Crédence en miroir ???
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 39.280 fois
Env. 200 message Gard
Lors d'un séjour au ski, dans l'appartement loué, j'ai eu la surprise de trouver une cuisine récemment
installée, dont la crédence était en miroir sur toute la longueur du mur, sauf sous la hotte (inox à cet
endroit).
En une semaine de temps, je n'ai pas pu tester suffisamment le côté pratique de la chose.
Mais je suis tentée, car, d'une part, ça augmente considérablement les dimensions de la pièce, et
ça éclaire également...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà eu ce type de crédence ?
Env. 200 message Val D'europe (77)
J'en ai déjà eu une, du moment que les dimensions ne sont pas délirantes, c'est plutôt facile à entretenir ... Par contre il faut avoir l'habitude d'avoir un plan de travail super rangé et dégagé, sinon c'est contre-productif.
Si la crédence fait face à une fenêtre c'est mieux.
De : Val D'europe (77)
Effectivement, ça reflète tout, même le désordre....Et qu'aviez-vous choisi à cette époque sous la hotte ? L'aviez-vous posée vous
même ou aviez-vous fait intervenir un miroitier ? Aviez-vous une plaque à induction ou un appareil à gaz ?
Par contre, elle ne ferait absolument pas face à la fenêtre....J'ai un plan en L avec évier sous la fenêtre, et crédence de ce côté et sur
le mur en retour.. Pourriez-vous me dire à quel niveau c'est mieux face à une fenêtre ?
Sous la hotte derrière la plaque à gaz, nous avions une plaque de marbre de Carrare (mais de toute façon ce n'était pas sur le même mur que la crédence miroir).
Nous avions posé les miroirs nous-mêmes avec de l'adhésif pour miroir (une sorte de scotch double face ; nous avions fait découper les miroirs à la bonne mesure dans une grande surface de bricolage).
Les miroirs étaient posés entre des éléments hauts et bas, avec des murs sur le côté, donc il n'y avait pas de finition particulière à faire, il fallait juste bien prendre les mesures. Il y avait un retour de 7cm de hauteur du plan de travail sur le mur (je veux dire que l'angle de la crédence et du plan de travail était dans le même matériau, ceci afin de ne pas salir la crédence en épongeant le plan de travail).
Je disais que c'était mieux face à une fenêtre, car la crédence renvoie alors la lumière et reflète la vue par la fenêtre (c'était un appartement en étage avec une vue très dégagée). Disons qu'il faut faire attention à ce que la crédence va refléter, donc si elle fait face à une grande pièce (cuisine ouverte sur le séjour) ou à une grande fenêtre, le résultat est plus sympa.
Si vous voulez faire un test vous pouvez essayer avec du plexiglass miroir, ce n'est pas cher, léger et on trouve des vendeurs sur le net qui le découpent à vos mesures.
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
moi aussi j'adore cette idée. je voulais en mettre avec une largueur de 30 cm sur toute la longueur sauf derrière la plaque, mais tout le monde me dit que derrière un évier cela sera trsè contraignant pour le nettoyage et les gouttes d'eau ...
pour ma part c'était pour donner l'effet d'une plus grande pièce (cuisine complétement ouverte et sur un mur au fond du salon)
le plexiglass miroir fait vraiment l'effet d'un miroir? quel intérêt par rapport à un vrai miroir?
De : Bassin Arcachon (33)
Oui le plexi miroir ça fait comme un vrai miroir, le principal intérêt c'est que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus léger (donc plus facile à mettre en oeuvre pour une grande plaque d'un seul tenant par exemple). Par contre c'est plus sensible aux rayures et le reflet peut être légèrement déformant sur une grande surface (ne pas utiliser en portes de dressing, donc ^^ )
Moi l'endroit où je l'avais c'était vraiment juste le corner machine à café / bar ... Derrière un évier c'est peut-être pas évident effectivement (quoique ... tout le monde a un miroir derrière son lavabo ...)
Après kitsch, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun. Personnellement je pense qu'on a besoin d'humour et de kitsch au quotidien , quand on cherche à plaire à tout le monde c'est généralement d'un ennui mortel.
Merci pour les infos !!
effectevement sur la photo cela rend très sympa !! c'est du plexi ou un mirroir?
je vais peaufiner l'idée !! mais je pense que el choix se fera quand ma cuisine sera posée, on se rendra vraiment compte de ce que l'on veut
Merci pour la photo PUNKY, c'est tout à fait l'esprit de ce à quoi je pensais. Et j'avais été enthousiasmée par
cette réalisation dans cet appartement loué pour les vacances. Le couple qui était avec nous avait été
séduit de la même façon.
Luminosité, pureté..... Oui.... Kitsch ???? Mais dans 1O ans ce qui semble très actuel nous paraitra sans doute
d'un kitsch absolu
Je continue à y réfléchir, et ce sera fonction du modèle de cuisine choisi.
En tous cas, ça agrandit superbement une pièce, je n'aurais pas la chance que ça reflète le jardin, mais ma terrasse
n'est pas mal non plus.
C'est aussi derrière l'évier que ça peut être plus ennuyeux à entretenir.
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
C'est beau, c'est bien, c'est chere.
C'est (peut-être) lassant (comme tout), ca reflète le désordre, ca attire (facon de parler) les graisses, projections, traces etc...
Sur un autre poste ils en parlaient, des personnes qui l'ont déjà, disant qu'il ne faut pas être maniaque...Après je ne fais que rapporter
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
la mienne se pose vendredi si tout va bien , je m'attends aux projections d'eau de vaisselle et de graisses de cuisson, mais bon hop un coups de bref vitre et ça disparaitra. ça ne me fait pas peur nous mangeons deja sur une table en verre ou apres manger au lieu de mettre un coups d'eponge on passe le torchon pour les miettes puis le torchon a bref vitre
De : Chartres 28 (28)
La crédence miroir c'est bien pour les cuisines d'exposition, ou pour une cuisine, ou l'on ne fait que des sandwichs.
Sinon AJAX vitres et femme de ménage tous les jours.
Finalement, je continue à réfléchir.
Et si ça se trouve, le type de cuisine que je vais choisir ne s'y prêtera pas.
Mais au moins, j'aurais été prévenue, et si je fais une erreur, je ferai monter les actions
des produits à vitres.
En tous cas, pendant une semaine au ski,nous n'avons pas mangé que des sandwiches,
et rien remarqué de particulier au niveau de l'entretien.
C'est sûr que sur la durée, il faudrait pouvoir tester, mais il y a quand même des
témoignages favorables.
la voila toute neuve et toute posée de ce matin, vous excusez un peu le bazar mais nous sommes en pleins travaux donc pas de rangement possible.
C'est une credence mirroir teintée en deux blocs, posée avec des plots de colle, il y a une petite cale de 2 mm a la base les ouvriers m'ont dit qu'ils etaient obligés de laisser cet espace pour permettre la ventilation du verre derriere sinon je risquait d'avoir une décoloration par auréole du mirroir a cause de la condensation (d'ou des plots de colle qui laisse un espace de 1 a 2 mm derriere.
Je dois encore attendre 3 jours avant de la laver , ça tombe bien je peux pas faire le ménage en ce moment ^^
Env. 10 message Pessac (33)
bonsoir,
J'ai vu votre message concernant la crédence miroir. J'aimerais savoir si vous l'avez posé chez vous. Personnellement je trouve ça très bien et j'envisage d'en poser une dans ma cuisine. Mais j'aimerais savoir où on peut trouver ce genre
de crédence et quel en est le coût (enfin à peu près).
Je vous remercie d'avance de vos renseignements.
De : Pessac (33)
A mon avis suffit d'acheter des plaques de miroir aux bonnes dimensions chez n'importe quel miroitier...
Une copine l'avait fait pour sa première cuisine, elle en était assez contente pour souhaiter recommencer dans la seconde.
Perso je pense que ça se prête bien à une cuisine avec des meubles hauts pour "éclaircir" cette zone assombrie (cf la photo témoin avec le piano de cuisson), sinon c'est moins intéressant...
De : Dijon (21)
En cache depuis avant-hier à 17h18
6
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
