indication de l'épaisseur est souvent précisée
Je viens de consulter mon Contrat de Construction, mais aucune epaisseur n'y est indiquée. la seule chose qui est dite c'est " enduit de parement décoratif teinté RPE ou projeté grains fins suivant les région".
Les constructeurs automobiles ont raison d'interdire les ateliers de montage des voitures aux clients.
Ils ont bien raison, le jour ou l'on construira des immeubles et des maisons, sans avoir les clients EXPERTS sur le dos, tout ira mieux.
Se permettre d'écrire "c'est dégueulasse", je me demande si si tu sais de quoi tu parles.
labricotier a écrit:Les constructeurs automobiles ont raison d'interdire les ateliers de montage des voitures aux clients.
C'est bien ce que je pense, tu ne peux pas comprendre !
[quote="labricotier"]C'est bien ce que je pense, tu ne peux pas comprendre
Ok, c'est bien ce que j'avais compris, j'ai aucun intéret à prendre en compte ton message.
Et si votre voiture toute neuve vous est livrée avec un manque de vernis et des trous a certains endroits, vous ne direz rien ??
J'en doute fortement.
Si les sous traitants savaient travailler correctement, et que les constructeurs faisait leur travail en vérifiant la bonne exécution des travaux, on aurai pas a les surveiller de tout les cotés et il n'y aurai quasiment jamais de réserves à la remise des clés.
Malheureusement c'est pas comme ca.
D'un coté le constructeur veut faire le minimum de travail pour le max de bénéf, tout en payant une misère leurs ouvriers ou sous traitants.
Et d'un autre coté le sous traitant met un peu moins d'enduit pour avoir des sac d'enduit en rab pour aller travailler au black ailleurs...
Triste réalité
Triste réalité
Merci l'abricotier pour cette réponse,
Effectivement, personnellement je ne trouve pas se travail normal, et je dirais même qu'il est baclé. Pour ton info, je refuse de leur payer l'appel de fond. Mon avantage c'est que je ne suis pas pressé d'avoir la livraison, l'inconvenient, c'est que je ne sais pas quel recours je peut avoir si ses derniers me major l'appel de fond de 5 % comme il est stipulé dans le contrat de construction. Si j'ai pris les photos de tout ces defauts, c'est que je vais me battre pour qu'il me le réalise à nouveau. Sachant que leur tort principal est qu'en plus il ne ssagit pas de la couleur demandée. Nuance beaucoup trop clair avec une grosse tendance vers le blanc, alors que nous avions demandé une couleur plus vers le jaune pierre.
Donc pour toi quel serait mon recours hormis ne pas les payer tant que le crepis n'a pas été refait?
Tu te démerdes tout seul, tu m'a l'air d'être un grand garçon, plein de volonté, qui apparemment connait tout.
je ne veux pas être complice d'un scandale.
Quand à XDOT, qu'est-ce qu'il attends pour se mettre à son compte comme constructeur de maisons, lui qui à l'air aussi très malin, très honnête.
""Si les sous traitants savaient travailler correctement"", mais si nous avons la main d'oeuvre que nous avons aujourd'hui, faut peut être te remettre en question, gugus.
Vous me faire rire, et c'est ça le + important.
labricotier a écrit:Tu te démerdes tout seul, tu m'a l'air d'être un grand garçon, plein de volonté, qui apparemment connait tout.
T'es vraiment énorme comme type!!!
Si on demande conseil sur ce site, c'est que justement qu'on ne connait pas TOUT.
Après c'est toi qui roule des mécaniques et qui pense savoir tout connaitre. J'ai pu lire tes presques 1000 anotations sur un peu tout les sujets. Et je pense que tu crois tout savoir sur tout. En tout cas je peux que te souhaiter bonne route mec et fait attention au nid de poules, tu risquerais d'y laisser une roue.
Bisous
Bisous
PS, relis toi, tu seras plus crédible
Super bloggeur Env. 50 message Boisdon (77)
Bonjour Enrico
je t'ai envoyer un message privé. Pour le crépi j'ai également le même problème mais je vais passer par l'assurance car je ne veux pas qu'ils me renvoient les mêmes équipes. Et je te comprends quand tu parles de travail "dégueulasse". Et comme l'avais dit XDot on a pas besoin d'être maçon pour reconnaitre un travail mal fait.
Bon courage!
Seb
ps: attention au chantage aux clés! On y a eu droit.
De : Boisdon (77)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
d'apres ce que l'on me souffle a l'oreille, soit c'est un enduit projetté et il n'y en a pas assez (d'ou les petits trous d'aiguilles), soit c'est un enduit rpe et dans ce cas il faudrait verifier qu'il y a bien eu un réagréage de fait sur tes parpaings (si tu es en parpaings, c'est obligatoire, et le manque serait la cause du spectre de ligne que tu vois sur tes façades)
De : Chartres 28 (28)
Effectivement, il y a bien eu un ragreage sous le crepis.
Je te remercie pour la reponse, je vous transmetrais prochainement les photos de la facade refaite.
Merci a tous pour votre aide qui m'a été préciseuse.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h27
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
