Odeurs évacuation eaux usées
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.863 fois
Env. 200 message Joyeuse (7)
Je reviens à vous pour un problème d'odeurs lié à l'évacuation des eaux usées, problème évoqué dans un post il y a quelques mois et toujours pas résolu.
Suite au post précédent, le terrassier est revenu et l'installation semble désormais "normale" :
-ventilation primaire au niveau d'un wc (évent pvc 100 raccordé à une tuile à douille par l'entremise d'une gaine souple)
-évent pvc 100 au niveau de l'entrée de la fosse et qui monte à 30 cm au-dessus du faîtage.
Résultat : toujours des odeurs nauséabondes, même en utilisant un activateur en sachet 2 fois par semaine.
La solution consiste-t-elle en l'adjonction d'un extracteur sur la ventil' de la fosse et/ou de cartouches filtrantes sur les 2 évacuations (je crois que ça existe mais ne sais absolument pas en quoi ça consiste) ou autre (la ventil' ne doit-elle pas être à la sortie de la fosse ?)?
Je vous remercie par avance pour vos avis qui, je l'espère, contribueront à assainir l'air ambiant autour de ma maison.
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Salut,
je suis dans le même cas, et je me suis beaucoup renseigné :
- Les "activateurs" ou autres produits ne servent pas à enlever les odeurs (quoiqu'il y ai marqué dessus), des yoghourts périmés font tout aussi bien.
- Essaye de déterminé d'où l'odeur proviens :
Si c'est de la ventilation, en sortie de toit, c'est normal... mais elle est peut-être mal positionnée (c'était mon cas), et (ou) mal branché (si tu as des odeurs dans les combles).
Si c'est au regard de bouclage, cela m'arrive aussi, mais je ne connais pas la solution....
De : Saint-jeannet (6)
Merci Bred pour ta réctivité,
Les odeurs proviennet bien de l'aération.
Je peux bien sûr bouger la tuile à douille de la ventilation primaire mais ne pourrai rien pour celle de la fosse qui est fixe.
Merci encore
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Env. 400 message Monthodon (37)
faut placé toujours au mieux les ventilation le plus haut possible et au vent dominant
si ta ventilation primaire se trouve assez basse sur le toit remonte la plus haut
mais ca me parait bizare que ca sente par le primaire
a tu bien un extracteur statique sur la secondaire de ce type
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&[...]r1=1003&fampr2=2022
ou
http://www.vti.fr/catalogue/statique/extractor.html
une ventilation secondaire sans un bonne extracteur les odeurs peuvent s'échappé par le primaire
De : Monthodon (37)
Non, il n'y a pas d'extracteur statique et je lis sur la notice que tu as jointe que la ventilation secondaire doit être placée en sortie de fosse ; la mienne est à l'entrée de la fosse, peut-être est-ce aussi la cause de ces odeurs ???
Merci gus37
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
non ca n'est pas la cause car avant on les branché sur l'entrée de fosse et ca sentez pas pour autant
deja met un extracteur statique et la tu vera la différence
De : Monthodon (37)
Re,
Citation: la ventilation secondaire doit être placée en sortie de fosse
Pas forcément, cela dépends la marque de ta fosse :
(voir fin du post)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-94089.php
Merci pour vos contributions,
Je vais mettre un extracteur statique (ça doit se trouver en GSB ou chez un marchand de matériaux genre Sam's, non ?) mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas ; je veux bien tout tenter pour me débarasser de ces odeurs "naturelles".
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Un test au fumigène est bien pour déterminer d'ou viennent les odeurs de la fosse.
Un siphon mal collé, une cana déboitée ou cassé, un regard non étanche et les odeurs sortent....
Si le ventilation primaire est trop proche de la ventilation secondaire, les gaz peuvent être passer dans la ventil primaire.
Les cartouches filtrantes sont assez merdique car elles réduisent trop l'aspiration des ventilations, les rendant inutiles.
Merci Jack,
Les odeurs viennent vraiment de la sortie de la ventilationsecondaire (et primaire aussi d'ailleurs) ; c'est pourquoi je pense d'abord essayer la pose d'un extracteur statique. Qu'est-ce t'en penses ?
cordialement
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Salut,
Citation: Un test au fumigène est bien pour déterminer d'ou viennent les odeurs de la fosse.
Tiens, c'est malin ça.
Mais dans quelle partie tu mettrais l'entrée des fumées ?
S'il y a un regard entre la maison et la fosse en bouchant la canalisation vers la fosse, ça permet de rechercher des fuites sur les canalisations d'évacuations dans la maison et sur la ventilation primaire.
Sinon directement dans la fosse (sans jeter le fumigène dedans).
L'extracteur est vivement conseillé , voire obligatoire. Il est normalement branché sur la sortie de fosse. L'interet est de faire un courant d'air dans la fosse .
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
J'en ai commandé un chez mon fournisseur habituel.
Dès que je l"ai, je le pose et je vous donne des nouvelles.
Merci à tous.
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
